Treść opublikowana przez MaaGdA
Kocioł DS MPM
Udało mi się zrobić jedną próbę z paleniem inaczej. Czyli otwarta przegroda na czopuchu na max. Rzeczywiście dużo szybciej się rozpalił ale.. jak doszedł do temperatury ok 58'C to stanęło - temperatura ze 150'C pojechała na 180'C .. i nic. Temperatura wody w kotle nie drgęła ani trochę. Zamknąłem przegrodę czopucha na minimum. Temperatura spalin spadła na ok. 140-150'C, ale temperatura na piecu poszybowała do 70'C. Ktoś ma pomysł - bo jak dla mnie w drugiej fazie był za duży ciąg ..i temperatura zamiast ładnie przez wymienniki trafić do wody poszła w komin. A może to coś innego ?
Kocioł DS MPM
Dzięki za info. Mam czujnik temperatury wody w kotle i oczywiście na czopuchu (pisałem przecież o temperaturach u mnie). Zobaczę dzisiaj, jaki kolor będzie miał płomień, jak klapa na czopuchu będzie otwarta na maksa.. bo tego do tej pory nie robiłem - pełne otwarcie to dużo szybsze spalanie było i dużo wyższe temperatury spalin > 200'C. Zakładałem, że to nie jest korzystne. Ale dzisiaj sobie to przetestuję... A za PP odpowiada miarkownik mechaniczny - tu raczej nie będę zmieniał nic.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Wylot spalin jest na minimum (zamknąć się go całkiem nie da - bo jest spory prześwit na górze). PW jest zamknięte - bo nie wiem jak to ustawić (próbowałem powoli otwierać, ale płomień jest cały czas jasnozółty, widocznych oznak zmiany brak, albo nie wiem na co mam patrzyć.. czekam na opinie/informację w tym temacie) Tylko czyszczenie mam co 7 dni - nie ze wzgledu na spadek ciągu (bo z tym nie ma problemu) - pogarsza się wymiana ciepła (spaliny na wyjściu mają prawie 200'C gdy na piecu jest ledwo 55'C. Przy "czystym mam 65'C przy temp. spalin 145-160'C. Niestety, to co wyciągam, to dość czarny pył...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Wiesz, z tym myśleniem jest różnie (sam się o tym przekonałem) - jak człowiek sobie nie doszuka, nie doczyta to nijak nie może liczyć na to co usłyszy od specjalisty w sklepie (sprzeda to, na czym ma najlepszą marżę) czy instalatora (poleci to, co mu najłatwiej/najtaniej się montuje). A potem wychodzą takie różne różności... Piec MPM DS wybrałem świadomie w układzie z buforem.. ale reszta wychodzi w trakcie (i tak na dwa razy..).
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Tę przegrodę domawiałem oddzielnie, bo nie przyszła razem z piecem. Z tego co czytałem służy tylko i wyłącznie do ograniczenia wielkości zasypu węglem. Jak palę na drewnie to ją wyciągam i palę bez. Jak zasypuję węgiel to najpierw sobie ją wkładam. I w zależności od tego jak jest ustawiona można ograniczać wielkość porcji węgla które się pali..
- Kocioł DS MPM
- Dobór Pieca Na Drzewo Oraz Bufora. Ogrzewanie Podłogowe
Elektroniczny Miarkownik Ciągu - Rozpoznanie Rynku
U mnie jest piec zasypowy (grawitacja + pompa obiegowa) z buforem ciepła, do tego zbiornik cwu i dwa obiegi c.o. (grzejniki i podłogówka). cwu i co są "napędzane" pompami (3 szt) a utrzymywanie temperatury w układzie c.o. to zawory 3D z napędem elektrycznym. I to się nawet fajnie "trzyma" - przynajmniej na testach które do tej pory przeprowadziłem. Przy opalaniu drewnem przy temp. ok. 180-200'C mam ok. 65-70'C na piecu i brak dymu - więc chyba jest ok. W obiektu kocioł - bufor jest zawór 3D termostatyczny 45'C do ochrony powrotu.
Na to wygląda, że jest na grawitacyjnym. I dlatego pytam, jak to powinno być aby grawitacja działała - nie po to abym potrzebował pracować w takim układzie (od tego jest pompa), ale aby na "wszelki" piec nie został bez odbioru ciepła... Ps. Zawór klapowy mam jeden - na obiegu grawitacyjnym. Syfonu nie mam, za pompą jest dodatkowo zawór zwrotny...
"Odgrzeję" temat. Zachęcony wieloma pozytywnymi opiniami postawiłem na piec zasypowy z buforem przy zasilaniu pompowo - grawitacyjnym. Przy załączonej pompie układ fajnie działa, ale jakoś nie bardzo ma ochotę działać grawitacyjnie.. szukam przyczyny. Patrząc na miniaturję zauważyłem, że montażowo mam trochę inaczej (i może tu gdzieś jest "pies" pogrzebany. 1. Wyjście z pieca najpierw idzie poziomo (no.. z minimalnym wzoszeniem) i jest tam zamontowane zabezpieczenie przed przegrzaniem (układ zamknięty) - z Twojego poglądowego rysunku wynika, że najpierw powinno iść pionowo do góry a dopiero potem w "poziom" - chyba że to nie ma znaczenia 2. Trójnik powrotu do zaworu termostatycznego mam takiej samej średnicy jak zasilanie/powrót - czyli rura 1,5" (u kolegi widzę 25) 3. Zawór termostatyczny jest na "głównej" rurze powrotnej a dopiero za nim jest układ pompowy i "bypass" z zaworem klapowym.. Więcej błędów nie znalazłem... Co koledzy o tym sądzą ?
Nie jestem sępem - to raz. Zaproponowanie jakiejś współpracy (choćby jako tester rozwiązania sprzętowego) - nie jest chyba niczym złym. To dwa. A jeżeli Kolega nie życzy sobie pomocy w realizacji projektu - Kolegi decyzja to trzy. A miarkownik (w taki czy inny sposób) sobie pewnie zrobię.. i tyle. Bo mam sterownik i nie zawaham się go użyć (piec zasypowy, solar, bufor, dwa obiegi c.o. - wszystko w jednym dostępnym powszechnie sterowniku - da się ? owszem. Jak obie strony chcą)
Kocioł DS MPM
Witam, Pierwszy sezon z piecem MPM DS II/2016 w nowej kotłowni rozpoczęty. Pali się ładnie - na razie tylko drewno. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko poprawnego działania grawitacyjnego obiegu kocioł - bufor (coś nie bardzo chce cyrkulować - kociołek rozkręca się z temperaturą do 85'C a na powrocie ledwo 30'C.
Witam, Jestem aktualnie na etapie uruchamiania swojej domowej kotłowni. I tak - mam piec zasypowy z mechanicznym miarkownikiem ciągu. Chętnie bym go wymienił na wersję elektroniczą.. ale takiej "sensownej" nie ma. Jako iż mam instalację grawitacyjną z buforem ciepła - chcąc - niechcąc musiałem "zrobić" sobie sterownik sam.. - no może nie do końca zrobić - kupiłem gotowy do którego napisałem program. Przydałby mi się jeszcze rzeczony miarkownik w wersji "prostej" - mogę sterować albo wyjściem triakowym albo wprost sygnałem 0..10V (nie wiem dlaczego ta opcja jest jakaś niepopularna...) A ponieważ mam "swój" sterownik chętnie dołączyłbym się (w taki czy inny sposób) do tematu miarkownika elektronicznego...
