Gr3g0r
Treść opublikowana przez Gr3g0r
Kocioł na pellet + instalacja - prośba o pomoc
Gr3g0r odpowiedział(a) na Gr3g0r temat w Instalacje CO i CWU
To skupmy się na tym gazie :) Będę się upierał przy swoim i kocioł gazowy będzie wisiał na przedpokoju. W przyszłym tygodniu jestem umówiony z projektantem Jeśli chodzi o komin to jego wysokość nie przekroczy 15 metrów, a nawet chyba 13. Mierzyłem w zeszłym roku ale brałem pod uwagę piwnicę, która odpada jako kotłownia dla kotła gazowego (nie spełnia wymogów). Mam nadzieję, że wykonawcy nie będą się znowu upierać, że na takiej wysokości wkład koncentryczny nie da rady. Wcześniej sugerowali dać powietrze dla kotła rurą idącą przez cały pokój na zewnątrz.. W instrukcji jasno jest zaznaczone, że dla koncentryka 80/125 max wysokość to 25 metrów. Dodatkowo widzę w instrukcji, że "Kotły EcoCondens GOLD PLUS można instalować jak kotły typu B (z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia)". Pytanie czy minimalna kubatura pomieszczenia wystarczy aby zapewnić dopływ powietrza. Wszystko to po to, aby uniknąć wykuwania w ścianie zewnętrznej kolejnych wentylacji i puszczanie rur przez pokój... Według Ciebie kocioł 20KW nie da rady ? -
czyli pellet wyjdzie znacznie drożej w użytkowaniu ? Co sądzisz o takim rozwiązaniu jak na projekcie, czyli komin przechodzący przez 3 pomieszczenia ? Jest to bezpieczne ? -
I tu pojawia się problem. Mój "przydział" komina wypada w pokoju. Mam projekt na ogrzewanie gazowe ale wkład kominowy musiałby przechodzić przez kuchnię i sypialnię, po czym wracać do pokoju i dopiero do komina. Do tego dochodzi podłączenie wody, które musiałoby być schowane w podłodze, czyli zrywanie części kafelek i paneli. To bym jeszcze przeżył ale komin przechodzący przez 3 pomieszczenia .. ta wizja mnie przeraża :( Załączam projekt na "gazówkę" nie ma sensu się męczyć jeśli w grę wchodzi praktycznie bezobsługowy kocioł na pellet lub w najgorszym wypadku gaz. pytanie czy gaz jest wart przeróbek, które musiałbym zrobić w nowo wyremontowanym mieszkaniu (czyt. wyżej) -
Więc nie ma znaczenia, że to typowy kocioł na pellet jako paliwo podstawowe, spełniający wymogi i normy ? Mogą przez to odrzucić wniosek o dotację ? -
Niestety na kominek nie dostanę dotacji. Wymogiem jest kocioł z automatycznym podajnikiem -
Witam. W zeszłym roku "ciągnąłem" temat wyboru pomiędzy pelletem a gazem. Dotacje gminne, na które i tak się nie załapałem przewidywały jedynie ogrzewanie gazowe. Teraz ruszyła dotacja, która uwzględnia również kocioł na biomasę. Chciałbym pójść w tym kierunku ze względu na fakt, iż dysponuję piwnicami, w tym dużą w której kocioł miałby stać zamiast obecnego kopciucha. Chciałbym podpytać o poprawność instalacji oraz ocenić koszty związane ze wstawieniem takiego kotła. Wstępnie wybrałem kocioł PEREKO QmPell 8. https://www.pereko.pl/seria-qmpell.html Na chwilę obecną jeden z nielicznych spełniających wymogi Ekoprojektu. Do niego chciałbym podłączyć CWU - chyba 100 litrów będzie odpowiednie na 3 osoby ? Nie wiem też jaki wkład kominowy dobrać. Czytałem, że Sambor polecał wkład o grubości 2mm. Czy taki będzie odpowiedni ? https://allegro.pl/oferta/rura-spalinowa-czarna-dymna-120-1000-gruba-2mm-9118234547?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Drzwi,+kominki+i+akcesoria,+odkurzacze+centralne,+okna+i+parapety+oraz+podłogi&gclid=EAIaIQobChMIu7-yxorh6gIVh9eyCh00fwtyEAYYBCABEgKylfD_BwE Zmierzyłem swój przewód kominowy od strony wyczystki i wydaje się, że ma przekrój 200x150mm. Według kalkulatora PEREKO wystarczyłby wkład 80x80mm :) ale i tak piszą, że minimum to 140x140mm. Wysokość komina u mnie wynosi około 15 metrów. Nie orientuję się również, czy muszę brać pod uwagę regulator ciągu, jakieś osłony przeciwdeszczowe. W jednych wątkach się je poleca a w innych odradza. Pytanie też odnośnie instalacji, która w zasadzie ma być dość prosta. Kocioł ma ogrzewać mieszkanie 50m2 (3 grzejniki + drabinka) oraz dodatkowy grzejnik w pomieszczeniu gospodarczym około 5m2. Do tego wspomniany "bojler", bez podłogówki. Czy zastosowanie zaworu 3d/4d w tym przypadku ma jakieś uzasadnienie ? Rozumiem, że w instalacji należy zastosować dwie osobne pompy a ile zaworów zwrotnych/bezpieczeństwa i gdzie je należy umieścić ? Byłbym wdzięczny za pomoc. W razie potrzeby mogę zrobić zdjęcia kotłowni Schemat.pdf
