5
Treść opublikowana przez Klaudiusz3
Klaudiusz3 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
witam w poniższym linku umieściłem krótki filmik sterownika z nowym softem 1.93 . Niestety opuściłem nowy parametr mieszacza. -
na pewno cisza przed burzą -
rozmowa nie jest bez sensu pytałeś to odpowiedziałem 5/85 to tak jak napisałeś modulacja minimalna i max która odpowiada mocy palnika w tym zakresie .Może i ja źle napisałem wcześniej ale ja w moim sterowniku w trybie interwał modulacji nie widziałem tylko cykliczną pracę w stałych parametrach bo tak jest zaprojektowany . pozdrawiam . -
no że w automacie to raczej normalne bo nikt z nas tam nie dosypuje ręcznie opału a interwał to raczej awaryjne rozwiązanie -
do mnie to bez znaczenia bo i tak i tak cel jest ten sam obniżenie mocy palnika lub inaczej mówiąc wytyczenie w jakich granicach ma pracować w w starszym sofcie miałem 5/85 i teraz też mam tak ustawione na nowym . Jeśli się mylę to przepraszam . -
modulacja jest opisana moc kotła -
Brawo do p.Tomka , -
Palnik APRQ Witkowski 18 kg opał eko groszek -
proszę pamiętać że im większy potencjał ustawisz to zmniejszy ci się dawkowanie musisz na korekcie paliwa dać nie wielki plus -
Mi też udało się wyliczyć bardzo dokładnie zostawiłem sobie jednak małą rezerwę że jak sterownik mi podaje 150 kg to wiem że się jeszcze pali i nie muszę biec do kotłowni ,dużym znaczeniem jest też granulacja opału więc jak często zmieniacie opał lub dokupiony z innego źródła to też mogą występować przekłamania bo wiadomo że potencjał do eko będzie inny niż na tym samym palniku do miału. -
Witam kolegów tak czytam o tych softach i każdy ma rację ale nie umiem się powstrzymać i muszę skomentować parametr spalanie rzędu 5 ,6 ,11 kg na dobę oczywiście można pisać co się chce i podane cyfry są przypadkowe i nie mają na celu obrażać przedmówców ,ale odniosę się do jednego użytkownika XXX który swego czasu chwalił się spalaniem tak niskim że było naprawdę wręcz nie osiągalnym a tu niespodzianka po czasie spotykamy się przy sterowniku i tak przeglądam nastawy i zadałem pytanie jak masz ustawiony potencjał a tak na oko drugie pytanie a jak ci wskazuje parametr spalania całkowitego a wiesz trochę kłamie bo jak wsypie do pełna około 120 kg to na wyświetlaczu pokazuję 75 kg a ja już opału nie mam oczywiście łatwo przeliczyć że prawie 50 kg przekłamania a na forum pisał że kocioł 25 kw spala wartość X .Po korektach w ustawieniach w kotle nagle prawidłowe spalanie pokazało 22 KG na dobę . Ja sam wiem że aby ten parametr ustawić prawidłowo trzeba poświęcić trochę więcej czasu niż 1 browarek na moim przykładzie wiem że wsypując 25kg i wypalanie go do ślimaka różniło się na spaleniu 125 kg pod ślimak i teraz zamiast 17,4 które wyszło z spalania 25 kg eko ,zmieniłem na 18 które wyszło z spalenia 125 kg eko i tak mam ustawione w ten sposób można określić ze spalanie dobowe jest w 99% prawidłowe Pozdrawiam . -
Witam ja zaraz po ukazaniu się aktualizacji wgrałem do sterownika ,wcześniej miałem pierwszą wersję fabryczną w której się już obyłem oczywiście miała ona kilka słabych szczegółów w moim przypadku głównie chodziło a pracę siłownika na zaworze 4D oraz nie stabilny odczyt temperatury pokojowej przez panel .W panelu mam już poprawioną i stabilną wersję 1.86 i panel pracuje wzorowo ,jeśli chodzi o oprogramowanie sterownika to są poprawione w 100% dwa zauważalne parametry stabilizacja mieszacza działa bardzo dobrze brak załamań wykresu cały czas stabilnie z niewielkimi korektami oraz dodatkowy parametr przedmuch w podawaniu z moim palnikiem sprawdza się nastaw +15 musiałem jednak zmniejszyć z ustawienie dmuchawy z max 25 na 23 minimum 2 ,w tych ustawieniach nie zauważyłem nic niepokojącego i jeśli chodzi o moją ocenę to jest akceptowalna aby producent umieścił ją jako oficjalną na swojej stronie . Dodam jeszcze tylko tyle że z przedmuchem w podawaniu po około 48h znacznie poprawiła się czystość w kotle jest bardziej siwo a na deflektorze jest po prostu biały wypalony pył . Temperatura podajnika wzrosła z 21/23 stopnie ale na pewno było to zasługą wzrostem temperatury w kotłowni a nie oprogramowania . Pozdrawiam -
				Schemat Instalacji Do Oceny, Pompa Kotłowa, Ochrona Powrotu
Klaudiusz3 odpowiedział(a) na Staszek007 temat w Instalacje CO i CWU
kiedyś gdzieś wyczytałem że odpowietrznik powinien być tam gdzie jest w miarę spokojna woda aby mógł wyłapać powietrze jeśli chodzi o twój schemat to tak jak sambor napisał za pompami ,a jeśli masz pompy elektroniczne z funkcją odpowietrzania to na pewno one pomogą się pozbyć powietrza albo po prostu wypchną je do grzejników lub bojlera . -
Staszek ja też będę poprawiał instalację i dodawał bojler oraz sprzęgło rozdzielacz też zaproponowano mi stal zaciskową dużą zaletą jak do mnie jest szybkość wykonania oraz czystość kotłowni po zakończeniu prac do mnie to przemawia mam też nadzieję że błędy które popełniłem przy budowie mojej pierwszej instalacji już się nie powtórzą i poprawek nie będzie . Wadą jest jeszcze cena kształtek droższe niż miedź ale bez ognia i bez opalonych ścian. Ja się na to piszę. pozdrawiam . -
kolego odpowietrznik a co się stanie jak 4 D z twojego schematu otworzy się na 70 % czy nie zaleje kocioł zimna woda z grzejników ? -
Witam kolegów wasze wyliczenia są prawidłowe bo niby matematyka nie kłamie tylko że my jako użytkownicy eko groszku nie znamy parametru który powinien się nazywać bezwładnością cieplną palnika i samego żaru i nigdy nie wyliczymy i nie stworzymy idealnego wzoru na modulację ja osobiście testuję dwa palniki APRQ Witkowski i eko energię . Moje obserwacje pokazuję że palniki żeliwne które długo oddają ciepło powinny pracować na ustawieniach mocy takich jak podaje producent a nawet z korektą na + czyli można zmienić z 25 na 27 KW ,wykres wtedy rysuje w dolnych granicach modulacji bo własnie ciepło skumulowane w żeliwie pomaga mu w osiągnieciu temperatury zadanej . Jeśli znów chodzi o palniki częściowo żeliwne sprawa jest odwrotna szybko się wychładza traci dużo na starcie modulacji i dlatego wskazane jest moc kotła dać na - z 25 KW na 22 lub mniej modulacja jest bardziej wyczulona i szybciej reaguje na spadki temperatur nie schodzi tak nisko ,jest tylko jedno ale oba palniki w środkowych skalach modulacji od 30-70 więcej spaliły opału niż dowolny palnik który pracował w całym zakresie modulacji od 5 - 100 % Po miesiącu stwierdziłem że idealny wykres niestety kosztuje ceną opału (większe spalanie)+energia bo niestety wielu z was włącza pompę CWU na stałe i na max . Wyciągając wniosek z tych moich wyliczanek jest taki że każdy palnik powinien pracować jak najniżej modulacją nawet 5% jest modulacją i nie obawiajcie się tej cyfry . Modulacja zaczynająca się od 40 a kończąca się na 55 % fajnie wygląda ale na tym się jej dobro kończy ,dobra praca całej instalacji jest potwierdzona tylko linią żółtą i zieloną i za to nie jest tylko odpowiedzialna tylko modulacja ale stabilna praca mieszacza oraz dobór mocy pompy CO . Wypowiedz ta nie ma na celu nikogo krytykować i pouczać przedstawia tylko to co ja widziałem i sam doświadczyłem . Każdy z nas jest bohaterem własnej kotłowni i robi co uważa za stosowne. Pozdrawiam . -
dmuchawa idealna pod ten sterownik wpa-06 od 2 do 17% -
energotop na prawdę żeś pojechał :( -
Koledzy śmietnik w tym temacie nie zrobił się tak bez powodu ja akurat obserwuję dwa tematy o sterownikach tego co my mamy i innego który się chce wypromować i słusznie niech producent działa pracuje programuje i sprzedaję ale niech też inni wiedzą że robienie sztucznego zamieszania w naszym temacie obecnym jest nie wskazane i oskarżanie kto komu wykradł pomysł przedmuchu podczas podawania jest absurdem tego forum a zazdrość chytrość doprowadza do kłótni , to tak jak by porównywać kto pierwszy na rynku zastosował w samochodach elektryczne szyby a kto tuż po nim sory są takie czasy że każdy chce mieć produkt idealnie dopasowany do klienta i takie jest prawo handlu że jeden drugiemu robi konkurencję . Jeśli chodzi o takich dwulicowych kolegów z tego forum a dokładnie z 2 tematów to wy się powinniście wstydzić poziomu przedszkola mam na myśli te powyższe przepychanki głosowe. A teraz się poskarż innym kolegą z innego tematu ,i zwróćcie uwagę że forum jest dostępne nie tylko na PL tylko na cały świat i w każdym temacie nie powinno być wyzwisk oskarżeń itp no chyba że ktoś tylko mówi po polsku. Pozdrawiam . -
panowie opanujcie się bo w innych tematach się śmieją że temat ten na psy schodzi , o instalacjach o piwie i innych duperelach piszcie w odpowiednich tematach . -
witam wszystkich Amanda fajny wykres ,jeśli chodzi o mój ostatni wpis to też nikogo nie chcę obrażać pouczać oczywiście każdy w tych czasach oczekuje od elektroniki komfortu i doskonałości ja sam też tak uważam tylko zawsze jest to ale człowiek z natury jest wygodny a technologia wręcz nas od wygody uzależnia i zawsze nam mało,oczywiście zgadzam się z tym że możemy prosić producenta o dodanie poprawek i udogodnień , bo i tak uważam że jesteśmy szczęściarzami że producent jest tu z nami na forum i podejmuje rozmowy z nami bo inni producenci nawet by nas nie wysłuchali a co dopiero wnieść poprawkę na prośbę klienta . To tyle aha i zgadzam się że forum po to jest aby rozmawiać i pomagać pozdrawiam. -
Witam kolegę kacper12 piszesz że na razie nie jest źle możesz wierzyć czy też nie jak poświecisz trochę czasu to idzie fajnie ustawić ten sterownik i modulacja jest płynna od 15 do 55 % bez wchodzenia w czuwanie ,jeśli chodzi o wnoszenie poprawek to możecie koledzy mi wierzyć że ilu nas tu jest tyle jest pomysłów , wiec nie oczekujmy że producent je wszystkie zrealizuje z racji tego że jest tu grono kolegów którzy pytają średnio co 3 strony o ten sam temat i wystarczy przeczytać instrukcję 10 razy ze zrozumieniem i w końcu będzie ok a teraz sobie wyobraźmy jak dojdzie do obecnego menu jeszcze 5 innych opcji to nowy użytkownik co dopiero zacznie przygodę z tym sterownikiem po 14 dniach podda się i pogrąży producenta złą opinią wiec ja jestem za tym aby sterownik był po prostu dobry prosty w obsłudze . -
Dziękuję Tomku za odpowiedz zrobię tak jak napisałeś na usprawiedliwienie tylko dodam że moja zmiana dlatego była taka spontaniczna bo była godzina 24 i chcący ratować sytuację zmieniłem te nastawy aby utrzymać temperaturę w domu i nie doprowadzić do zapalenia się opału w podajniku . Jeśli przyjmujesz zamówienia co by można dodać do sterownika to ja też mam kilka pomysłów ? -
Cześć ,dziś w Bytomiu noc była bardzo mroźna -23 stopnie w domu 22,8 stopnie więc jest ok spalanie 26 kg na dobę jednak zmienił się wykres , jedyną zmianą którą zrobiłem to ilość węgla na palnik z -25% dałem na 0 ,zrobiłem tak bo zauważyłem ze na palniku jest mało ekogroszku bo zwiększyło się zapotrzebowanie na ciepło domyślam się że więcej żaru większa moc palnika eko spala się dobrze bez spieków na pył .Moc palnika 25 Kw tak też mam w sterowniku modulacja 80% patrząc na wykresy zastanawiam się nad tym czy coś poprawiać czy tak zostawić proszę o jakąś radę. I jeszcze jedno pytanie czy parametr modulacja obcina procentowo wydajność dmuchawy ,kaloryczności , bo kusi mnie zmienić np.na 70% ?. -
Ja też mam po nocy duże spalanie 25kg/dobe 280m2 na podwórku -12
