Treść opublikowana przez rymol
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
rymol odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Co do ciągu kominowego powiązanego ze spalaniem, zrobiłem dzisiaj jeden myk który być może uświadomi niektórych forumowiczów skąd wir w zasobniku z pelletem. Otóż na czopuchu mam szyber którym mogę przysłaniać światło przewodu spalinowego. Jeśli szybrem przysłonię czopuch z 25% do 50% to sterownik obniża moc kotła z 60% do 30% przy jednocześnie prawie zachowanej temperaturze na kotle i spadkiem temp. spalin. Załączam wykres - po nim widać ile pelletu (polskich złotych, skrzynek piwa czy na co to tam przeliczyć) idzie w komin :) Mam komin systemowy około 8.5m fi200 nie mam RCK i zastanawiam się, czy dać RCK w drzwiczki wyczystki czy pozostawić ten szyber na 50%.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
do marwola Temp. podajnika jest ok. Dzisiaj piec wchodził w podtrzymanie (na krótkie okresy) i póki co nie zgasł (po korekcie 0% dla paliwa w podtrzymaniu), będę obserwował dalej. Jak ściągnąć tą osłonę podajnika? Swego czasu próbowałem - można ją odchylić ale zdjąć nie mogę, jest jakoś umocowana- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
No właśnie nie wiem - zaczął gasnąć po zmianie sterownika i softu na jakieś listopadowe (nieoficjalne). Wstępnie wyglądało na to, że było za mało paliwa. Zrobiłem korektę: dla podtrzymania +10% paliwa i +10% nadmuch i dodatkowo minimalna moc kotła z 15% na 25% i po tym ... za dużo paliwa - kocioł zgasł w podtrzymaniu, niedopalony pellet i smugi smoły. Teraz zrobiłem 0% dla paliwa w podtrzymaniu i zobaczę co się stanie.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zadane jest 65*C, faktycznie temp. waha się średnio między 60 a 70*C, w tym czasie powrót oscyluje między 30 a 60*C (taka zmiana dokonuje się nawet w ciągu jednej godziny). Mam ustawione palenie-wygaszanie bo kocioł gaśnie mi na podtrzymaniu (aktualnie próbuje z Recalartem rozwiązać problem - bez sukcesu do teraz).- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
40 - 45 *C na powrocie miałeś wcześniej? 45*C to jest zimny powrót? To ile teraz masz i o ile poprawiło się zużycie paliwa?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jadę na standardowym PID (dogrzewam budynek do 15*C) w którym kocioł nie przekracza 60% mocy wtedy temp. spalin wynosi poniżej 75*C, Wcześniej jak pochodził na 100% przez jakiś czas to więcej niż 125*C nie zaobserwowałem. Jaka jest różnica dla parametru "Moc" ustawionego na "maksymalna" względem "auto"? Czyli palnik będzie chodził na 100% i przejdzie w podtrzymanie, potem znowu 100% i podtrzymanie? To jest bardziej ekonomiczne niż palenie na mocach pośrednich? dzięki- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Mam prośbę o pomoc w konfiguracji. Mam Bio Multi 17kW Mulltifun. Niedawno dostałem drugi sterownik od Recalartu (przysłali mi drugi bo z pierwszym był problem z internetem) w którym mam soft z listopada 2016. Wszystko pięknie, oprócz tego, że kocioł gaśnie w podtrzymaniu (wyłącza się wentylator, gaśnie żar a podajnik sypie pellet na zimny ruszt). Mam w tej chwili ustawione palenie-wygaszanie-eco,paliwo: pellet, ale chcę przejść na palanie-podtrzymanie, paliwo: inne. Poniżej jest moja fabryczna konfiguracja dla paliwa: inne - wydaje się być trochę dziwna bo dla wszystkich poziomów palenia, moc wentylatora to 40% Mógłby ktoś z was to zweryfikować i skorygować te ustawienia wedle swoich już sprawdzonych? Przeglądałem ten wątek ale zdaje się, że dla moich 17kW nikt nie podawał konfiguracji. Z góry dzięki! Paliwa inne Rozpalanie Czas przedmuchu komory: 15 s Czas wstępnego zasypu: 31 s Moc wentylatora: 40 % Max.czas pracy grzałki: 2 m Temperatura włączenia grzałki: 15 °C Czas zapłonu: 130 s Czas pracy podajnika: 2 s Czas postoju podajnika: 50 s Czas pełnego rozpalania: 5 m Temperatura zakończenie: 10 °C Palenie Wybierz moc: Auto Moc minimalna Czas podawania: 1 s Czas postoju podajnika: 33 s Czas postoju rusztu: 4 m Czyszczenie rusztu: 1 Moc wentylatora: 40 % Moc maksymalna Czas podawania: 1 s Czas postoju podajnika: 14 s Czas postoju rusztu: 3 m Czyszczenie rusztu: 1 Moc wentylatora: 40 % Podtrzymanie Czas pracy podajnika: 8 s Czas postoju podajnika: 10 m Czas postoju rusztu: 15 m Czyszczenie rusztu: 1 Moc wentylatora: 40 % Opóźnienie wyłączenia nadmuchu: 10 s Opóźnienie załączenie podajnika: 10 s Wygaszanie Czas wypalania paliwa: 10 m Czyszczenie rusztu: 2- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja za młodym peleciarzem jestem, żeby coś doradzać, ale z mojego doświadczenia wynika, że tryb pogodowy (czujnik temp wew. i zewn.) robi sporo dobrego jeśli chodzi o spalanie. Ja tylko dogrzewam niezamieszkały dom, i na standardowym PID żeby uzyskać temp otoczenia 14*C spalałem około 24kg na dobę. W weekend podłączyłem sobie drugi czujnik temp. wewn. na piętrze i odpaliłem pogodówkę czyli: Obieg C.O.1 (podłogówka - parter) Pompa>Typ pracy Pompa podłogowa (dodatkowo czujnik temp C.O. na powrocie z podłogówki) Sterowanie obiegiem: czujnik pokojowy + czujnik zewnętrzny Obieg C.O.2 (grzejniki - piętro) Pompa>Typ pracy Pompa C.O. Sterowanie obiegiem: czujnik pokojowy + czujnik zewnętrzny i teraz spalanie mam 14,88 kg na dobę a temp. wewnątrz mam ~15*C na parterze i ~14*C na piętrze, czyli ten sam wynik ale 10kg pelletu na dobę mniej. Jak to się dzieje, nie wiem. Na PID piec chodził na 35% mocy, na pogodówce zszedł na 20% i pewnie jakby to nie była moc minimalna to może zszedł by niżej. Jedyny problem u mnie to temp. powrotu. Mam słabo zrobioną instalację, dzisiaj będę gadał o tym z hydraulikiem. Za jakiś czas pobawię się w trybie "manualnym" wykorzystując info w tym wątku dzięki koledze RobikF.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
pitekb, co do wydajności podajnika, to tak jak już pisał fito1973 jest to parametr który służy do wyliczenia właściwej ilości spalanego pelletu. Wartość 0,7 (czyli 0,7kg/min) to jest chyba dla ekogrochu, też miałem taką wartość fabrycznie ustawioną. Ja ustawiłem sobie 0,32 i zużycie podawane przez sterownik względem tego co ubywa mi w podajniku teraz się zgadza. Te 0,32kg to masa pelletu podanego przez ślimak jak w trybie ręcznym włączyłem podawanie na dokładnie 1min. Po następnym wygaszeniu zrobię sobie 3 takie próbki i je zważę, żeby potwierdzić te 0,32.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jestem początkujący w temacie, ale te wahania mogą mieć związek z temperaturą przy której włączają/wyłączają się pompy. Mój kocioł na razie zajmuje się dogrzewaniem pomieszczeń (budynek niezamieszkały) i miałem takie sinusoidy do momentu kiedy obniżyłem temp włączenia pompek. Używam PID standard i teraz mam idealne linie proste temperatur, z tym, że ja wpuszczam w układ wodę o temp tylko 25*C i uzyskanie takiego balansu w tym przypadku jest dla sterownika łatwiejsze.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja ten piec dopiero zaczynam użytkować więc moje wyniki mają się nijak do normalnego użytkowania. Mam dom o podobnym metrażu co u ciebie, ale jeszcze nie wykończony (będę robił podłogi niedługo). Jak odpaliłem kocioł, wewnątrz miałem temp. 6*C, na zewnątrz 0*C. Przez 2 dni palenia poszło mi ponad 9 worków pelletu Lava czyli jakieś 60kg/dobę. Paliłem kilka godzin w trybie ręcznym i większość czasu na standardowym PID. Co do temp spalin. Mój piec jest trochę inny od twojego - Sas Multi ma dłuższą drogę spalin. Ja u siebie zaobserwowałem max 110*C jak palnik pracował na 100%, na 40% około 80*C i zastanawiam się czy to nie za mało i czy nie jest to związane z tym, że mam na moje oko mocny ciąg kominowy. Potestuję trochę z przymkniętym szybrem.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
marcellm, możesz napisać ile ci spala na tych ustawieniach? Też mam 17kW tylko nie Sllim a Multi. Dzięki.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
