Treść opublikowana przez Kris19760817
Defro Optima Plus 30 usprawnienia
To prawda ale jak pisałem - rozpala tata.I tak się dziwię że to ogarnia bo swoje latka ma. Poza tym ta odrobina dymu aż mnie tak nie popędza do tego abym stał się orędownikiem super spalania. Procedura rozpalania: Drewienko pocięte na szczątki 15 cm na to węgiel, rozpalamy palnikiem gazowym, pod nakładką na ruszt.potem na ciągu naturalnym pali się kilka minut i zamykamy drzwi popielnika.wlaczamy sterownik na 75 stopni, piec po około godzinie osiąga 70 stopni i rusza grawitacja , tak działa to jeszcze z godzinkę i włączamy pompę a sterownik ustawiamy na 65 i już on przejmuje nadzór aż do wypalenia. Pompa na sterowniku ma się włączyć jak będzie 45 stopni ale żeby zapobiec zalewaniu kotła zimną wodą założyłem na kablu do pompy wyłącznik z lampki nocnej i w każdej chwili mogę ją włączyć lub wyłączyć.
- Defro Optima Plus 30 usprawnienia
Już tłumaczę :) kocioł sterowany jest sterownikiem IE 26 bo stary Tech odmówił współpracy.on ma wyjście na sterowanie wentylatora, tam mam wpiety zasilacz 12V do niego ściemniacz a do niego wentylatorki.bo inaczej sam sterownik dawał za duże obroty dmuchawy.zobacz że ja główne powietrze podaje przez drzwiczki naprzeciwko palnika a w przypadku dyszy Piecucha musiałbym ta dmuchawkę do PW odpiąć i zamknąć zawór aby kocioł był szczelny a główną dmuchawę przełożyć do drzwi popielnika.- Defro Optima Plus 30 usprawnienia
Proszę bardzo, Właśnie wróciłem do domu. Kocioł ma górną wyczystke wkładam kawałek silki takiej płyty do obróbki kominków bo mi zostało parę płyt z dziurką i obserwuje, Powietrze wtórne doprowadzone jest z góry kanałem po starej dmuchawie rura 1 cal -+ kolanka+ Zawór odcinający,dmuchawa jest tam malutka na 12 V i wydajności do 5 m/h Dym lekko szary widać do 2 godzin po rozpaleniu, winny jest wlot w kształcie prostokąta oraz ruszt wodny, potem tylko widać że powietrze tak jakby drgało nad kominem. Nie poprawiam kształtu wlotu do palnika bo jest on złożony z cegieł 6 cm i nie chce ich osłabiać, a całej płyty jak Piecuch nie próbowałem choć może na przyszły rok mnie podkusi. Dół rury PW jest pod dolną płytka szamotową która ma szczelinę około 5 mm szerokości oddalona od krawędzi palnika o około 3 cm aby nie popękała, bliżej krawędzi pękała. Taki ściemniacz może sterować obrotami dmuchawy np w aucie, trzeba tylko wpiąć przed turbinę.- Defro Optima Plus 30 usprawnienia
Natomiast inspiracje do przerobek czerpałem z forum i moich partyzanckich zamiłowań do tworzenia czegoś z niczego. Mam oczywiście czujniki czadu ale nigdy jeszcze nie piszczały chyba że bateria siadała. Kocioł jest bardzo sterowalny.Wegiel nie zasypuje palnika . Nie wiesza się.wiec naprawdę zdaje to egzamin. A komora zasypowego malutka to musi być groszek i do tego płomienny.- Defro Optima Plus 30 usprawnienia
Dodam jeszcze dane dmuchawy: Jest ona plastikowa, ale przy takim montażu i malutkim wlocie do środka kotła poprzez kawałek kanału że zwiniętej blachy 0.8 mm . Gdy dmuchawa nie pracuje płomyk cały czas jest w palniku. Dmuchawa wentylatorowa; JD12032LX12HS; 120x120x32mm; ślizgowe; 12V; DC; 48,5m3/h; 43,8dB; 600mA; 1900RPM; 3 przewody; JINGA ELECTRONIC; 280mm Płaciłem dwa lata temu około 30 zł z przesyłką. I Moduł regulatora PWM - ściemniacz LED Moduł sterownika, generatora PWM umożliwiającego regulację mocy dla odbiorników (urządzeń) zasilanych stałym napięciem DC. Poprzez zmianę współczynnika wypełnienia efektywnie i łatwo zmieniamy moc z małymi stratami. Idealny do sterowania: jasnością świecenia listwami diodami LED, żarówkami, silnikami elektrycznymi itp Za to też około 30 zł A zasilać 12 V miałem z zapasów. Taki zestaw pracował u mnie cały zeszłoroczny sezon. Stąd wiem że się sprawdził i mogłem podliczyć spalanie za cały sezon bo kupowałem workowany węgiel. Jest to na tyle bezproblemowe że operuje tym na co dzień mój 75 letni tata. Ja tylko dokładam węgla na wieczór. Pozdrawiam Krzysztof- Defro Optima Plus 30 usprawnienia
Tak - przelot m tylko 3 cm bo kanały mają po 6cm . Na miarkownik próbowałem ale nie podnosił klapki nawet jak temperatura spadła powrót 15 stopni od zadanej ale tłumaczyłem to sobie że był wkręcony przez przejściówkę w miejsce termometra. Dmuchawa wentylatorowa 12 V ledwie dmuch bo steruje ja Ściemniaczem PWM więc działa to jak na naturalnym ciagu. Płomień bo stabilizacji jest krótki i wpada w kolor niebieski. I nareszcie nie ma smoły na wymienniku tylko lekki puch po tygodniowym paleniu. Pozdrawiam Krzysztof- Defro Optima Plus 30 usprawnienia
Znalazło się trochę czasu więc co nieco napiszę.Może komuś się przyda. W 2010 roku padł stary piec. Miałem do ogrzania 200 m wg ciepła właściwe ale wtedy nic na temat palenia i ogrzewania nie wiedziałem. Wcisnęli mi zatem takiego potworka. Kotłownia zarządzał Tata, wrzucał kilka łopat, kilka godzin było ciepło a potem lodownia.Dom był nie ocieplony a grzejniki tylko z zaworami. 3 lata temu ociepliłem dom, założyłem termostaty. I przeróbki w kotle: Wywalenie dmuchawy i założenie dmuchawy wentylatorowej 12 V i sterownika obrotów PWM Zmniejszenie komory zasypowego do rozmiarów 23x15 użyłem cegieł szamotowych z marketu Budowa palnika z cegieł szamotowych Pierwszy kanał wymiennika obudowany do połowy wysokości płyta szamot 15 mm, zostało 3 cm przelotu Zaślepione górnego przelotu nad pierwszym wymiennikiem cegła szamotowa aby powstał DS Zespawanie z blachy 5 mm podstawki pod cegłę od strony wentylatora aby ruszt ruchomy mój mógł się wychylać a powietrze mogło wpadać pod ruszt wodny I tyle pokrótce bo dołożyłem jeszcze automatyczne rusztowanie z silnika wycieraczki, transformatora 12 V oraz Auraton 100. Teraz przepalamy raz dziennie , o 16 start i 10 kg węgla + trochę drewna na rozpałkę daje komfort cieplny do następnego rozpalenia. Przy dużych mrozach spalany jest 25 kg worek groszku Ziemowita i to wystarcza. Temperatura w pomieszczeniu około 23 stopnie bo rodzina ciepłolubna . Mam trzy termometry i na nich temperatura na kotle, powrót oraz temperatura spalin. Jestem bardzo zadowolony z poczynionych modyfikacji.zuzycie opału na poziomie 4 ton na sezon od września do prawie maja. Pozdrawiam Krzysztof- Sterownik do zasypowca. Czy jest jakiś postęp w tej materii ?
Dzień dobry Ja poszłem swoją drogą :) sterownik +zasilacz 12 V+ PWM+ dmuchawa wentylatorowa o wydajności max 48 m/h. i działa to całkiem przyjemnie w moim kotle Defro Optima plus 30 z którego zostało może 10 KW :). co sądzicie o takim pomyśle , nie ma PID , temperatura spalin max 150 przy ustabilizowaniu . I histereza ustawiona na 4 stopnie a temperatura kotła na 65 stopni a powrót 10 stopni mniej. pozdrawiam Krzysztof- Zmiany w instalacji czy to będzie działać:)
Tak To jest to czego chce:) Dziękuję i miłego popołudnia życzę.- Zmiany w instalacji czy to będzie działać:)
Sambor Ubzdurało mi się abym mógł mógł mieć wpływ na temperaturę wody na grzejniki bo kiedyś myślę o powietrznej pompie ciepła i wtedy widziałbym czy grzejniki nie są za małe przy zasilaniu temperatura koło 40 stopni a zarazem chciałbym chronić powrót bo teraz jest ok bo pompa tłoczy cały czas przez bojler ale tak docelowo nie będzie. Jest jakiś schemat aby to pogodzić: Powrót ochrona zawór 55 stopni Regulacja temperatury na grzejniki zawór 30 -65 Cwu na osobnej pompie Chciałem to mieć zrobione dobrze choć nie musi być najtaniej.- Zmiany w instalacji czy to będzie działać:)
Dziękuję Zatem będą 3 pompy - do C.O do C.W.U i do ochrony powrotu i dwa zawory trójdrożnego. Chyba że przesunąć pompę na powrót a na grzejniki termostaty. Tak będzie poprawnie mam nadzieję .- Zmiany w instalacji czy to będzie działać:)
Dlatego że zamontowałem zawór na rurze bezpieczeństwa. A gdyby ten zawór przesunąć przed pompę to tak to zadziała czy nie tak się to robi. Chciałem uniknąć zaworu trójdrożnego z siłownikiem dlatego pomysł z regulowaną zaworem termostatyczny temperatura na grzejniki bo do kotłowni i tak ktoś schodzi codziennie.- Zmiany w instalacji czy to będzie działać:)
Dzień dobry Chciałem zapytać bardziej doświadczonych czy to ma sens i czy będzie działało. Jest kocioł zasypowy przerobiony na Ds, instalacja parter grube rury, piętro rury pp stabi, całość na jednej pompie 25-40. Działa to nawet na grawitacji.chciałem dołożyć nowy zasobnik stojący 300l, zawór ochrony powrotu oraz drugi regulujący temperatura na grzejniki. Szczegóły w załączniku: Prosty system tylko czy zadziała !- Zasobnik CWU poniżej kotła
Sambor Dzięki wielkie :) Bedzie na CWU osobna pompa.- Zasobnik CWU poniżej kotła
Czy to bedzie działac? Pomozcie prosze.- Zasobnik CWU poniżej kotła
Dzień dobry Sprawiłem sobie zasobnik CWU 300 litrów z pompą ciepła na nim. jego wysokośc 195 cm a piwnica ma 205. Musze pogłebic piwnice o 50 cm bo anody nie wymienie. Podłaczony bedzie też do kotła i bedzie pompa cwu.czy zasobnik ponizej kotła może rodzić jakieś problemy? I od razu prosze o info jakie naczynie do takiego zasobnika mam kupić. Kris- Zmywarka jaka wybrac?
Popatrz na zmywarkę Candy Cdim 5146.ma całkiem fajne parametry w stosunku do ceny.jest oszczedna i bardzo pojemna oraz cicha.ma program codzienny trwajacy około godziny oraz program 75 stopni do mycia bardzo brudnych garów. Troche sie na tym znam bo w branzy jestem juz ponad ,20 lat. Pozdrawiam Kris- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
