Treść opublikowana przez opiol89
Witam po długiej przerwie kolega mnie poprosił o pomoc bo przyszedł dziś z pracy i taki widok jak na foto na kotle 38st a status był Stop i brak jakiegokolwiek alarmu ... Powiem że Kocioł od uruchomienia pracował bez przerwy zawleczka cała opał jest ... Soft 2,45 palnik SV z zapalarka
Nowa instalacja ocena
Już wszystko wiem kocioł 24kw na 190m ocieplony 10 cm . Ster skzp i instalacja typu otwartego jak widać główne zasilanie to ta rura z zaworem różnicowym i gdzieś tam na końcu jest wpięte jest naczynie ... Zawór 3d pracuje jako ochrona powrotu a na grzejniki tyle ile na kotle plus głowice termostatyczne ...narazie kilka godz pracuje i wykres to EKG ...
- Nowa instalacja ocena
Jak wiadomo jest już SKZP 05 ale mało informacji jest może ktoś by pokazał jak to wygląda od strony bazy mnie np interesuje czy jest opcja obsługi hallotronu i co z panelami ps 43-01 lub będą jakieś nowe panele czy to nadal pasuje lub co jest kompatybilne z wersją 02 ... Bo kupię 05 a się okaże że panel już nie pasuje moduł internetowy też itd pozdrawiam
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Pomoc w ogrzaniu jacuzzi
Witam chciałbym uzyskać pomoc mianowicie chodzi mi o grzanie wody w jacuzzi (1000l) temp wody od 32-36st . Oczywiście jest opcja grzania prądem (grzałka wbudowana 2kw) ale jak kocioł pracuje cały rok to czemu by tego nie wykorzystać Pomysł jest takii że kupię wymiennik płytowy 12-14kw i wiadomo z jednej str podłącze do kotła a wyjście z wymiennika to pompa wilo Stratos (25-40) mam taką na półce wiadomo zawory odcinające i myślę żeby dać rury pp i wlozyc do jacuzzi czy to dobry pomysł ??? Bez chemii basenowej się nie obejdzie i niby są specjalne wymienniki rurowe z nierdzewki ale ceny są dość wysokie czy naprawdę ilość miedzi wykorzystana podczas lutowania tego wymiennika może zaszkodzić ?? Chce poznać opinie ma ten temat
Forum po wpisie Pana Tomka się gotuje.... I żałuję że tak pospieszyłem się z wypowiedzią że dobrze już bylo przepraszam....Dobrze dopiero będzie.... Z Jednej strony rozumie producenta że nic o tym nie mówił bo konkurencja nie śpi...ale na przyszłość fajnie jak By powstała grupa testerów z forum ok 10-20 os najbardziej doświadczonych i w ramach testów Pan Tomek dostarcza nowy produkt oczywiście z zachowaniem tajemnicy ..Jest osobny temat o propozycjach do Skzp myślę że Pan Tomek o tym wie i tam zagląda.... Ale zeby nie było tak kolorowo to kara musi być Panie Tomku hehe poprosimy o zdjecia nowego Kombajnu SKZP 05
- Defro Sigma E 12kW duże spalanie?
TIMEL - SK-01, SKZP-02, SKZP-04, PS-43-01, ETH-01C, RPC-100 - propozycje, błędy w oprogramowaniu
Moje propozycje Opcja dla CWU możliwość programowania temp na 24h lub dołożyć do programu czasowego np W godz 6-17 temp 45st 17-21 temp 55st 21-6 temp 45st A druga propozycja : Podobnie jak w k1pv4 możliwość dzielenia ekranu i wyświetlanie np wykresu i temp na kotle pozdrawiam
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Ok w takim razie trzeba spróbować dam znać co z tego wyszlo
Mam pytanko wykonałem przeszczep z standardowego deflektora na ,,miskę azora" i wnioski mam takie że jest słabo po tym tuningu miałem wyżej niżej i na wysokości miski odznacza się pasek nie sadzy ale taki ciemniejszy nalot co tu poradzić ? plus tego jest taki że mniejsza strata kominowa
Montaż sprzęgła hydraulicznego
Dołączę się.do dyskusji i u mnie po montażu sprzęgła a'la Klaudiusz co+cwu spalanie spadło i to dużo ... Ja jeszcze dodatkowo mam 24h wl cwu .. a juZ pisze dlaczego ponieważ kociol ma tylko 35l wody w sobie.Bojler mam dwuplaszczowy 80l ( wlot zimnej wody ok 10st z sieci obok powrotu na.kociol 60st ) i odrazu po załączeniu pompy cwu zalewało kocioł .Dlatego dla mnie lepiej cały czas grzać i nawet jak ktoś odkręci wodę to spadek mam ok 1-2st .. aaa Jeszcze jedno sugerowałem się również podłączeniem jak ma foto z.afriso i miałem problem z zaworem zwrotnym ma powrocie z Co siłownik nie potrafił utrzymać temp powodem tego była za mocna sprężyna obecnie mam zawór kulowy w tym miejscu wadą tego jest że w lato trzeba go zakręcić aby grzać tylko na Cwu..Ja polecam wszystkim taki wynalazek jak sprzęgło
Jaką pompę obiegową byście polecili
Podziele sie rowniez wiedza na temat pomp .. Przerobilem Juz temat i powiem tak nie warto kupowac chinskich ja mialem problem ze piszczały a to sie nioslo po rurach ... Wiec sie wqr i kupilem uzywki. 2x Wilo stratos pico i wilo yonos pico.. W smiesznych cenach... A jak brakuje $$ to szukaj uzywek cos markowego wilo grundfos lfp ale Niee chinczyki bo to strata kasy.
Witam przyszedl mi do głowy pomysł Chciałbym kupic moduł internetowy od Timela ale nie posiadam a raczej zrezygnowałem z stałego łacza internetowego ... I pytanie czy zadziała mój pomysł mianowicie. Kupuje router z obsługa sim i wolnymi portami lan(rj45) zamawiam do tego karte Aero2 podłaczam do tego moduł timela i sciągam apkikacje na tel .. Z tego co czytałem w Aero2 trzeba co godz wpisywac kod captha ale po doladowaniu 5zl (3gb) na msc sie to omija.. Tylko czy jak bede po za domem bedzie.to działać ??
Majówka w Tym roku nie za bardzo wiec trzeba myslec o nowych opcjach w SKZP. Moje propozycje 1. Możliwość zał / wył lub regulacji głośnosci dzwieku przy zapisywaniu tzw bip..W panelu ps4301 ktory mam w domu jest to dosc uciażliwe w godz nocnych.. 2. Fajna opcja Jest w SKZP 04 na jednym filmie u Klaudiusza widac ze sterownik ma opcje wyliczania potencjału podajnika...
