Treść opublikowana przez Jockey
Zaktualizowałem soft do 2.02. Kabel Unitek Y-105. Tak jak koledzy wcześniej pisali, aktualizacja tym konwerterem przebiegła bezproblemowo. Cena z przesyłką 34 pln. Dzięki Panowie za polecenie sprawdzonego kabelka. Dla mnie na wielki plus, to zmiany w oknach (usuniecie suwaków na rzecz przycisków). Dużo łatwiejsze nastawy w odniesieniu do suwaków. Pompę kotłową wpiąłem pod cyrkulację CWU, bo ma tryb interwałowy i teraz latem nie ma potrzeby, aby pracowała cały czas. Szkoda, że w obiegu CO2 nie ma takiej możliwości, to nie trzeba było by przepinać wtyczek. Można by tę opcję wprowadzić, gdy jest włączony tryb autolato, to wtedy pompa kotłowa automatycznie przechodziłaby w pracę interwałową, jeśli użytkownik by sobie tego życzył lub wyłączała się, tak jak jest teraz. Po prostu w zależności od wyboru trybu pracy.
Przez ostatni tydzień grzałem CWU kociołkiem na próbę w okresie letnim. W moim przypadku to się zwyczajnie ekonomicznie nie opłaca. Spalanie w granicach 4 - 4,5kg/ dobę. Przez ostatnią dobę próbowałem go prowadzić na niskiej mocy, to nie wiele zmienia, wyszło 4,5kg. Temperaturę na kotle mam 55, a na CWU ustawiłem 56 żeby się nie odstawiał. Jak się odstawiał to ok. 4kg. To wychodzi i tak ponad 100 zł/ miesiąc. Musiałbym mieć mniejszy palnik. To może byłoby lepiej Mój ma 19 KW przy 12 KW mocy kotła. Wracam do przepływowego podgrzewacza.
Zastanawiam się cóż to takiego się stało, że cena zapowiadana przez producenta z nieprzekraczalnych 300 zł w krótkim czasie wzrosła do 450... Czyli o 50% w górę? Czyżby waluta tak skoczyła? Może jakieś nowe podatki wprowadzili...? A może to ten kabel RS z zestawu wart jest dodatkowe 150zł? A może to czekanie 2 lata i podniecenie forumowiczów w oczekiwaniu na wytęskniony moduł tak napędziły cenę....? Zresztą nie ważne... Za 3 stówy rozważałem możliwość zakupu, ale za 450 sobie daruję. Tak czy inaczej, kto zabroni producentowi wystawiać cenę z kosmosu? Kogo stać niech kupuje.
Doskonale to rozumiem. Nie można mieć dwóch rzeczy naraz, albo ma się oszczędności albo dogrzaną łazienkę. Jeżeli Was długo nie ma w domu, to wiadomo, że program czasowy przynosi wymierne korzyści. Niestety tak, jak masz to zrobione teraz, to czasówka wraz z panelem pokojowym nie pozwala na dostarczenie odpowiedniej ilości energii do grzejnika w łazience, aby mógł podnieść temperaturę do 23 stopni. Bez przenoszenia panelu pokojowego do łazienki możesz też uzyskać oczekiwany efekt. Na panelu ustaw temperaturę 21 a na głowicy w pokoju gdzie jest panel ustaw 20. Wtedy w tym pokoju będziesz miał taką temperaturę, jaką chcesz czyli 20, ale panel nie wyłączy Ci pompy i będzie dogrzana łazienka. Pozdrawiam
Niedogrzana Łazienka
Ustawienie głowic w pokojach na 20, przy ustawieniu sterownika na 21, spowoduje, że grzejnik w łazience będzie wreszcie grzał, bo nie będzie odcinany od energii, którą w tej chwili odcina sterownik, ponieważ jest ustawiony na 20 stopni. Moc będzie miał taką jaką ma. Możesz mu tylko zmieniać ilość dostarczonej energii. Jeżeli nie dostarczasz do grzejnika w łazience energii, to pomimo tego, że będzie 2 razy większy to i tak nie nagrzeje Ci łazienki, bo mu zwyczajnie sterownik nie pozwoli, jeśli będzie ustawiony na 20.
Skoro wszystkie głowice w całym domu odkręcone są maksymalnie, tzn. że są założone do ozdoby. No bo co one mają regulować, skoro są maksymalnie otwarte i ustawione na temperaturę ok. 27 stopni, drzwi do wszystkich pomieszczeń są otwarte a sterownik ustawiony na 20 stopni? Jeżeli chcesz mieć w pokojach 20 stopni, to na głowicy zazwyczaj ustawia się 3 (w opisie głowicy podane są stopnie w odniesieniu do liczb na głowicy). No i drzwi do łazienki trzeba zamknąć, bo tak jak masz, to temperatura wyrówna się w całym domu skoro powietrze ma swobodny przepływ między pomieszczeniami. Podsumowując: - głowice w pokojach ustaw na 20 stopni skoro taką temperaturę chcesz mieć - głowica w łazience na 3 i 3 kreski jeśli chcesz mieć ok 23 stopnie - sterownik na 21 2 razy większy grzejnik też za bardzo nie pomoże, jeśli nie dostarczy mu się odpowiedniej ilości energii, co w tej chwili występuje u Ciebie, bo sterownik wyłącza zasilanie w energię przy 20 stopniach a drzwi od łazienki masz otwarte.
No właśnie mam problem ze zrozumieniem Twojego systemu ogrzewania domu na podstawie tego, co piszesz, bo najpierw twierdzisz, że piec ogarniasz z 1000 km, masz oczy i ręce w kotłowni, a potem okazuje się że musisz kręcić zaworami na grzejnikach, bo tu masz za małą temperaturę a w innym miejscu za wysoką... Ideą głowic termostatycznych jest trzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu, a przy Twoich kombinacjach widać, że skoro masz głowice na grzejnikach, to nie są one w stanie spełnić swojego zadania.
Na końcu tego artykułu wyraźnie widać czystość wymiennika i zamontowany deflektor bez rusztu awaryjnego. Podstawowym zadaniem deflektora jest wymieszanie spalin i powietrza oraz utrzymanie wysokiej temperatury w środowisku spalania, a nie ochrona rusztu wodnego. A dodatkowo deflektor "rozbijając" płomień kieruje wysoką temperaturę na ściany wymiennika, co też widać po śladach w komorze na tej ostatniej fotografii.
Witam Wszystkich Przeczytałem cały temat i już zgłupiałem do reszty.... Czy nie można by przeedytować pierwszego postu i tam umieścić wszystkie najbardziej sprawdzone ustawienia SKZP, czy chociażby konfigurację i podpięcie konwertera tak, aby te najcenniejsze informacje zawsze były pod ręką, aby nie przedzierać się przez kilometry wiadomości w poszukiwaniu czegoś, co się wie, że gdzieś w tym wątku się czytało, ale nie wiadomo dokładnie na której stronie... Jest wielu ludzi, którzy nie są tak obcykani jak Wy w sterowniku, komputerach, jakichś emulacjach androida itp. Bardzo ułatwiłoby to wszystkim poszukującym cennych i wypracowanych przez Was wszystkich konfiguracji SKZP. Wojszym, a takie coś z wifi będzie działać z tym Twoim programem? http://www.usriot.com/p/serial-rs232-wifi-server/
