Treść opublikowana przez dawid77db
Regulacja Rozdzielacza Tece + Problem Z Pogodówką
Ten rodzaj mieszacza nie nadaje się do kotła kondensacyjnego ponieważ na kotle kondensacyjnym panuje za mała temperatura zasilania. W instrukcji mieszacza pisze wyraznie że zasilanie mieszacza musi mieć temperaturę zasilania o conajmniej 20 stopni wyższą od temperatury ustawionej na głowicy.Do pieca kondensacyjnego jest lepiej zastosować mieszacz na zaworze trójdrogowym termostatycznym.
- Jakie Ogrzewanie W Domu Na Weekendy?
- Ogniwo Eko Plus
Jakie Ciśnienie W Instalaci C.o.?
Podaje wzór na obliczenie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym wg firmy reflex. Po(bar)=H (m)/10+0,2bar+PD+delta Pp gdzie: Po - ciśnienie wstępne w zbiorniku H - ciśnienie w instalacji PD ciśnienie parowania w instalacji gorącej wody > 100st.C delta Pp różnica ciśnień na pompie cyrkulacyjnej tylko w przypadku zamontowania naczynia na zasilaniu. czyli zakładając ciśnienie statyczne w instalacji ok. 2 bar to ciśnienie Po ok. 2,2 - 2,3 bar zakładając że woda w żadnym punkcie nie będzie w stanie wrzenia.
- Jakie Ciśnienie W Instalaci C.o.?
Problem Z Przepływami Po Przeróbce
Pompa ta na podłogówkę musi być za zaworem termostatycznym. Jak masz przed zaworem to po zamknięciu tego zaworu woda w podłogówce nie krąży a powinna krążyć cały czas tak aby był stale przepływ przez zawór termostatyczny. Jeśli chodzi o pompę na grzejniki to powinna być za zaworem czterodrogowym
- Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
Jaka Moc Kotła Z Podajnikiem
Policzyłem moc moich grzejników przy parametrach 75/65/20 wyszła mi moc 15,54 kw, a przy parametrach 65/50/20 ich moc wynosi 10,7 kw. Przy parametrach 70/55/20 ich moc wynosi 12,4 kw. Mam więc pytanie czy kocioł ogniwo eko 15 kw. mi wystarczy, teraz pale mając ustawioną temperaturę na 58 stopni na miarkowniku i jest w domu ciepło.
- Kocioł Z Podajnikiem Dla Kobiety? Który? Jaki?
- Kotły Z Pleszewa Plusy - Minusy
- Jaka Moc Kotła Z Podajnikiem
Mam pytanie do forumowiczów jakiej mocy kupić kocioł z podajnikiem do budynku o powierzchni 120 metrów kwadratowych. Dom jest starego budownictwa ściany gr.50cm. zrobione większości z gliny , sufit ocieplony 20 cm. waty, ściany na razie nie ocieplone ale planuje je ocieplić. Zastanawiam się nad kotłem ogniwo eko 15kw. lub 24 kw. Chyba że ktoś ma jeszcze jakąś propozycje kotła z brucerem.
Moja Mala "partyzantka"
tak wepnij rurę powyżej pompy tak aby ssała wodę z tego grzejnika
- Prośba O Pomoc W Podłączeniu Pieca
- Problem Z Grzjnikami
Woda została całkowicie spuszczona a potem nalana.Grzejniki odpowietrzone odpowietrzacze były nawet odkręcone podczas nalewania wody. Cały układ został przelany bo to układ otwarty. Nie wiem czy to ważne ale jeżeli pompke włącze na 3 bieg to słychać syczenie w odpowietrzniku automatycznym.
Mój dziadek ma problem z 3 grzejnikami które nie grzeją całą powierzchnią (góra jest ciepła a dół zimny). Dotychczas było wszystko w porządku problem pojawił się po zagotowaniu wody w piecu.Instalacja wygląda następująco, wyjście z pieca pompa na zasilaniu, u góry automatyczny odpowietrznik, potem rura schodzi na dól i rozgałęzia się na dwie strony w lewo i w prawo. Lewa strona grzeje normalnie a prawa tylko górą na prawej nitce jest naczynie wzbiorcze.
- Jak Napęłnić Układ Solarów
- Przeróbka Instalacji Co I Cwu
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
Według mnie to musisz obrucić zawór trzydrogowy tak aby wyjście na grzejniki było cały czas otwarte a regulować powinien wejściem powrotu i zasilania z pieca. a po drugie to musisz zastosować druga pompke za zaworem tak aby podawała wode zmieszaną z zaworu na grzejniki.
jaka jest różnica między siłownikami
Dzięki za odpowiedz ja też myślałem właśnie o sterowniku ESTYMY. Ajeżeli chodzi o siłownik do tego sterownika to musi być do niego 3 punktowy jeżeli dobrze przeczytałem w opisie tego sterownika. Czyli jeden przewód 0 jeden na otwieranie siłownika a jeden na zamykanie.ale mam pytanie dotyczące jeszcze sterownika a mianowicie czy on otwiera zawór na maksa i jak osiągnie temperature to zamyka całkowicie? , czy otwiera i zamyka zawór po troszeczku zależnie jaka jest różnica temperatury.
Chcę zakupić siłownik do zaworu czterodrogowego tak aby sterował mi temp. zasilania grzejnikow i temp. powrotu.Szukałem więc siłownika na internecie i znalazłem siłowniki takie jak:2 punktowe, 3 punktowe i proporcjonalne tylko nie wiem jaka jest między nimi różnica a nie moge poszukać żadnego opisu tych siłowników np.ESBE . A drógie moje pytanie dotyczy sterownika tych siłowników zastanawiam sie między sterownikiem TCZ-25 a sterownikiem ESTYMY MIX07 UNICONTROL czy ktoś zna opis sterownika TCZ-25.
