slawekry
Treść opublikowana przez slawekry
Co jest nie tak? A może wszystko dobrze...
slawekry odpowiedział(a) na ryszardl temat w Kotły z podajnikiem
Na razie tak jak pisałem walczę z koksem i nie zwracam uwagi na wykres ale twój w porównaniu z moim jest bajkowy,owszem udało mi się ustawić tak ze kreska buła + - 1 stopień ale ten cholerny kokos nie dawał mi spokoju .Miałem też spadek ustawiony na 100 tylko zauważyłem że jak sterownik schodził w dół to spadł o 7% i za chwile podniósł 1% dopiero jak spadek ustawiłem na 55 to tego efektu nie było,a czy ty u siebie coś takiego zauważyłeś -
Witam mam ten sam piec i potwierdzam czujni żaru tylko zamieszanie wprowadza.ryszardl śmiało jedz z nadmuchem w dół ja teraz mam na -21 nadmuch a podawanie na 0 a pale sambudrol gold 28mj i gdyby nie koks (taka mi się partia trafiła że koksuje ) to miałbym -28,ja w odróżnieniu od kolegi kawczuk mam przyrost na 2 a spadek 55 -
Sas slim 14 kw plus sterownik multiFun
slawekry odpowiedział(a) na pavesi temat w Kotły z podajnikiem
Ja w pid turbo miałem ustawienia przyrost +3 %ograniczenie górne 75% dolne 20% spadek 40%.Czujnik żaru wyłączony bo tylko zamieszanie wprowadzał -
Tak by było najlepiej jak by cały czas chodził tylko teraz to ciężka sprawa jest za ciepło .W turbo też masz histeryze +10 -10? -
Z PID standard tak będzie histeryzacja jest +10 -10.Nie jestem pewny ale wydaje mi się że w którejś wersji softu było +5 -5 na standardzie -
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
slawekry odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
Czyli tak jak u mnie kilka kawałków zawsze jest sklejonych reszta popiołu wygląda tak jak u OLDEK . Co prawda jadę teraz na dwu stanie a 100kg testowe paliłem w pid czy to by miało wpływ? czy jednak to wina ustawień? -
a ok daj znać jak wygląda sytuacja po nocy -
Tylko 4/20 to więcej grochu niż 3/21 -
A co kolega zmienił w ustawieniach? -
Witam pod koniec zeszłego sezony kupiłem 100kg powermax na próbę i ta jak u kolegi Oldek palił się idealnie , wiec kupiłem 4t na całą zimę i niestety mam to samo co kolega Kozak71 groszek się skleja i nie jest to żużel ani koks tylko sklejony węgiel co prawda nie wywala mi połowy nie spalonego ale widać w popielniku kilka takich sklejonych węglików nie spalonych.Chyba coś pokombinowali z węglem? -
Witam zakupiona 1t Iskry Żółta 1t Wesoła węgiel mocno wilgotny granulacja ok waga worka oszukana w 90% brakuje od 200g do 400g po podsuszeniu ponad 1kg niedowagi.Jeśli chodzi o samo spalanie to jest całkiem ok ale kaloryczność jest bardzo słaba dla porównania retopal spalam 1,5kg mniej a groszku z lokalnego składu o kaloryczności 27-28kj czyli tak jak iskra żółta o 4kg mniej tak więc nie polecam. -
Sas Sas solid 14 kw multifun control system ustawienia
slawekry odpowiedział(a) na djwislak93 temat w Kotły z podajnikiem
moje ostatnie ustawienia to było podawanie 5s przerwa 35s wentylator 46- 27 odpowiedzi
Kolega krisgie ma racje standard to porażka dlatego w ostatnim dostępnym sofcie nawet go nie ma- 27 odpowiedzi
To zależy od ciebie , swoje ustawienia w miarę szybko ogarniesz a pida żeby w tym sterowniku ustawić wmiare dobrze to trzeba sporo godzin spędzić przy piecu- 27 odpowiedzi
tak,może on się troszkę zmienić jak paliwo będzie drobne- 27 odpowiedzi
Pytasz o ustawienia w pid czy dwu stan- 27 odpowiedzi
Tak jak dasz na + to poda częściej- 27 odpowiedzi
Ten parametr nie wpływa na spalanie- 27 odpowiedzi
Jak jest w okolicach 0 to 27-29 kg tylko ja mam słabo ocieplony dom z pustaka 5 cm styropianu na zewnątrz i 3 cm między pustakami dachy 15 cm piana- 27 odpowiedzi
0.26- 27 odpowiedzi
U mnie jak węgiel jest grubszy to wychodzi 0.26 a jak drobniejszy to 0.24- 27 odpowiedzi
Wyłączony , tylko wiatr i podawanie musisz sam dobrać do swojego węgla.Ja co kilka dni zmieniam ustawieni i patrze jak piec reaguje,-3 i +8 przyrost 2 jak na razie najlepiej zdawał egzamin,dzisiaj zmiana na -4/+7 i przyrost 3 zobaczymy jak będzie
Instalacja na pewno ma duży wpływ jak i palnik.A i piece mamy zupełnie inne.Jakieś dwa miesiące temu zainstalowałem soft z 2015_12_04 i tam nie ma solida więc dałem 23kw i byłem zdziwiony jak czasy podawania są inne i to mi dało do myślenia .Na standardzie piec też mi pracował stale ale te przebicia temperatury bardzo mnie drażniły z 60 często na 68-69
Pid standard jest chyba w każdym sofcie do bani.Włącz turbo a kocioł ustaw na 25kw mocy nie ograniczaj daj 100% a minimum na 20% przyrost mocy na 2% spadek na 50% .JA jeszcze dodatkowo mam wiatr -3 podawanie +8 ale te dwa parametry to już sam musisz dobrać
Witam kolegę ryszardl rok temu miałem ten sam problem też z retopalem i różne cuda w ustawieniach robiłem,na małej mocy koniec był praktycznie zawsze taki sam jak na twoim zdjęciu.Czujnik żaru szaleje i efekt jest jaki jest, jeśli bardzo chcesz żeby czujnik był włączony to ja miałem ustawienia korekta paliwa od +7 do+9 ,przyrost mocy 15,spadek mocy 35 wiatr od 0 do -2 i w miarę to wyglądało na palniku.
