Treść opublikowana przez wuwok
Zużycie Paliwa, A Przewymiarowany Kocioł
Ludzie często piszą o przewymiarowaniu . Tylko patrzą na radykalne przypadki gdzie do domu o zapotrzebowaniu 7-9kw ktoś wkłada kocioł 35kw. Teraz znów ludzie idą w drugą stronę,czyli kocioł na styk. Kocioł dopasowany też jest problematyczny. Uważam że jeśli ktoś ma zapotrzebowanie około 8-10 kw i zakupi kocioł 12-16kw nic się złego nie stanie.Słabszym węglem łatwo obniżyć moc kotła. A jeśli ktoś ma pierwszy raz do czynienia z kotłem na eko to i tak musi nauczyć się obsługi,palenia w takim kotle.
Szkoda kasy na zmianę kotła.Myślę że nic nie zaoszczędzisz,stracisz na samej wymianie. Gdy ten kocioł przerdzewieje to wtedy można pomyśleć o mniejszym. Ale w mojej opinii nie powinno się kupować kotła na "styk" lub co gorsze mniejszego. Oczywiście ktoś wyskoczy z tekstem że sprawność ,sadza itd...Tylko czy taki ktoś miał do czynienia z kotłem dopasowanym??Sam mam przewymiarowany kociołek o ponad 100% i spokojnie daje radę...[ekonomicznie,brak sadzy]Oczywiście kosztowało mnie to trochę pracy,czasu ale efekt mam co najmniej zadowalający.Więc dopasować sposób palenia do zapotrzebowania domu na ciepło i dać sobie spokój z zmianami jak wszystko ok działa.....A zaoszczędzoną kasę wydać na przyjemniejsze rzeczy...
- Pellet Czy Ekogroszek? Dylemat Przy Wyborze
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Używam tła...a moc jaką mam ustawioną??widzę co mam na palniku :)[paląc groszkiem mam kawałki 5cm lub większe..czyli dopasowałem sposób palenia do opału] Niestety ogarniam własną kotłownie tylko i Ojca.Jakoś nie odczuwam potrzeby zbawiania świata. Odnośnie Oep 16 napisałem że wymiennik jest bardzo dobry,mówię o odbiorze ciepła. Tak,forma czyszczenia nie każdemu pasuje ale jeszcze się taki nie urodził co każdemu dogodził :) ...kiedyś więcej pisałem,teraz tylko śledzę tematy,czytam. I ciągle się uczę..tylko niestety ta nauka nie ma wiele wspólnego z tym jak poprawnie spalać,bardziej jak się promować i kogoś kopnąć :)
Nie jestem specjalistą od instalacji CO ,lecz wiem z autopsji co potrafi zła instalacja.Ja przykładowo spalam teraz 11-12kg węgla[dom pomimo rekuperacji intensywnie wietrzony przez żonkę:)] ,gdy rozreguluje instalacje [zmiana ustawień pomp,zaworu 4d ] spalanie spokojnie jest w stanie iść w górę o około 4-5kg. [mówię oczywiście o tym samym komforcie cieplnym] Mój przykład pokazuje jaki wpływ ma instalacja ,jej poprawne działanie,na ilość spalonego węgla. U Ojca mam podobnie,z tym że on przy dużym domu nie ocieplonym chce spalać tyle węgla co ja :D . A czemu proponuje by jedna osoba prowadziła kocioł? Bo wielu doradców,to tylko jeden wielki chaos wprowadza. Bietka się naumi to sama da rady:) .Automat ecoala niestety nie jest idealny,lecz pytanie który automat jest doskonały???Znacie takie?? Tak ciekawości zapytam,ile trwało zanim nauczyłeś się palić w kotle? u mnie zajęło to około roku ...Nie mówię tu o wsypaniu węgla i wybraniu popiołu.Mowa o efektywnym spaleniu węgla,czyli tyle spalam ile muszę a nie tyle ile wsypię. [choć przyznaje że minęła mi chęć walki o każdy kilogram:)] Generalnie wszystkim tym radzącym kotły idealnie dopasowane,lub za małe kazał bym chwilkę palić w domu mojego Ojca...Myślę że szybo zmienili by zdanie.
Marcuś przy średnio ogarniętym palaczu kocioł na eko to sama wygoda. Piszę z autopsji. Tak czytam wątek i nasuwają się refleksje .Pierwsza to że co by Zawjiany nie zrobiły to źle. Pisali że kocioł wyciśnie max 26kw i generalnie wszystko pokazuje że nie ściemniali. Lecz nagle okazuje się że to wada. Powód?bo w tym obiekcie to za mało mocy ....Zakładając teoretycznie znów że kocioł wycisnął by 35kw z siebie ,wszyscy krzyczeli by że to nie 26ka a 35kw itd...Czyli jak chce się uderzyć to kij się zawsze znajdzie :(. Już kiedyś pisałem że kotły należy dobierać delikatnie przewymiarowane,że palnik w Oep 25kw nie jest duży jeśli kocioł ma co robić..Tak,znam to z autopsji.Tu na forum 95% ludzi ma kotły przewymiarowane o co najmniej 50-100%. .Wiec nie mają doświadczenia,wiedzy i wyobraźni jak wygląda palenie w kotle dobranym na styk:). Przy kotłach na styk nie jest już tak kolorowo gdy kocioł należy gonić na 60-80% mocy.[pomijam już sytuacje taką jak w tym wątku ] Podstawa to drogi mocny węgiel który ciężko efektywnie spalić itd.. Za to postawa Zawijana,Karoki jest w porządku ,nie uciekają tylko oferują pomoc.. Bietka powinna poprawić babole w instalacji nawet teraz [kosztem nawet komfortu kilkudniowego],i pozwolić tylko jednemu palaczowi prowadzić kocioł." Olać" resztę doradców.
- Sas Gro-Eco 25Kw, Ognik Plus Pid - Duże Spalanie
A wiec witam was w nowym roku... Tak czytam ten wątek jak mam czas i ..to masakra :( .Tylu znawców tematu,pięknie doradzają . Tylko większość ma doświadczenie z domków małych/dobrze ocieplonych. Domy duże z dużym zapotrzebowaniem na ciepło inaczej się prowadzi. Bietka jeśli mogę ci poradzić ,miej jednego prowadzącego kociołek ["mentora" od węgla :)] .Wtedy jest duża szansa że będziesz miała ciepło,komfortowo i w miarę ekonomicznie.Oczywiście należy pytać pomagającego co,jak i dla czego tak..Kiedyś pomagał ci Karoka a teraz jak rozumiem to Verb. Obydwoje mają wiedzę,doświadczenie,cierpliwość. Więc zadaj im dużo pytań,zrozumienie zasady działania kotła zaowocuje pełną samodzielnością :)
- Jaki Sterownik Do Kotła Z Podajnikiem Ślimakowym 18Kw
Zmniejszenie Mocy Kotła
Duże?? ile ton rocznie spalasz?jakiego węgla?
- Defro Przewód Dopowietrzający Zasobnik Paliwa.
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Dobór Pieca
Doświadczeni palacze dążą do ciągłej pracy kotła .Wtedy mniej spalisz,ruch spalin w kominie..
Kocioł Do Małego, Nieocieplonego Domu
W kotłach z marketu oglądałem,oglądam paniki. Budowa kotła też mnie interesuje.Gdy ktoś chce kocioł kupić na chwilkę szkoda kasy wydawać na drogi kocioł. Przy sprzedaży domu nikt nie dopłaci różnicy w cenie ..
A wiec odpowiem tak. Mój zakup był zakupem długoterminowym. Nowy dom i wiem to że jak w totka nie wygram będę tam mieszkał prawdopodobnie do końca żywota:) Tu człowiek się pyta o kocioł na 2-3 lata...Przy prawidłowym paleniu ciężko kocioł zajechać. A jak ktoś się uprze to takie cudo jak rbr zajedzie,wymiennik i palnik :). Kiedyś oglądałem 2 kotły na eko i jeden nawet całkiem ,całkiem wyglądał. Oczywiście grubości blach wymiennika nie mogłem ocenić. Karoka a ty spotkałeś choć jednego producenta kotłów który byłby tak dobry jak rbr??? Gdy ktoś napiszę o innym kotle pochwały to z rękawa sypią ci się przykłady na to jak inni producenci produkują buble.Dziwnym trafem ty sprzedajesz towar naj .... A że ja chwalę,tylko ja? większość nie ma ochoty na utarczki z wami.Pochwalić inny towar niż wy macie w ofercie to oznacza jedno,wojnę z wami panowie :)Jesteście tacy sami jak Arturo.Wszędzie wpychacie się..podobno on jest żałosny.I teraz pytanie?Jak siebie oceniacie???
A kto ci ją ma wystawić?Sprzedawcy z forum? Poszukaj,na pewno znajdziesz tutaj lub na Fm.
Jak masz zamiar kilka lat mieszkać to polecam ci poszukać w markecie kotła na eko. Są różne promocje i możesz wyhaczyć dobry kociołek za około 4k.[po co wydawać 8k na kocioł gdy tobie wystarczy kocioł za około pół ceny] Poczytać jakie są polecane przez forumowiczów,które mają nie najgorsze wymienniki. Kupić taki i cieszyć się w miarę wygodnym paleniem.Jak byś miał problem to do tego kupić dobry sterownik i gwarantuję że będziesz zadowolony.Zaoszczędzona kasa będzie jak znalazł na 2-3 sezony. Chyba Timon z tego forum ma własnie kocioł marketowy i jest zadowolony. Tu każdy doradzający ma swojego lidera. Animus lubi Defro,Ja przykładowo Ogniwo.I widzisz ja czy Animus doradzający jesteśmy może stronniczy ale bez interesowny.Znów sprzedawcy zawsze doradzają towar który mają. Starają się dać do zrozumienia jeśli nie w prost to między wierszami że tylko ich towar jest super.Wiec na ich wypowiedzi patrz przez palce.Bo oni generalnie patrzą swojej kieszeni. Aha jeśli chodzi o gwarancje na kotły na eko to.....powiem coś co zaboli. Tam nie ma się co zepsuć. To są urządzenia proste jak "budowa cepa".Pomoc najlepszą otrzymasz na forum.A serwis tak samo działa w przypadku kotła za 4k czy za 8...
Skoro niby to samo to dla czego 10ki chwalą?? Oj handlarze ,handlarze......
To zacznij ,ja chętnie poczytam :)
Pytanie Nt Kotła 5 Klasy
Odnośnie zatrzymywania pyłów w kotle ja odpowiem. Jeśli konstrukcja jest przemyślana to rzadziej czyści się piec . Sam u siebie tak zrobiłem,w 2 miejscach dołożyłem "przeszkody ]zaburzające przepływ spalin i na nich duża część pyłów nie palnych jest zatrzymywana.[staram się sprawić by jak najmniej syfu dochodziło do kanałów pionowych wymiennika] Efekt?po ponad dwóch miesiącach temperatura spalin jest taka sama. Oczywiście lato,małe spalanie itd .. W zimę myślę że będę czyścił kociołek raz na 2 miesiące .
Skoro to takie proste to dla czego klasa 5 jest tak mało popularna?? Dla czego tak mało tych naklejek na kotłach? Nie uważasz że lepiej by ludzie palili w kotłach 5 klasy niż wszelkiej maści tłokach/zasypowcach? Jak masz piec na eko to wykonaj jeden test,wyciągnij wszystko co utrudnia zaburza przepływ spalin w kotle. Wyczyść kociołek i popal z tydzień. Potem zrób zdjęcia dla potomnych. Następnie wsadź ruszt,wszelkiej maści zawirowacze ,cegły dziurkowane. Utrudnij na max przepływ spalin,zaburz ich drogę. Popal z tydzień i zobacz ile syfu zostaję w kotle. Zrozumiesz wtedy różnice.
Cała wojna między ludźmi o 5 klasę wynika z tego że nie każdy rozumie jedno. Kocioł w tej klasie ale bez elektrofiltrów musi być konstrukcją dopracowaną!!! Czyli sprawność itd...A najwięcej na tamtym forum robią krzyku ludzie zarabiający na sprzedaży kotłów. Oczywiście miedzy dobrą 4 a 5 klasą w domowych warunkach na ekonomice nie będzie aż takiej różnicy. Czyli spalając 4t eko w 4 klasie przesiadając się na 5 klase spalanie nie spadnie na 2 tony. Ale większa szansa że się mniej spali ale najważniejsze że cały syf z węgla zostaje w kotle.Czyli spalając węgiel po 3 latach dachówkę masz koło komina czerwoną a nie czarną .
Napisałeś że spalasz 4t węgla. Ekogroszku spalisz tyle samo lub nawet z pół tony do tony więcej. [są ludzie co twierdzą że spali się to samo lub mniej..ale jakoś nie daje temu wiary:)] Dla czego? bo w zasypowcu jak się wypali to wygasa i tu są oszczędności. W kotle na eko pali się ciągle i niestety przy "zimnym" domu będzie pochłaniał ciągle pewną ilość węgla. Za to komfort życia w domu wzrośnie o 100% . Będziesz kładł się spać ,ciepło wstawał rano też ciepło.
