5
Treść opublikowana przez Klaudiusz3
Klaudiusz3 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Marek jak zrobiłeś korektę potencjału o 40 % to będziesz też musiał od nowa poustawiać korekty na plus no i kaloryczność tez ale na minus w moim przypadku ruszałem kaloryczność bo ten parametr można porównać do czasu spalania się opału mała kaloryczność szybko sie spali a duża kaloryczność wolno się pali jak już unormujesz temat przeliczeń potencjału aby wskaźnik całkowitego spalania pokrywał się z rzeczywistą ilością wsypanego towaru to daj kaloryczność na 28 i dostrajaj dwoma parametrami powietrze i korekta opału ja tak ustawiłem i jest spalanie na dobrym poziomie -
Marek a jak tam Twój potencjał sprawdzają się wyliczenia ? -
koledzy temperatura na podwórku ma wpływ oczywiście ale markowi chodzi o to że na podwórku ochłodziło się o 3 stopnie a w domu temperaturę ma stabilną w granicach 22.5 a mieszacz mu zakręcił -
Ja mam dmuchawę bez klapki ale mój ciąg kominowy jest na tyle słaby że nie podwyższa mi to temperatury zadanej kotła jeśli u ciebie tak jest i temperatura wzrasta to zostaw klapkę niech się domyka , tylko zwróć uwage ile sily powietrze musi włożyć aby ją otworzyć ma iść bardzo lekko -
chodziło mi o fachowca programisty i elektroniki -
kolego wojszym przydały by się te dane co piszesz i można do Tomka napisać prośbę grupową i czekać na efekty a Ty jako fachowiec masz jakiś pomysł na płynność w odpowiednim czasie na wykresy aby wiesz nie ząbkowały jak piła ? -
Witam ponownie wszystkich chciał bym wtrącić parę słów o systemie naszego sterownika a dokładnie o wykresach nie wiem jak Wy ale ja mam wrażenie że nasze czujniki lub też oprogramowanie które jest odpowiedzialne własnie za obsługę temperatur jest trochę za czułe i za szybkie mówię dokładnie o odczytach a zarazem o ich nanoszeniu na wykresy nawet minimalny sekundowy impuls mieszacza powoduje już załamywanie się wykresu zrobiłem testy na podawaniu napięcia na mieszacz z innego źródła i nawet minimalny impuls na siłownik powoduje niewielką zmianę na otwarciu mieszacza a wykres już to rysuje nie ukrywam że jestem zwolennikiem raczej prostych wykresów ale tak jak już kiedyś pisałem prosty wykres niestety kosztuje ( większe spalanie ) . Prosił bym o wasze opinie i ewentualne podpowiedzi może po glosowaniu pan Tomek coś poprawi i nie chodzi mi o podpowiedzi jak palić itd tylko jak poprawić oprogramowanie może czujniki może czasy obliczania temperatur , Wiem że na aplikacji wykres wygląda tragicznie i nie będę tego komentował ale bardziej bym chciał się skupić na oprogramowaniu sterownika . -
KamilCK co mogę powiedzieć wykres jest ok do delikatnego szlifu i jest super -
to ja napisałem o łopacie bo właśnie kilka stron wcześniej jedno foto tak wyglądało i dlatego może tak skomentowałem i nie łap mnie za słówka o palniku ze się sam zrobi kopczyk obydwoje podejrzewam wiemy że jaki kopczyk powstaje taki musi się spalić i tyle ktoś tu fajnie porównał pył węglowy do kołderki na palniku która zapobiega wychładzaniu się żaru ale nikt nie powinien mówić o kopcu zalegającego opału . -
A tu kocioł w obciążeniu na instalacje ok 50 stopni robiłem test sprzęgła nie mam wykresu w innej skali godzinowej -
a teraz czekam na słowa krytyki na co poco i dlaczego -
ale wykresy nie muszą być równe i nawet Tomek twierdzi ze prosty jest zły ale po wykresie modulacji idzie stwierdzić czy masz za bogato na palniku czy nie jak walą szpile do góry i w dół to za duża moc już w dolnej modulacji czyli redukcja powietrza i paliwa i aż do optymalnego poziomu paliwa powietrza i materiału na retorcie aby ci się w róże podajnika nie paliło bo nie może tak być że palnik ledwo wejdzie na 10 procent puści bąka i już szpila do 100 %na 100 % palnik powinien się wkręcać z 10 min jak nie dłużej ,więc tematy kopczyków i łopaty paliwa na retorcie już w 5 % modulacji to są panowie żarty no chyba ze palnik w wielkości łopaty typu " hercówa " prawidłowy kopczyk na palniku zrobi się sam z biegiem czasu a nie już na starcie ale wybór należy do was bo jest demokracja . -
nie mam CWU zielony wykres to grzejniki łazienkowe reszta zamknięta a w łazienkach termostaty na grzejnikach razem około 25 metrów łazienek -
kolego a udowodnić ci że wykres mam idealny przy odbiorze minimalnym na grzejniki 2 łazienkowe i spalanie około 5 kg ? -
nie wiem czy to monitor przekłamuje barwę ale jak do mnie ogień jest czerwony i ja poszedł bym korekta paliwa na minus wstaw wykres jakie spaliny ile kocioł pali ? -
cierpliwość wskazana i tak jak KamilCK pisze odczekać jeden dzień i ocenić efekty i znów poprawka wtedy efekty są najbardziej efektowne i naprawdę można się wstrzelić z ustawieniami na 100 % -
Ja jestem i czytam i chętnie pomogę w ustawieniach kolegi co ma kocioł od Witka może nich pisze na prywatną wiadomość aby tu nie zaśmiecać i przeszkadzać w temacie lub 604 90 33 35 -
Panowie a wiecie o tym że dawno temu głównym tematem było jak prowadzić kocioł aby nie wpadał w czuwanie ,a tu widać że moda teraz na dopracowanie czuwania można się dowiedzieć co jest powodem tego zabiegu ? Bo według mnie czuwanie to raczej stan kotła omijany przez większość palaczy . -
Panowie skąd wy macie informacje o tak niskich potencjałach palnika to są chyba jakieś nadzwyczajne palniki i powtarzam każdemu i to po kilka razy nie przesypuj przez palnik eko groszku a wyniku nie wpisuj w sterownik tylko spal ten eko groszek oblicz czas i dopiero wpisz tą wartość wpisz do sterownika i nie obawiajcie się wpisywać tam prawdy bo nie prawda was nie uchroni od spalania 3 ton eko groszku nawet jak sterownik wam pokaże całkowite spalanie 1700 kg . Ja zaczynałem od fabrycznego potencjału 15 a skończyłem na 22,7 ale wiem że sterownik mnie nie okłamuje i wiem że na końcu sezonu pokaże mi rzeczywiste spalanie np 3000 kg a nie inną cyfrę . Zły potencjał marnuje opał bo wciska go na oślep . Życzę powodzenia . -
Myślę że jak będzie duży palnik i będziesz w instalację tłoczył 50 stopni to jak będzie miał wiadro Eko na retorcie czerwonego to będzie modulacji 30 i sobie poradzi -
Wiesiuu oczywiście że się da go spalić po twoich fotkach można stwierdzić że dużo paliwa dajesz bo tłusta sadza w wymienniku Kluczem do sukcesu jest długi proces spalania eko groszku mała porcja długi proces jest zagwarantowany małą ilością powietrza oczywiście z zachowaniem rozsądku bo jak będziesz za mało dawał tlenu to nawet mała porcja będzie kopcić Ja poruszam się w przedziale od 10 do 20 % dmuchawy do tej ilości powietrza dopieram ilość paliwa i jakoś się pali . -
Kolego mój palnik jak nisko moduluje to pali więcej niż w przedziale 25 do 50 % . Dużo paliwa na retorcie to niska modulacja bo palnik ma na sobie dużo energii w postaci eko groszku oczywiście mówię o moim przypadku lepiej nie mieć zapasu mocy już na starcie a mieć ją na przykład w przedziale 40 % bo w tej modulacji nawet dmuchawa lepiej reaguje na % bo przecież w modulacji do 25 % stabilność powietrza jest na niskim poziomie a na przedziale 30 % ma już odpowiednie obroty i napięcie aby szło dobrze dobrać do niej dawki paliwa . Jak pokombinujesz do zejdziesz do 8 kg przy tej temperaturze za oknem -
słyszałem od kilku klientów że rynna witka dobrze się sprawuje może i tobie przypadnie do gustu
