Gr3g0r
Treść opublikowana przez Gr3g0r
  1. Hej. Ciężko to znaleźć w necie, to fakt :P Podobno jest to grupa PEREKO ale bardziej wygląda mi to jakąś podróbę :P Jest to kocioł 6 KW. Zamieszczam zdjęcie parametrów z instrukcji. Co do kociołków, dzięki za propozycje Kolanin :). Ten PerEko jakoś mnie nie przekonuje, moze głównie dlatego że nie ma nigdzie jego schematu i ciężko znaleźć choćby kilka fotek z jego konstrukcji (np. wymiennik). Podane schematy dotyczą większych kotłów - tych z trzecią parą drzwiczek (wyczystką). UKS-M natomiast wygląda na solidną konstrukcję, no i ta stałopalność :) a co sądzicie np. o Iskierce ? http://kotlyleszka.pl/iskierka-6-kw.html
  2. Dziękuję za wszystkie porady. czy jest w ogóle opcja aby tak dobrać kocioł (załóżmy że chciałbym zainwestować :)) aby był "idealny do mojej powierzchni ogrzewanej (50 m2) i palił od góry przy zachowaniu stałopalności na poziomie co najmniej 6h ? Jeśli tak, to na co zwrócić uwagę ? Może polecicie jakiś konkretny produkt ? :)
  3. Witaj Witek :) Nie chodzi o dążenie do ideału tylko chciałoby się palić w miarę możliwości jak najbardziej bezobsługowo, czysto, ekonomicznie i przede wszystkim bezpiecznie. Miło by było rozpalić i cieszyć sie ciepłym mieszkaniem przez co najmniej kilka godzin :) Mnie najbardziej niepokoi wymiennik. Jest malutki i przy każdym paleniu ogień podchodzi do czopucha...
  4. Doszedłem do wniosku, że muszę to poważnie przemyśleć. Teraz mamy niestety sezon grzewczy ale przy najbliższej okazji chyba trzeba będzie poprawić całą instalację :/ Jest niestety mizerny wymiennik, czopuch wydaje mi się, że również nieco za krótki (20 cm) bez żadnych pochyłów, zamontowany poziomo. Wyczytałem w instrukcji, że komin musi sięgać do podłogi aby powietrze miało gdzie cofać w razie potrzeby. U mnie komin zaczyna się na wysokości górnych drzwiczek kotła, bo to piwnica :/ do tego takie szczegóły jak brak obiegu pompy bo podobno grawitacyjnie to nie zadziała (np. w razie awarii pompy) ze względu na zbyt cienkie rury :/ Echh... życie...
  5. MIQ - cug jest ok, bierze powietrze bardzo mocno, tym bardziej, że od początku jest tam zrobione jakieś obejście z komina do komina (chyba). Mogę zrobić foto jeśli to coś zmieni :) Rozetę PW zostawiałem otwartą cały czas - widac to na zdjęciu na początku postu. Kolanin - wrzucam foto wymiennika. sorry za jakość ale robiłem na szybkiego dziś rano po oczyszczeniu kotła. Niestety odległość od dołu wymiennika do podstawy drzwiczek zasypowych wynosi 8cm :/
  6. Myślę że to świetny pomysł ! Jesli wlot PW wyjdzie nad tą "dodatkową półką" to będzie ok ?
  7. "To są banały i rzeczy oczywiste ale skoro piszesz że dopiero zaczynasz przygodę z paleniem to poczułem się w obowiązku Ci o tym napisać" - właśnie po to zdecydowałem się na forum, aby móc przeczytać również o banałach, o których często nawet "doświadczeni" palacze nie mają pojęcia :) dziś rozpaliłem od dołu ze względu na brak czasu a dalej to już palenie kroczące. Niby to nie to samo ale podobno lepiej niż naładować węgla na całą powierzchnię :) Jeszcze tylko apropo czopucha i wymiennika. Wydaje mi się, ze mój kocioł ma dość małą powierzchnię wymiennika. Jest po prostu jeden otwór z zawirowywaczem i tyle (mniej więcej zobrazowałem to na poniższych "wypocinach" :) Z kolei w jednym z artykułów (znane forum o ogrzewaniu ;)) wyczytałem, ze palenie od góry nie niesie za sobą żadnego niebezpieczeństwa zapalenia komina..
  8. Dzięki za odpowiedź :) Węgiel faktycznie kaloryczny, więc pewnie macie rację, że to stąd ten kożuszek :) z Rozpalanie spróbuję jak napisałeś, czyli minimalny otwór na klapce PP a dopiero później Unister. Przedmuchy miałem dotąd ustawione na 45s co 12 minut. Pompa startowała przy 42st. i tutaj faktycznie też się przymierzałem do zwiększenia nastawy :) Histereza jest ustawiona na 3. Spróbuję z mniejszą nastawą i zobaczymy co będzie. Panel mam zakupiony w komplecie ze sterownikiem, podlączony i nawet działa :) Zastanawia mnie jeszcze tylko ten ogień, bo przy większym płomieniu faktycznie wpada on do wymiennika ale chyba "rozbija się" o tą kratkę, zwaną chyba "mieszczaczem spalin" (?!) Czopuch mam non stop otwarty na maxa i staram się tam nie szperać :)
  9. nie mam dmuchawy a jedynie elektroniczny miarkownik UNISTER. Ogień w kotle jest non stop. mieszkam na parterze, kocioł w piwnicy, nade mną sąsiedzi :)
  10. Witam. Miałbym prośbę o porady odnośnie rozpalania od góry. Otóż próbuję się tego nauczyć od ostatniej niedzieli (włącznie). Starałem się robić wszytko zgodnie z instrukcjami jakie udało się znaleźć na znanych forach oraz artykułach temu poświęconych. Być może ktoś mógłby podpowiedzieć co jeszcze mogę usprawnić aby palenie w kotle stało się łatwiejsze i zaoszczędziło czas. Aktualnie rozpalanie zajmuje mi około godziny (czas od podpalenia do uzyskania zadanej temperatury czyli 56 stopni). Mam pompę ustawioną na 42st. miarkownik podnosi klapkę powietrza pierwotnego na około 1-1,5 cm. dolot powietrza wtórnego ustawiony jak na zdjęciu poniżej, Czopuch ma około 20 cm długości, później otwór zakręca w prawo do komina :) Nie wiem czy to ma znaczenie dla ognia, który wpada do czopucha i czy może być groźne. Jestem "palaczem" pierwszy sezon. Po pierwszym moim pości tutaj, zdecydowałem się na poprawienie instalacji z układu zamkniętego (jak się okazało nie do końca zabezpieczonego) na układ otwarty z naczyniem wyrównawczym. Jak powinny być ustawione przedmuchy przy paleniu od góry ? czy dolot powietrza wtórnego ma być otwarty cały czas ? Po 2-3 dniach palenia mam w kotle osad jak na zdjęciu. To normalne ? Będę wdzięczny za wszelkie porady.
  11. Witam ponownie. Przede wszystkim dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Ostatecznie zmieniam układ na otwarty ... Jedno jeszcze mam pytanie. czy prawdą jest, ze przy instalacji na rurach PP PN20 krążenie grawitacyjne nie będzie chciało działać ?
  12. Rozumiem, że masz układ zamknięty i z rozwiązaniami o których piszesz nie przekraczasz 1,5 bara ? :)
  13. Załóżmy że jestem skłonny zainwestować np. w zawór DBV. Co w takim razie z ciśnieniem w układzie ? około 1,5 bara jest dla temp. 55 st. zatem znacznie wzrośnie gdyby była potrzeba rozpalać np. do 75 :/ Idealnym rozwiązaniem byłoby zadzwonić po fachowca ale co jeden tom a zupełnie inne zdanie na ten temat :/
  14. Tak ale tam nie ma nic poza czyszczeniem i uzupełniania wkładu ...
  15. Ok. A według Ciebie czego jeszcze brakuje ? Dodam, że zazwyczaj palę do temperatury 55 stopni bo więcej nie ma potrzeby - w mieszkaniu jest bardzo ciepło. Do tego dochodzi panel w mieszkaniu, który ma alarmować przy zadanej temperaturze. Teraz jest ustawiony na 75 stopni, ponieważ to 20 więcej niż temp. zadana. No i jeszcze zabezpieczenie samego sterownika. W przypadku braku prądu zamyka on dolot powietrza i piec zaczyna się powoli wygaszać. Pomijam fakt, że całość pracuje na zasilaczu awaryjnym :) ale to już mój wymysł, po prostu miałem luźną 360-watówkę :)
  16. Przede wszystkim dziękuje Ci za zainteresowanie. Masz rację, odpowietrznik jest automatyczny a kapturek dokręcony na full, już go luzuję :) Grzejniki są odpowietrzone i dają ciepło (wszystkie są ciepłe na całej powierzchni). Co to jest DTR kotła ? Kocioł zainstalowany jest w piwnicy a mieszkanie znajduje się na parterze. Najwyżej położonym grzejnikiem jest ten w łazience i on również puszcza wodę i nie jest zapowietrzony.
  17. Chciałem uniknąć naczynia w mieszkaniu. Z tego co wiem układ zamknięty jest już jakiegoś czasu dozwolony, stąd zawór bezpieczeństwa, który wyleje wodę gdy układ osiągnie 3 bary. Aktualnie piec rozpalany był maksymalnie do około 70 stopni i miał wtedy jakieś 2,5 bara więc wnioskuję, że przy temperaturze zbliżonej do 90 stopni zacznie już wypluwać wodę. Co do odpowietrznika, ma on odkręcany kapturek stąd wnioskuję, że ręczny a nie automatyczny :) Mogę zrobić dokładniejsze foto. Pojawia się pytanie (ponownie) w jaki sposób napełnić układ w 100 procentach dobrze ? :)
  18. Witam. Dzięki za odpowiedzi :) 1. Pompa zamontowana jest na powrocie - widać ją po lewej stronie na pierwszym zdjęciu. Pytanie czy nie powinna być zrobiona na obiegu np. takim http://allegro.pl/obieg-przylacze-obejscie-pompy-bypass-1-poziome-i6593075150.html 2. co to znaczy samo-obiegu ? :) 4. jak to zrobić ? po prostu dolewać wody aż poleci z odpowietrznika na grupie bezpieczeństwa ?
  19. Witam serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem forum i pozwoliłem sobie o założenie nowego tematu :) Otóż jestem aktywnym "palaczem" dopiero drugi sezon. W zeszłym roku (po zakupie mieszkania zimą) paliliśmy w kotle przy instalacji takiej, jaką zastaliśmy. W lutym tego roku padł kocioł i zmuszeni byliśmy na szybko podstawić nowy. Padło na EcoFlex 6. Około miesiąca temu zrobiliśmy nową instalację na rurach PP. Dodam, że instalację zrobił znajomy "budowlaniec" (koszty...) i stąd mam kilka wątpliwości i pytań z tym związanych. Nie wiem czy ma to znaczenie ale w niecały miesiąc po uruchomieniu instalacji padł manometr na grupie bezpieczeństwa i trzeba było go wymieniać. Najważniejsze elementy instalacji: - kocioł EcoFleX 6 (6kw, 1,5 bara, 20 litrów) - grupa bezpieczeństwa z ręcznym odpowietrznikiem i zaworem bezpieczeństwa 3 bary - naczynie przeponowe 18l 1,5 bara. - pompa zamontowana na powrocie (standard z 3 biegami) - elektroniczny miarkownik ciągu UNISTER z panelem domowym - 3 grzejniki panelowe, jeden łazienkowy Załączam póki co dwie fotki poglądowe. Cała instalacja ma w obiegu około 52 litrów wody (wraz z piecem). I teraz najważniejsze czyli kilka pytań ;) 1. Czy pompa nie powinna być zamontowana na obiegu pompy ? 2. Co w przypadku awarii pompy, czy woda w układzie będzie pracować ? 3. Jakie cisnienie powinno być w układzie ? Obecnie jest około 0,8 bara na zimnym piecu. 4. czy grupa bezpieczeństwa powinna być napełniona wodą aż do momentu wylewania się z niej wody przez odpowietrznik (tak jak w grzejnikach) ? Być może pytania są banalne ale jak wspomniałem jestem świeżym palaczem :) Z góry dzięki za zainteresowanie.
