        Gruby
                Postów78
Treść opublikowana przez Gruby
	Prosze O Sprawdzenie Poprawnosci SchematuGruby odpowiedział(a) na Tylda111 temat w Instalacje CO i CWU oba do bani.bardziej zagmatwać się nie da?
	nie bardzo kumam o jakim grawitacyjnym obwodzie gadka?.grawitacyjny ten obwód się robi dopiero jak się na maxa zamknie 4d a nie po to się go tam wstawia ,jeśli jest jakieś podmieszanie wody to w obu obwodach pompa pracuje
	no i po jasny gwint "musi być zawór zwrotny"? w układzie z jedną pompą bez sensu .może za to być różnicowy
	nie bardzo wiem z jakich przyczyn inst. skręcana po 20 czy 30 latach miała by się rozszczelnić .moje c.o. ma 36 lat i jest o.k. według mnie stal jest super ino bardzo pracochłonna, szczególnie skręcana a kształtki są drogie
	napisałeś że tak dużo zaworów a ja bym jeszcze jeden dorzucił co by odcinał c.o. na lato .
	masz przecież stare na wzór zrób takie same . jeśli stare spełniało swoją role to jaki problem?
	jeśli można wiedzieć ,to czemu nie lubisz miedzi ? zapewne najwyżej cenisz stal? a jakie masz zdanie na temat alupex-a do inst. c. o.
	ciekawy temat o wyższości zaworu 3d nad 4d .to jeszcze może powiedzcie jaki lepszy żeliwny czy mosiężny a jeśli pod siłownik i sterownik -to jaki by było tanio a dobrze
	Murzyn jest czarny. "Nasz" jest biały. "Nasz" pod działaniem słońca zmienia kolor i w skrajnym przypadku na pewien czas zostaje "murzynem". a co murzyn ma białego?
	... : moim zdaniem też
	skoro oderwałeś te małe kółko na dole i wyczyściłeś ,to wyczyściłeś tylko część pieca wyżej pewnie jest załadowany popiołem i sadzą. u znajomego rozwiercaliśmy kafle wyżej czyściliśmy i wstawialiśmy korki (te kółka) syfu było ze 3 wiadra -teraz jest o.k. najważniejsze to trafić w kanał dymowy -powodzenia .A na początku sprawdź szczelność komina bo może drzwiczki od wyczystki otwarte a ty za kucie się weźmiesz
	Jak Przerobic Piec C.o Na OszczedniejszyGruby odpowiedział(a) na maniek6669 temat w Inne tematy o kotłach i piecach 15 kw na 100m2 ? dlaczego kazik twierdzisz że kocioł jest za mały ? na mój gust to styka nawet z zapasem. Maniek 6669 nic nie napisałeś o dociepleniach, może ogrzewasz podwórko chociaż przy tej ilości węgla jaką spalasz to i przy otwartym oknie powinno być ciepło, wyłożenie komory szamotem to raczej w przypadku zagotowywania wody
	Dmuchawy Kotłów Duża Wydajność I Spręż.Gruby odpowiedział(a) na emus temat w Inne tematy o kotłach i piecach dzięki emus za odpowiedź.ja spalam na naturalnym ciągu pytam się o ten wentylator bo znajomy ma taki kocioł heitz 16 i przez ten wentylator to jednak nieźle ciągnie i podbija temperaturę na kotle ,tylko że on kiedyś rozmawiał z przedstawicielem tej firmy który twierdził że klapka nie może być szczelna bo w razie braku prądu nie będzie spalania i kocioł będzie się dusił .Dodam jeszcze że kocioł jest wstawiony w inst. która pracowała grawitacyjnie więc ma duży zład wody co pewnie też przyczynia się do większego rozbujania .co o tym sądzicie?
	Dmuchawy Kotłów Duża Wydajność I Spręż.Gruby odpowiedział(a) na emus temat w Inne tematy o kotłach i piecach widzę szereg dobrych informacji i jeśli pozwolicie chciałbym was zapytać czy w trakcie spoczynku wentylatora klapka powinna go przysłaniać na max czy powinien być jakiś ciąg przez niego .
	Dmuchawy Kotłów Duża Wydajność I Spręż.Gruby odpowiedział(a) na emus temat w Inne tematy o kotłach i piecach dzięki Gugus za obrazowe wytłumaczenie tematu mam tylko takie pytanie czy masz może wiedzę na temat wentylatora w kotle heitz bo akurat z takim znajomy walczy i właśnie jak przysłoni go do połowy to słychać że ciężej pracuje.a może to jakieś złudzenie .wdzięczny będę za wszelkie sugestie -sprzętu do mierzenia poboru prądu nie posiadam
	zamiast zwrotnego proponuję różnicowy a 3d przenieś na powrót to będziesz miał możliwość regulacji temp. na grzejniki teraz jest wykorzystany do zabezpieczenia temp. powrotu kotła która i tak będzie sporo podniesiona przez powrót z bojlera.ja osobiście jestem zwolennikiem 2 pomp ale kwestia gustu
	Dmuchawy Kotłów Duża Wydajność I Spręż.Gruby odpowiedział(a) na emus temat w Inne tematy o kotłach i piecach to weź zasłoń całkiem i posłuchaj . bo jak czytam to co piszesz to dochodzę do wniosku że jak zatkam nos to będzie lżej oddychać.skoro piszesz że się rozrzedza we wnętrzu dmuchawy powietrze więc zaczyna ssać a to ciężka praca nawet dla odkurzacza
	zawory zwrotne nad pompami-nawet zamiast odcinających.jeżeli cię groszek męczy ten różnicowy to powiem ci tak ,jeśli nie masz zredukowanej rury do zbiorniczka n.p. na 0,5c jak to czasami się spotyka , to śpij spoko
	Dmuchawy Kotłów Duża Wydajność I Spręż.Gruby odpowiedział(a) na emus temat w Inne tematy o kotłach i piecach no chyba jakieś cuda skoro obroty mają wzrosnąć ,a silnik zacznie ciężej pracować( to słychać gołym uchem)i ma pobrać mniej prądu???
	Dmuchawy Kotłów Duża Wydajność I Spręż.Gruby odpowiedział(a) na emus temat w Inne tematy o kotłach i piecach a czy takie przysłanianie ssania dmuchawy jak napisał emus to nie zajeżdża silnika tej dmuchawy może lepiej z drugiej strony tzn na tłoczeniu? tylko nie wiem czy byłoby lepiej może ma ktoś z was jakieś doświadczenie w tej kwestji
	może być na jednej pompce, tylko tak jak napisał Marek po wygaśnięciu kotła jeśli pompa będzie pracować to wychłodzi bojler.Groszek dał ci schemat który jest według mnie o.k. tylko brakuje w nim parę filtrów i zaworów zwrotnych .
	ja mam inst. grawitacyjną otwartą grzejniki i kocioł na parterze + pięterko zasilanie grzejników górne -wszystko chodzi zajefajnie
	a teraz w miejscu wytartej rury wstaw odpowietrznik.a tak na marginesie, to większość instalacji które widziałem to na drodze do naczynia mają zawór różnicowy
