Mikesz62
    653
    3
Ostatnia wygrana Mikesz62 w dniu 20 Listopada 2017
Użytkownicy przyznają Mikesz62 punkty reputacji!
10025 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Mikesz62
  1. Dziwi mnie ,że ten specyfik kupują palący bez dymu, z wielkimi oszczędnościami opału, i co ważne ekologicznie, więc po huk to potrzebne?
  2. Kocioł do orzecha udało mi się ustawić optymalnie, znowu trzeba będzie ustawić kocioł pod eko ,zaczną się wycieczki komin -kocioł- temp.spalin. pw więcej lub mniej ,o zgrozo!!!!
  3. Mnie natomiast firma Sibugol pokrzyżowała plany nie mają i nie będą mieli orzecha ,zostaje do brania eko ,mam obawy czy nie będzie za drobny do mojego u24 ?
  4. Witek bierz piasta i śpij spokojnie,nie szukaj kłopotów
  5. Na huk szukać wiór ,skoro biedronek jest jak grzybów po deszczu
  6. Do szybkiego i skutecznego rozpalenia w kotle a tym bardziej przy dodatnich temp.na dworze sprwdzają się tekturowe pudełka np.z biedronki.polecam
  7. Mikesz62
    Kocioł DS MPM
    Kłania się sterownik cwu ,najlepiej różnicowy.grzeje bojler tylko wtedy gdy temp.kotła jest wyższa o nastawioną histerazę.
  8. Mikesz62
    Kocioł DS MPM
    Nic nowego tzw. palenie na stałej szczelinie ,metoda znana i stara jak świat.
  9. Mikesz62
    Kocioł DS MPM
    To co wyprawiacie przy tym kotle to jakiś obrzęd rozpalania, palenia ,panowie 3 tygdzień bez wygaszania temp.na kotle 40 ,zero dymu i smoły raz na dobę delikatne usunięcie popiołu i dwa razy dosypanie opału do pełna, i to wszystko.
  10. Mikesz62
    Kocioł DS MPM
    Sony jestem pewny że w Twoim kotle tyle smoły nie ma ,O ile w ogóle jest.
  11. Mikesz62
    Kocioł DS MPM
    Kocioł bardzo dobrze uszczelniony -smołą- to jest straszne. Dymu brak a co ze smrodem smoły?
  12. A na czym masz smołę, komora zasypowa czy wymiennik?
  13. Piecuch mnie i mojego kotła to nie dotyczy ale zrobiłeś pokazałeś i opisałeś to konkretnie i na temat podałeś przeróbki na tacy Proponuję posiadaczom mpm zaznaczyć ten post na czarno czerwono lub inny kolor i tak pozostawić, nie zaśmiecajcie postu bździnami jak ma to miejsce w temacie głównym mpm. Pozdrawiam.
