Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. 2.15 to spokojnie ci skamp-pv wejdźie bez problemu wyjmniesz czyszczaki .
  2. Skamp-pv jest teraz w promocji bardzo dobrą cenę.
  3. Pieklorz a nie chodziło ci czasem o mnie [emoji16] Karlik na małej mocy
  4. Pali idealnie a sadza jest to coś chyba nie hallo ?
  5. Zglaszalem mu kilka razy że jest błąd w sofcie wersji testowej i oficjalnej. I zero odzewu.
  6. No tak masz rację. Ale masę ludzi ma problem z czujnikiem temperatury z zewnętrznym sprawa zgłaszana nie raz i zero odzewu.
  7. Na początku był znimi bardzo dobry kontakt teraz lipa
  8. Chyba timel już olał temat bo zero odzewu z ich strony. Soft ma błędy i ich nie poprawi tak jak by przestało im zależeć...
  9. A jak twój czujnik pogodowki?
  10. Powiem koledzy że znam temat Antka wszystko było już sprawdzone efekty widać jakie. No i się podałem [emoji3525]. Jedynie co to pompa kotlowa do stabilizacji.kociol dymi nawet jak wkręca się na obroty to raczej pompa nic nie da co innego jak by schodził szybko z dużej mocy.
  11. Komin fi 200 ceramika to ciężko by było go zatkać
  12. Po niżej 2kw to palnik już gorzej pracuje i lepiej jak się odstawia
  13. Wystarczy że ktoś podpisze co ma e+d w tauronowi to wystarczy + schemat instalacji podpis z uprawnieniami budowlanymi. Sam montowałem tylko miałem pecha bo starałem się o wniosek przed wprowadzeniem ustawy o samodzielnym montażu i musiałem trochę pokombinować
  14. Ale za to masz wiadro sadzy
  15. Tak może być wina że przysłoniles
  16. Ale co by mógł źle złożyć tam innej możliwości nie ma.
  17. Maniek coś masz namieszane w ustawieniach
  18. Korekta dawki paliwa właśnie służy do tego by precyzyjnie się wstrzelić w powietrze.
  19. Jolo bez urazy ale ty chyba tego nie czajisz i dziwi mnie fakt że sam nie potrafisz ustawić sterownika a innym doradasz i wprowadzasz w błąd.A algorytm napewno nie oszalał
  20. Coś masz źle napisałem na priva.
  21. Umnie np dmuchawa wybudowana z kotła startuje bardziej mulowato ale jak ręką zasłonie wylot to przyszpiesza odrazu. I według mnie do końca ona małych mocach dobrze nie pracuje. Jak np słabszy ciąg kominowy to musi pchać i robi się taki efekt jakbym ręką przytkal obroty idą w górę i wzrasta spręż i wtedy jest dupa. Sterownik nie pilnuje obrotów musiał być mieć halotron lub falownik. Ten efekt zauważyłem przy wpa07 sterownik z sterowaniem grupowym Chyba lepiej radzi sobie na małych mocach.
  22. Próbowałem 2uf to dziwne mruczała nie polecam tej opcji
  23. Ja mam WPA 07 1.5uf i startuje niżej koło 15%
