dawid77db
Treść opublikowana przez dawid77db
  1. Dziękuje za odpowiedz sterownik kupiony tech i2 posiada podobne funkcje.
  2. Cześć koledzy.Potrzebuje sterownik do kotla zasypowego z buforem 1000l.Chciałbym aby sterownik sterował ładowaniem I rozładowaniem buforu,sterował pogodowo zaworem trójdrożnym podłogówki pompami podłogową I grzejników. Najlepiej jeszcze gdyby sterował kotłem (dmuchawą). Jedyny sterownik jaki znalazłem to RK-2010 czy tylko ten sterownik obsługuje kocioł I bufor.Chyba żeby zastosować dwa sterowniki to jakie polecacie z góry dziękuje za odpowiedz.
  3. Ja po czterech latach też wymieniłem palnik brucer tylko ze w kotle ogniwo eko plus 16kW, został ułamany ślimak i wypaliło dziurę w palniku.Po naradzie i po podpowiedziach kolegów z forum też założyłem palnik batory 10kW i tak samo jak kolega wyżej pisał różnica w spalaniu jest ogromna pali się całym palnikiem i mniej smoli kocioł
  4. Czesć Może ktoś z kolegów podać mi jakie ma ustawienia modulacji mocy kocioł seko peleet 22 kw sterornik r control. Mam też pytanie czy w ustawieniach serwisowych tego sterownika jak zmienie parametr wydajność podajnika to zmienia się ilość podawanego peleetu czy parametr ten jest tylko do obliczania mocy palnika.
  5. Dziękuje za szybka odpowiedz właśnie też patrzyłem na ten czwarty rysunek wiec muszę tylko założyć trójnik i dać kawałek rury do części powietrznej naczynia wzbiorczego
  6. Cześć koledzy. Mam pytanie do was czy coś się zmieniło w polskiej normie w sprawie podłączenia naczynia wyrównawczego. Robiłem ogrzewanie u kuzyna i podłączyłem naczynie wyrównawcze za pomocą 2 rur cu28 .Jedna rura wznośna z zasilania kotła wchodi do dna naczynia, nastepna rura przelewowa wychodzi z górnego boku naczynia i jest sprowadzona do kanalizacji. Z samej góry naczynia jest zrobiona fajka odpowietrzająca z cu18. Kierownik budowy nie chce odebrać kuzynowi ogrzewania ponieważ powiedział że do naczynia powinny iść 3 rury z zasilania do góry naczynia z powrotu do dna naczynia i przelewowa do kratki ściekowej. Z tego co mi wiadomo i sam tak mam zrobione to kotły do 25kw można podłączać do naczynia przelewowego za pomocą2 rur tak mówiła polska norma ale kierownik budowy powiedział że w normie się zmieniło. Bardzo proszę o odpowiedz i ewentualne podanie numeru polskiej normy
  7. Jaki programator pokojowy polecacie do ogrzewania podłogowego. Chodzi mi o to aby było można ustawić temperaturę w pomieszczeniu a programatory otwierały lub zamykały elektrozawory od danego pomieszczenia.Kiedyś na tym forum czytałem o sterownikach do podłogówki chyba były to jakieś programatory PI które przewidywały bezwładność podłogówki.
  8. Mieszacz ten masz za pompą co czy jako niezakleżny obwód.Na zasilaniu mieszacza powinno występować ciśnienie jak masz zastosowany mieszacz VTA372 lub jak kolega wyżej pisał zawór dławiący na podmieszaniu
  9. Jeszcze nie sprawdziłem bo do kotła mam dostęp tylko w łikendy, w sobotę sprawdze to dam znać.
  10. Jak by była pompa obiegu kotłowego to i tak na zaworze będzie ciśnienie.Ale ja nie posiadam pompy obiegu kotłowego, pompa cwu działa jako pompa cwu i jako pompa mieszająca (sterownik kotła dba oto aby temperatura powrotu nie była niższa od jakiejś zadanej)
  11. Masz zawór vta572 a on jest już zdławiony w samym zaworze dlategona na zasilaniu nie jest potrzebne ciśnienie, a w zaworze 372 jest pełen przepływ z powrotu do mieszania
  12. Na poczatku miałem podłączone za tym zaworem co widać przy tzm ale do sprawdzenia podłączyłem na wężu od pralki. By sprawdzić czy zawór działa po tym jak wyczytałem że zawór musi mieć ciśnienie na zasilaniu.
  13. Zawór podłączony prawidłowo. Jedyny błąd to taki że mieszacz podłogówki został wpięty równolegle do pompy co. Mam mieszacz zbudowany na TZM esbe VTA 372 a on na zasilaniu musi mieć wymuszone ciśnienie(jest inna budowa zaworu stały przepływ z powrotu do mieszania). Wyczytałem w opisie zaworu że musi mieć ciśnienie na zasilaniu albo zawór regulacyjny na powrocie do zaworu w celu zrównoważenia obiegu. Mam więc pytanie jaki zawór regulacyjny wstawić.
  14. Termometr na zasilaniu podłogówki pokazuje 20 stopni powrót 17 stopni zawór otwarty na 4 rura zasilająca zawór od kotła praktycznie zimna (brak zasysania wody od kotła)
  15. Mieszacz podłogówki wstawiony jako niezależny obwód czyli równolegle do obwodu grzejnikowego i efekt taki że podłoga się nie nagrzewa. Pompa za zaworem termostatycznym trójdrożnym chodzi ( woda krąży ale tylko za zaworem termostatycznym nie zaciąga gorącej wody z przed zaworu termostatycznego) jak rozwiązać problem żeby pompa podłogowa zaciągała wode z zasilania od kotła.
  16. Niestety, ale kocioł nie ma drugiego króćca na zasilaniu, jak i na powrocie. Zasobnik jest podłączony na rurze zasilającej zaraz za trójnikiem od naczynia wzbiorczego, cały obwód kotłowy jest na rurze 5/4 cala tak jak wyjście z kotła więc żadnej redukcji nie ma.
  17. Więc co zrobić żeby działało tak jak powinno.Czy nikt nie miał takiego problemu?
  18. Zastanawiam się jak wpiąć mieszacz podłogówki zbudowany na trójdrożnym termostatycznym zaworze mieszającym : 1) Wstawić jako kolejny grzejnik (czyli za pompą co) istnieje możliwość podbierania wody przez pompę podłogowa 2)Wstawić równolegle do pomy co, wtedy podłogówka może pracowac niezależnie od pompy co
  19. Ja bym dał zawór zwrotny za pompą 1 i na powrocie między trójnikiem mieszacza a kotłem (powrotem z obwodu1).
  20. Czy nikt z kolegów nie może mi pomóc może gdzieś w obiegu kotłowym wstawić zawór zwrotny bez sprężynki.
  21. Koledzy mam problem polegający na tym, że pompa cwu zaciaga wode przez zawór czterodrogowy w przeciwnym kierunku jeżeli zawór mam ustawiony w pozycji 2lub 3 czyli małe grzanie co.Pompa co nie pobiera praktycznie wodu z obiegu kotłowego i w momęcie załaczenia pompy cwu grzejniki robią się zimne a po wyłączeniu pompy cwu są letnie. Problem ten nie wystepuje jeżeli mocniej grzeje co (zawór w pozycji 5 lub więcej) wtedy pompa cwu pobiera wode normalnie z kotła ponieważ z pieca ma mniejszy opór.Zawór czterodrogowy 5/4 cala obieg kotłowy też 5/4 cala bez pompy
  22. Chciałem zakupić zaciskarkę do pex-a, tylko nie wiem jakie wyposażenie powinna posiadać (kamienie do zaciskania wiem że są różne typy U lub H).Wiem że dobiera się je do rodzaju złączek ale chodziło by mi o najczesciej spotykane.
