SZELDON
Treść opublikowana przez SZELDON
Wybór kotła na pellet Jaki kociołek pelletowy do wąskiej kotłowni wybrać?
SZELDON odpowiedział(a) na Pomorski temat w Kotły pelletowe
Co do kipi to kiepski pelet nie przejdzie. Oblepia się ,a potem nie może się rozpalć. Trzeba skrobać po każdym paleniu. -
Mam, 180 m2 i zamontowałem slimko 16 kw. Zamówiłem 12 kw ale niestety pomylono przy wysyłce i tak zostało. Miejsce na niego masz ok. Cały zasobnik na pelet możesz usunąć i wszędzie dojdziesz bo sam kocioł ma może ze 50-60 wysokości. 12 KW na 80 metrów to nie wiem czy nie masz za dużo. Ja obecnie mam ustawioną moc max 12 kw przy 180 m i 250l bojlerze ,a widzę że i 10 kw by wystarczyło ale już za póżno:) spalanie mam 18 kg na dobę, Cwu na 4 osoby. Ty masz 80 m , a podłogówkę masz czy kalafiory? Bo na grzejnikach szybko dochodzi to zadanej i przechodzi na postój, a dodatkowo ja grzeje do 22 stopni. Do slimko wsypiesz 7 worków, sterownik też się wyłączy od termostatu jak sobie ustawisz. -
Witam, po co te sprężyny? U mnie też płomień skacze więc to chyba normalne.
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
- Kotłospaw Slimko 12kW
(i 1 więcej)
Umiejscowienie pompy, układ zamknięty zawór 4D
SZELDON odpowiedział(a) na LukaszJeleniagora temat w Instalacje CO i CWU
Ponawiam pytanie? Jest jedna wersja sterownika czy można w opcji zamówić jakąś lepszą wersję? -
Ile siłowników obsługuje? 1 czy 2? A jest w jakiejś lepszej wersji sterownik do slimko 12 kw,żeby nie trzeba było tego dodatkowego modułu do pompy? -
Mam układ na dwie pompy -grzejniki-podłoga plus trzecia na bojler dodatkowo chciałem dołożyć bufor z pompą kotłową i zaworem temperaturowym czyli w sumie 4 pompy czy ten sterownik da radę to ogarnąć? Do tego przydało by się sterowanie zaworem mieszającym. -
Ta grupa bezpieczeństwa (15) jest ok za pompą kotłową??? Sterownik w slimko obsługuje bufor? -
Odnośnie mieszanki i dotacji to było do autora tematu. Czyli sterownik masz od timela czy argosa? Długo już palisz na pellecie?
Jak dla mnie możesz ale jak bierzesz dotację z CP to w umowie masz okres trwałości 5 lat i palić tym co zadeklarujesz czyli ecogroszek. Pytanie jak będą wyglądać kontrole i czy wszystkich obejmą.
Kijasr masz już zrobioną aktualizację ? Co jaki czas na tym tańszym pelecie czyścisz palnik? Tote - tu musisz uważać na mieszanki bo jak ci się trafi kontrola z czystego powietrza to mogą kazać zwrócić dotację -musisz palić tym co pisze na tabliczce pieca.
Pieklorz czyli teraz argos powinien lepiej prowadzić spalanie? Poprawiałeś ten jego algorytm pracy na który niektórzy narzekali, że temperatura jest przebijana? Pompa kotłowa dobra sprawa!
Jaki kocioł na pellet do domu 190m2? Obecnie używam Defro Eko Duo na ekogroszek
SZELDON odpowiedział(a) na adikpl temat w Kotły pelletowe
Czyli ta nowa wersja od kiedy dostępna przy skam pel 15? -
Od Pieklorza masz technix i skamp. Też się łapią. -
Ten kocioł ma 3 klasę to do 2027 roku możesz używać ,a od lipca tak jak Pieklorz piszę chyba 45% jest dofinansowania na pellet,więc lepiej zerwać umowę i podpisać nową. -
Masz jeszcze do wyboru skamp pel 15. Pytaj Pieklorza.
- 34 odpowiedzi
- Dobór kotła
- wymiana pieca
(i 2 więcej)
Ile metrów tym grzejesz?
Poradziłeś sobie z tym jakoś?
Dobór mocy i kotła z podajnikiem na ekogroszek
SZELDON odpowiedział(a) na xkubus89 temat w Kotły z podajnikiem
To że pieca nie ma na liście to nic się nie dzieje. Ważne żeby miał tabliczkę i papiery bo się już podpytywałem i składałem wniosek. 30% dotacji ale nie możesz mieć gazu na budynku. W takim przypadku tylko gaz i chyba pellet. Jeśli nie ma to możesz składać o ekogroszek. Wyszedł jeszcze jeden temat, na pellet też jest 30% ale jeśli zakupisz piec o podwyższonym standardzie to dotacja 45% od lipca 2021.Skamp pel 15 i technix pel od pieklorza się w to łapią. Okres trwałości jest tu 5 lat..czyli palisz tylko pelletem. -
skamp Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
SZELDON odpowiedział(a) na SZELDON temat w Kotły z podajnikiem
A czy skamp pel 15 jest piecem o podwyższonym standardzie? Bo technix pel z tego co widziałem to tak i chyba łapią się na wyższą dotacje ale dobrze jakby ktoś to dobrze wytłumaczył. -
dobór kotła Dylemat wyboru kotła na pellet
SZELDON odpowiedział(a) na Piotrek20Tg temat w Kotły pelletowe
Benton661-a co lepsze przy dwóch piętrach? Odpalać kocioł i pompę od termostatu pokojowego czy puszczać obniżoną temperaturę przez zawór np. 3-4 drogowy na instalację cały czas? Które rozwiązanie powoduje mniejsze spalanie czy może różnica niewidoczna? -
Program czyste powietrze i wymiana kotła na nowy. W małopolsce np.za 2 lata już nie można używać pieców zasypowych poniżej 3 klasy. Sprawdz ile mogłbys dostać dotacji.
100 zł za 2 dwa miesiące czy za miesiąc?
No to jest taniej pelletem. Ja to zużycie mam tylko za 4 miesiące bo wcześniej grzałem z pieca.
Witam, grzeje bojler poziomy grzałką i właśnie dostałem rachunek o 1100 zł wyższy niż za poprzedni okres.Grzałkę włączyłem może w połowie maja-początek czerwca. Nie wiem jak oni to liczą dokładnie ale zużycie za te miesiące wzrosło o ponad 1100 kw x0,8=880 zł mi tak wychodzi. Nie wiem ile pelletu schodzi na miesiąc. Niech podpowiedzą użytkownicy. Bojler 250 l -grzałka 3kw
Można zaczekać na skamp pel...ponoć ma być taki. Tam są pionowe z czyszczakami.
