5
Treść opublikowana przez Klaudiusz3
Klaudiusz3 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem co oznaczają te pytajniki wiec napiszę że moja wypowiedź nie miała na celu nikogo obrazic tylko stwierdzic ze moja instalacja tego nie zrobi ,a własnie morze Ty będziesz wiedział parametr modulacja w ustawianiach ja mam 80% max jaki ona ma znaczenia tzn co zmienia bo nigdy tego nie testowałem ? -
kolego KBkalwi powiem Ci że wykres bardzo ciekawy temperatura kotła 51 stopni ,48 na zasilaniu CO i taki wykres modulacja nie przekracza 50% jak do mnie to nie osiągalne i nie zrozumiałe nie wspomnę o powrocie ja abym miał powrót w granicach 50 stopni to na kotle zadana 65. -
Koledzy jak kupiłem sterownik też robiłem próby z dwoma dmuchawami i powiem tyle że obecna moja dmuchawa dm 80 startuje od zera w ustawieniach na sterowniku obecnie mam 5% ,druga dmuchawa wpa 117 startowała własnie od min 10% zostawiłem dm 80 bo lepiej dogaduje się ze sterownikiem nastaw max mam 34% pozdrawiam . -
Dużo zdrowia radości i ciepła rodzinnego !!! -
Koledzy ja mam czujnik zamontowany taki jak był w zestawie mam go zamontowany w takiej kolejności jak 1 metr za mieszaczem jest pompa zawór potem zawór zwrotny i do tego zaworu mam go przylepiony taśmą i do pewności dwoma opaskami i jest ok niekiedy delikatnie pokaże się na wykresie taki niewielki skok temperatury i to wszytko ,oczywiście jak sterownik wchodzi z temperatury eko na com to jest kilka korekt mieszacza i znów spokój ,uważam że za blisko mieszacza nie wolno dawać czujnika bo temperatura i tak jest przekłamana na + ze względu na przejście ciepła przez (stal ),a dalej temperatura jest już stabilniejsza i w miarę stała ,proszę też zauważyć że w ten sposób dużo kolegów wyeliminowało skoki temperatury kotła ja sam miałem czujnik kotła zamontowany na rurce zasilania jakieś 20 cm za kotłem i odczyty były błędne po przełożeniu go w otwór technologiczny kotła przeznaczony własnie pod ten czujnik problem zanikł oczywiście są lekkie spadki i wzrost ale nie tak drastyczne i to tylko dlatego że w tym miejscu woda jest spokojna nie zmieszana i co za trym idzie spokojniejszy odczyt na wykresie . Pozdrawiam i myślę że warto spróbować . -
od 7 pażdziernika 1470 kg , 125 kg własnie wsypałem -
Producent opisuje że ten sterownik współpracuje. -
Kolego domelo 27 ja mam zawór z siłownikiem Afriso , ja postąpiłem tak że określiłem sam sobie jaką chce mieć temperaturę minimalną na zasilaniu grzejników ja ustawiłem nastawem ręcznym w siłowniku temperaturę 32 stopnie i aby na sterowaniu automatycznym była ona utrzymana to określiłem to w parametrze minimalne otwarcie mieszacza akurat w mojej sytuacji jest to 19 % na wyświetlaczu sterownika , tak też zrobiłem w ustawieniu sterownika temperatura minimalna też ustawiłem temperatura minimalna 32 . W ten sam sposób robiłem nastawy z temperaturą maksymalną ręcznie ją ustawiałem tak( oczywiście nie za jednym pokręceniem mieszacza bo potrzeba trochę odczekać aby się to ustabilizowało ja zostawiałem na 24 g ) kontrolowałem cały czas temperaturę powrotu jeśli ona nie spadała od 47 do 50 uznałem że to górna granica otwarcia mieszacza temperatura na zasilaniu w moim przypadku 37 , tak też ustawiłem w sterowniku max 37 stopni ograniczyłem też otwarcie mieszacza w jego ustawieniach max 40% i te ustawienia są ściśle pilnowane przez sterownik nawet jak pokojówka zamyka go do minimum to właśnie do tego 19% . Zaletą tych ustawień jest ochrona kotła wadą to żę niekiedy 37 stopni na zasilaniu to ciut za mało .Mam nadzieję że może mój opis ułatwi Ci ustawienia mieszacza pozdrawiam -
Dziękuję za odpowiedz . -
Witam kolegów ja dalej ustawiam testuję i się uczę ale się nie zniechęcam , oczywiście zgadzam się z kolegą wadus że kocioł to nie zabawka od 0 do 3 lecz od 18 do zawsze ale to tak na marginesie piszę aby się rozweselić ,oczywiście dosuszacz poprawiony i co najważniejsze spełnia swoją rolę . Mam dwa pytania czy temperatura kotła a temperatura max kotła może być ustawiona z różnicą 10 stopni ? (60/70) Drugie pytanie mam zawór 4D pilnuje on temperatury powrotu i temperatury na co1 czy temperatura zadana ma znaczenie gdy nie mam podłogówki mam ustawioną min-25 max 40 pompa co1 działa cały czas a pokojówka kontroluje mieszacz ? Dziękuję i pozdrawiam ! -
Ok postaram się aby było dobrze -
Ok czyli zrobiłem błąd jutro poprawie i dam ten kruciec z rury podajnika na dmuchawę dziękuję. -
Witam napisałeś i rosie w zbiorniku mnie też to dopadło po pierwszej dobie palenia rosa pokazała się na tej zimniejszej ściance podajnika ,powycierałem na drugi dzień to samo czy to tak w 100% wina opału nie wiem bo ja kupiłem już 8 miesięcy temu był w słoneczne dni na podwórku worki otwarte aby woda odparowała i niestety rosa jest. Znalazłem informację że można samemu zrobić taki dosuszacz zasobnika tak też zrobiłem wywierciłem otwór w zasobniku zamontowałem kruciec na wąż ,w drugi kruciec zamontowałem w otwór technologiczny gdzie opcjonalnie można wkręcić strażaka ,po dobie z tym wynalazkiem rosa jest zastanawiam się tylko czy ten otwór w palniku nie jest za blisko dna kosza i cyrkulacja w środku jest za mała . Ma ktoś z was taki wynalazek zamontowany ? -
Zapomniałem napisać temperatura na kotle 58/62 pokojówka pracuje temp.ekonomiczna 19 komfortowa 22 -/+ 0,2 ,zawór 4 D minimalna 28 max 35. Dom 280 m2 plus suszarnia w pywnicy około 25m2 klatka schodowa niestety nie znam dokładnego metrażu ,ocieplony styropian 15 cm styro papa na dachu 20cm. -
To ja może opiszę moje spalanie w pierwszym tygodniu pracy kotła od podłączenia do CO bez CWU ustawienia fabryczne tylko poprawiona moc kotła z 25/30 KW to 19,2 kg na dobę . W drugim tygodniu nastąpił przełom postanowiłem wrócić z 30/25 KW dalej ustawienia fabryczne spalanie 17.8 kg na dobę . W trzecim tygodniu postanowiłem poprosić o pomoc producenta sterownika wniosłem małe poprawki korekta kalorycznośći na minus aby więcej opału podawał na palenisko i przysłoniłem dmuchawę o 50% test trwa .Jeśli chodzi o dokładność obliczeń to nie sugerowałem się danymi z sterownika tylko wartościami załadowanego opału (125 kg) oraz czasem na ile go starczyło . Test trwa zobaczymy jak 3 zasobnik się wypali o wynnikach dam znać . -
Witam Cię ja też długo myślałem o doborze sterownika do mojego kotła teraz mam SKZP testuję go czwarty tydzień i nie wypowiem się nic o ekonomice .ale za to mogę powiedzieć że dużym plusem jest płynna regulacja wszystkich parametrów i to ten fakt na pewno ma wpływ na wystrojenie całego kotła a dobre wystrojenie = ekonomiczny kocioł dlatego wraz z nowym kotłem nabyłem ten sterownik w wersji full . -
Witam ja też miałem piec Klimosza i mam do dziś U22 tylko zdemontowany ,tylko w tych czasach zabrakło czasu do schodzenia do kotłowni do ostatniego dnia działał z dmuchawą i pompą radził sobie nie żle. -
Panel v1.84 SKZP-02 V1.83 -
Witam wszystkich ,nazywam się Klaudiusz jestem posiadaczem kotła Witkowski palnik retortowy APRQ sterownik SKZP-02 panel pokojowy ,jak dotychczas to moje pierwsze forum o tematyce CO ,kociołek pracuje od 3 tygodniu i jak to na nowicjusza testy trwają bo to mój pierwszy kocioł tego typu . Czytam wasze wypowiedzi i się szkolę.Pozdrawiam
