tomd5
Treść opublikowana przez tomd5
  1. tomd5 odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    To który jest najlepszy? t_d :)
  2. tomd5 odpowiedział(a) na matiusza temat w Kotły z podajnikiem
    Pierwsze co to zmień na wyższe temperatury załączenia pomp powinno być minimum 40 stopni ja mam na 50 przy zadanej 60. Na moje jeszcze za bardzo dmuchasz ustaw o połowę mniej i zobacz co będzie się działo. Polecam wyczyścić piec i komin przy okazji. t_d :)
  3. Sambor napisz jeszcze mi tylko jaki i gdzie kupujesz pellet i uciekam z tematu
  4. Dziękuję za odpowiedź. To rck na czopuch czy drzwiczki rewizyjne? Co do pieca to kupiłem bo dużo dużo drewna i szukałem czegoś co spala miał i tak mi go polecili jak się dowiedziałem o pellecie to zacząłem to testować i chyba już tak zostanie czyli pellet i będę palił drzewem. Co do palenia drewna ten rck nie będzie przeszkadzał? t_d :)
  5. Sambor mam kilka pytań. Mam kocioł Sas Eco dałem jak zalecił producent wkładki ceramiczne do palenia peletem. Pale na moje dość dobrym peletem bo piec nawet nie chce wyjść z trybu podtrzymania. Ale zauważyłem że kopci i jest trochę sadzy. Za mały nadmuch? Mam 20 procent. Co myślisz o zainstalowaniu Rkc w wyczystke? W karcie produktu jest 0.3 bara. t_d :)
  6. tomd5 odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    47 na powrocie przy zadanej 50? t_d :)
  7. Pomoże ktoś? t_d :)
  8. No to walczymy dalej z instalacją pojawił się taki hałas w zaworze zwrotnym poniżej pompy obiegowej https://youtu.be/xHdZlN9USco Zaznaczę że to już drugi taki zawór bo został wymieniony. Zawór obok od cwu na 3 biegu nawet nie chce wydać żadnego dźwięku. Może być tak że jest za mocna pompa na obiegu kotłowym. Pompa jest 25/60. Kolejna kwestia nie mogę ustawić przepływów na podłodze na dole a podłoga niby grzeje. U góry wszystko ładnie pięknie ustawione na 2 i niby grzeje.
  9. Możecie pokazać jak wygląda taka kotłownia z 3 obiegami i że sprzęgłem? t_d :)
  10. Na powrocie w/g Sasa do ochrony kotła wymagana temperatura to 55 stopni. t_d :)
  11. To ile masz metrów do ogrzania? t_d :)
  12. Chcesz to ci sprzedam automat do 4d afriso na gwarancji t_d :)
  13. tomd5 odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    To jaki zamawiałaś wcześniej ten ekomiał czy groszkomiał? t_d :)
  14. Nie przerabiamy instalacji po obserwacjach i ćwiczeniach z zaworem 4d i problem z ochroną powrotu stwierdziłem że wrzucam siłownik od 4d wtedy jest temperatura na kotle odpowiednia i idzie ładne ciepło na rozdzielnie. Podlogowkę reguluje zaworem termostatycznym i tak już zostaje t_d :)
  15. Panowie kolejne pytanie. Oddaje automat od zaworu 4D bo wariuje non stop i mam go wyłączony. Teraz pojawia się kwestia czy zawór 4d też oddać skoro nie mam i tak go na 0? Kolejna kwestia dotyczy rotametrów. Wiadomo że dolnym zaworem od podłogówki zamyka się obwód. A co jest chodzi o rotametry. Bo zauważyłem że każdy jest wykręcony na maksa. To tym reguluje się przepływy czy jak? Przepraszam za to pytanie ale w zasadzie uczę się tej instalacji a wujek Google mi nic na ten temat nie chce wytłumaczyć
  16. Po dłuższych namysłach wywaliłem automat od 4d to pierwsze co zrobiłem oczywiście nie obeszło się bez pokazywania kto tu ma rację po kilku godzinach sam nie mógł dojść co gdzie i jak z tym automatem i go zabiera w cholere i reguluje temperatury w rozdzielaczach na 3d t_d :)
  17. Tak jak napisałeś w tym tygodniu spotykam się z moim instalatorem i przedstawiam mu plan przeróbek t_d :)
  18. Mam podobnie zrobione tak jak rozrysowałeś w tych ostatnich schematach i z tego co zauważyłem mam problem z wygrzaniem kotła. Pytałem o ocenę instalacji w swoim temacie i będę ją przerabiać t_d :)
  19. Teraz panowie kolejne pytanie?Jak zdecyduję się na przerobienie tej instalacji czyli osobne zasilanie bo to wychodzi najrozsadniej czy musi być kolejna pompa? Nie pociągnie to grawitacyjnie? Jeżeli nie pójdzie bez pompy to gdzie ją umieścić i jak puścić rurki? I jeszcze jedno bo wyczytałem w instrukcji montażu kotła że musi być zawór różnicowy? t_d :)
  20. Jeżeli są to jakie? sprawdzę czy się zmieszczą bo z przewodami nie problem. Jeżeli się nie zmieści to przerabiamy instalacje bo na moje to ona jest źle wykonana instalacja skoro są połączone OP i grzejniki i nie będzie można sterować tym z pieca. t_d :)
  21. To teraz tak. Są jakieś zawory mieszające które mógłbym podłączyć w szafach i regulować to pogodówką z pieca? t_d :)
  22. Naczynie wyrównawcze jest u góry i u góry jest rurka która nie jest zaślepiona t_d :)
  23. Może źle się wyraziłem zawór 4d jest sterowany pogodówką tak teraz patrzymy to na zasilaniu w jednej i drugiej szafie jest trójnik i on idzie na podłogę i grzejniki co na moje mija się z celem t_d :)
  24. I teraz panowie pytanie chce sterować OP pogodówką z pieca i co trzeba zrobić żebym mógł regulować sobie grzejnikem? Bo w/g mnie nie ma sensu wtedy żaden zawór 4d itp. t_d :)
