5
Treść opublikowana przez Klaudiusz3
Klaudiusz3 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Potencjał podajnika można przeliczyć na palniku który nie pracuje i jest zimny przesypując opał przez palnik do pustego popielnika przez 10 min potem zważyć go a wynik pomnożyć razy 6 będzie to wskazanie potencjały podajnika ,jednak na moim palniku były rozbieżności z wynikiem po spaleniu 125 kg i wprowadzałem korekty na plus tak aby po spaleniu 125 kg na wyświetlaczu też pokazywało 125 kg . Osobiście polecam drugi sposób jest dokładniejszy oraz proponuję zostawić sobie margines błędu np.5 kg czyli wsypuje 125 wskazania wyświetlacza są 125 a w zasobniku jest jeszcze rezerwowy opał tak jak w samochodzie . Średnie nastawy to moto reduktory zwykłe ( 15 - 19,2 ) , a moto reduktory z górnej półki energo oszczędne 30 kg wszytko tez zależy od granulacji opału . pozdrawiam -
Też tak myślę szkoda było by uszkodzić siłownik tym bardziej że działa poprawnie a ruchy które wykonuje i tak pilnuje sterownik mam nastawione min 10 a max 50 i zimą to wystarcza -
Nie kombinuje tylko spytałem czy tak ma być ale widocznie tak ma być i tyle kontrolki mi nie przeszkadzają wiec niech sobie mrugają -
Wracając do mojego zapytania wnioskuję że krańcówki w siłowniki są w innym miejscu bo jak zdejmę go z zaworu to słychać ją w innym zakresie czy ktoś z was przestawiał krańcówki w Afriso ? -
Witam mam pytanie dotyczące ustawień mieszacza czy ktoś z was testował już opcje sterownika dotyczące czasu pracy siłownika na zaworze mieszającym ,zastanawia mnie to czy da się tak ustawić sterownika aby działał w odpowiednim czasie zauważyłem że sterownik nadal chce zamykać zawór mimo to że jest już w pozycji ( 0) i tak samo dzieje się w odwrotnym cyklu otwiera się do 100 % a sterownik jeszcze próbuje otwierać go i w obu przypadkach trwa to około 20 sekund . Zastanawiam się czy kiedyś to nie doprowadzi do uszkodzenia siłownia wiem też że te skrajne przypadki często się nie zdarzają ale myślę że warto was o to spytać . Mój siłownik to afriso o w instrukcji jest napisane że posiada krańcówki które własnie są odpowiedzialne za skrajność działania ale jest na gwarancji i nie chcę go rozbierać może ktoś z was spotkał się z tą dolegliwością Może parametr w sterowniku określający z jakim siłownikiem pracuje w moim przypadku 120 s wystarczy odpowiednio zmniejszyć i będzie ok . Jestem ciekaw jak jest u was ? Pozdrawiam -
Już ci odpowiadam sterownik jest umieszczony w obudowie naprawdę mocnej a wyświetlacz jest za folią ochronną która jest częścią tej obudowy bez niej wyświetlacz był by narażony na szkodliwy pył węglowy i inne ustrojstwa ,z panelem pokojowym jest inaczej bo jest w pokoju w którym są inne warunki . Producent na pewno tego złośliwie nie zrobił dlatego trzeba się z tym pogodzić ,jeśli jednak ten złośliwy plastik przed ekranem ulegnie wytarciu lub wyblaknięciu można całą obudowę wymienić. -
Super zabudowany sterownik dobra robota szkoda ze ja mam wysoki kocioł i niską piwnicę w tej chwili mam sterownik na wysokości 1,85 na kotle i obsługa aktualizacja jest uciążliwa i nieciekawy kąt widzenia ekranu cały czas kombinuje jak to rozwiązać -
dzięki za linka -
Karoll jeśli możesz to wstaw więcej fotek bo to ciekawy projekt . -
ja na pewno będę to ogarniał bo doszły mi inne akcesoria czekam na pomysł jabolkg ma coś w planach moze podsunie jakiś pomysł -
ok to wstrzymam się ,może Twój pomysł i projekt wypali to będziemy się dogadywać -
Panowie wiem że któryś z użytkowników sterownika ma go zainstalowanego w skrzynce chyba bezpiecznikowej obok kotła zwracam się z prośbą o udostępnienie zdjęć z góry dziękuję . -
Ok dzięki za odpowiedz -
A ilość spalonego towaru pokrywa się z wskazaniami sterownika ? -
Witam kolegów chciał bym się odnieść do tej wypowiedzi ,w moich testach i obliczeniach wyszło że mój kocioł spala 2,2 kg na dobę ale tylko aby po prostu żył nie ogrzewa nic żadnej instalacji bardzo małe straty cieplne na kotłownie pracuje pompa kotłowa i sprzęgło i dlatego uważam że wasze spalania nie są jakieś ogromne i spalanie około 4 kg uznał bym za dobre . Jeśli przeanalizujemy wypowiedzi że po zmianie oprogramowania spalanie wzrosło a pan Tomek pisze że nie zmienił się algorytm i sterownik nie ma wpływu na ten wzrost postanowiłem w jakiś sposób to sprawdzić ,no i test trwał 48 godzin i po pierwszej dobie na nowym sofcie nic się nie zmieniło 2,2 kg . W drugim dniu kocioł pracował na tych samych nastawach ale postanowiłem uchylić drzwiczki z popielnika gdzieś juz czytałem i tak mi na myśl to przyszło po 24 godzinach spalanie wyszło 1,9 kg na dobę ,więc można stwierdzić że warunki pogodowe ciśnienie atmosferyczne mają wpływ na jakość spalania a co z tym idzie na ilość spalonego paliwa . Wiem że żadnego wynalazku nie odkryłem ale chciałem się tą informacją z wami podzielić i może i wam to pomoże w zmniejszeniu spalania . Co do autora tych zdjęć mogę tylko podpowiedzieć że jeśli masz takie tłustawe sadze które się kleją w takie gluty to zmniejsz trochę paliwo nie potencjałem tylko wielkością kopczyka na minus . Osobiście nie spotkałem się z potencjałem 32 kg można wiedzieć jaki masz palnik ? -
tak jak już wcześniej pisałem na 4D problemu nie było -
ja zawór 3 D mam od niedawna z dwa miesiące czyli soft 93/94 ale tak jak wspomniałem na 4D działało elegancko -
witam kolegów chcę tylko powiedzieć że nie można porównywać tych zaworów ja miałem u siebie też zawór 4 D i sterownik dawał mu rady w 100% linia zielona była stabilna ale co z tego jak sama konstrukcja zaworu 4D nie radziła sobie z moją instalacją i powierzchnią problem tej już opisywałem tu na forum zresztą każdy zna plusy i minusy zaworu 4D . Po modernizacji instalacji zamieniłem 4D na 3D plus sprzęgło rozdzielacz pompę kotłową i też stwierdziłem że zawór 3 D jest bardzo szybki i dokładny w podmieszaniu strumieni wody a nasz ster jest bardzo czuły na zmiany temperatur w instalacji i np.zawór otworzy ci o 3% dopuści ciepłej wody cieplejszej o 10 stopni ster to wyłapuje i już zamyka zawór stąd też na wykresie pojawia się fala tak długo aż woda się ustabilizuje pod względem temperatury. Ja poradziłem sobie z tym efektem w inny sposób wytyczyłem w sterowniku górną i dolną graniczną otwarcia i zamknięcia otwarcie np.w pozycji 52% daje na instalację temperaturę w granicach 35 stopni i tak sobie ogrzewa pomieszczenia do godziny określonej w programatorze tygodniowym ,zamyka się też o danej godzinie , resztę ustawiam sobie na termostatach na grzejnikach i jest ok . Próbowałem z kolegą marekd telefonicznie ustawić jego sterownik ale widzę że testuje inną metodę . pozdrawiam -
proponuje zmianę softu i nie umie zrozumieć jak przy otwarciu 3 D w skali 84 % idzie 29 stopni a kocioł 55 w moim przypadku 30 stopni to jest 35% otwarcia 3D -
witam ponownie z cieplejszym powrotem jest tak jak kolega konopka pisze jest to chwilowe zachwianie i po 3 minutach wraca wszytko do normy jesli chodzi o moje ustawienia to pompa CO działa cały czas a zamieszanie chwilowe robi zawór 3D bo on się przymknie do minimum i nadmiar gorąca jest kierowany na powrót ale i tak jest super praca nie poszła na marne efekty są już widoczne i to one mnie cieszą i mobilizują do nowych wyzwań. pozdrawiam . -
w opisie filmiku jest link do strony projekt przywieziony ze wschodu tam wszytko pisze -
marekd muszę kiedyś spróbować twojego opału kupie na próbę bezpośrednio u producenta ,jak ci się to pali ? chodzi mi o czystość i opłacalność finansową bo to drogi opał ? -
potencjał podajnika 13,5 i 15 miałem zaraz na początku jak zakupiłem sterownik ,potem dowiedziałem się od producenta że ma 17,2 kg/h jednak obliczenia doprowadziły mnie do 18 kg , samo sprzęgło udało mi się kupić dosyć tanio do tego przydało by się powiedzieć o przesyłce zaworach itd ocieplenie robiłem sobie sam koszt eko skóry i dobry pomysł na wykonanie ,na opał nie narzekam ,spalanie dobowe zmalało ale nie powiem ile bo będzie 3 wojna na forum . Według moich obliczeń można zaoszczędzić około 500 zł rocznie a na żywocie kotła to już każdy sobie sam odpowie . Co do samej przeróbki to upór i chęci doprowadziły mnie do widocznych efektów ,lecz teraz całość obiegu kotłowego w kotłowni jest wykonana w stali zaciskowej a otuliny zastosowałem tzw.solarne fajnie się układają na kolankach . -
trochę spadło -
mam taki wynalazek nazywam to sprzegło rozdzielacz na jednym z filmów to widac ale po chwili wraca do normy
