Treść opublikowana przez Zieciu971
Problem Z Temperaturami
Ok, zamontuje. Jak to zrobię to 1 bieg i jakieś wskazówki jeszcze ?
Niestety nie ma :/ jest tylko zwrotny za pompą
Ja tego nie robiłem także no :D, ale odpukać dwa lata bez problemów
PP40, natomiast grzejników jest 8, podłogówka to około 50m/60m
Czyściutkie na 100%, były wymienione wszystkie zawory
Problem pojawił się po przeniesieniu całego rozdzielacza na drugą ścianę i dołożeniu podłogówki. W zeszłym sezonie kaloryfery pracowały prawidłowo, były spięte identycznie jak teraz, w tym roku doszła mi podłogówka I tak, zawory zwrotne są
Na piecu nawet 60/80 stopni. Było palone na ruszcie awaryjnym drewnem
Witajcie, mam dość nietypowy chyba problem.. otóż wczoraj rozpaliłem piec pierwszy raz po modernizacji kotłowni, i co się okazuje. Obieg kaloryferów ma problem z ogrzaniem się, jak przekroczy 45 stopni to jest to cud. Odręcznie narysowany schemat jest w załączniku. Ale co zaobserwowałem.. gdy pompę obiegu kotłowego ustawię na 1 bieg a pompa elektroniczna na obiegu kaloryferów pracuje automatycznie, temperatura powrotu drastycznie spada a obieg kaloryferów dalej zimny.. natomiast kiedy ustawię pompę kotłową w 3 biegu, pompa elektroniczna jest dalej na AUTO, temperatura powrotu jest w miarę wysoka a obiegu grzejników nie przekracza 45C mimo otwarcia w pełni zaworu 3D... Pomocy Panowie ! Zima się zbliża :/
- Instalacja Co, Cwu Prosba O Sprawdzenie Schematu
- Sterownik Tech 880 Z :pid
Zębiec Kpp Duo 25Kw Problem Ze Spalaniem
Witam serdecznie, mam dużo problemów z ustawieniem tego pieca, jak nie osiąga zadanej temperatury to wyrzuca kilogramy niedopalonego węgla. Na początku paliłem bez tego ustrojstwa zwanego PID i wyrzucało mi niedopałki, postanowiłem sprawdzić jak sprawuje sie cały ten algorytm i efekt taki sam. Co moge poprawić aby wyeliminować ten problem ? Pozdrawiam !
- Ekonomiczne Spalanie W Piecu Stalmark 25Kw St-750 Z Pid
- Łączenie Dwóch Zasobników Cwu
- Zawór 3D/4D Czy Jest Niezbędny?
Witam serdecznie. Zanim stwierdzicie że było multum takich tematów to mówię że mój jest inny od pozostałych. Otóż mam dwuletni zasobnik płaszczowy podpięty pod piec kaflowy z podkową, chciałbym wykorzystać jeszcze piec C.O do grzania wody i stąd wymyśliłem takową instalację jak na zdjęciach. Proszę Was o wszelkie sugestie i przemyślenia. Pomijam tak istotne rzeczy jak zawory, naczynie przeponowe itp. Na pierwszym zdjęciu schemat obecnej instalacji, natomiast na drugiej, docelowej, którą chciałbym wykonać.
- Zawór Czterodrożny W Instalacji Co
Witam serdecznie, z góry mówię że nie wiedziałem gdzie ulokować temat więc piszę tutaj, w razie problemów proszę przenieść. Wracając jednak do mojego problemu.. W zeszłym roku zakupiłem piec: http://xn--kociocenowy-x5b.pl/...biec-merkury-kpp-duo-25kw.html Przyjechał "hydraulik", piszę w cudzysłowie ponieważ po tej fuszerce nie jest godzien tego tytułu. Podłączył piec bez zaworu mieszającego, bez zaworu umożliwiającego pracę grawitacyjną, i na dodatek przerobił mi układ na zamknięty. Ale... po roku użytkowania stwierdzam że nie wyrobię na węgiel, piec pożarł mi prawie 4,5t, wnioskuję że woda która wraca jest za zimna. Przeglądając wuja google dużo się naczytałem, i postanowiłem sam zamontować taki zawór, ponieważ nikogo nie mogę się doprosić aby mi zamontował. A zima tuż tuż. Mam w planie zakup zaworu czterodrożnego Afriso, siłownika zaworu, regulatora pokojowego TECH oraz sterownika do tegoż zaworu. Z elektroniką nie będzie problemu, potrzebuję tylko porad jak sb poradzić z montażem zaworu. I od razu mówię że chciałbym wyprowadzić same króćce do podpięcia w przyszłości C.W.U.
