Treść opublikowana przez zebbik
zebbik odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Tak, mierzę. Mam w tej chwili po wyczyszczeniu kotła około 135 stopni na mocy znamionowej, i cały czas mam problem z delikatnie niedopalonymi kawałkami pelletu. Jutro minie tydzień testu na ostatnim ustawieniu i znowu zmniejszę nadmuch o kilka procent. Tylko temperatura zewnętrzna się dość mocno waha :-/ i nie mam stałych warunków odniesienia. -
W tej chwili na Tytanie (Touch) na maksimum podawania powietrza mam 50% (i dalej chyba za dużo, pomimo RCK), według zaleceń musiałbym mieć 90%. -
Pozazdrościć stanu palnika po sezonie. Też czyszczę palnik szczelinówką, ale pomimo tego miałem 1/3 dolnej przestrzeni nawiewnej palnika zawalone pyłem. -
Niedocieplona chata swoje bierze, nie da się tego uniknąć. Mam niedocieplony dom, trochę większy niż Twój, w grudniu spaliłem 1,2t pelletu.
Jesteś coś w stanie na ten temat napisać, odnośnie jak ma wyglądać ten płomień? -
Z ciekawości. Ile dałeś izolacji i jakiej? I jeżeli można wiedzieć, to jaki mniej więcej był koszt takiego ocieplenia. -
Pewnie to zależy od jakości pelletu i od tego ile się go spala. Tak bardzo na oko pójdzie mi 6 ton w tym sezonie, na razie poszło 2,5t. -
Mam. Ale on tylko przesuwa popiół wewnątrz palnika. Pisałem o tej przestrzeni pomiędzy wewnętrzną rurą palnika (gdzie następuje spalanie), a zewnętrzną. Aby się dostać do tej przestrzeni trzeba okręcić te 6 śrub od czoła palnika. -
Odnośnie czyszczenia, miałem problem z niedopalaniem pelletu, podpowiedzi były różne. Problem był najprawdopodobniej w zanieczyszczonym palniku. Rozkręciłem go, pył pomiędzy obudową a samą rurą palnika blokował przepływ powietrza na 1/3 długości palnika na dole. Po wyczyszczeniu palnika ilość niedopałków spadła może do 10% tego co było. Po ilości spalonego pelletu uważam, że po maksymalnie 1,5t spalonego pelletu, trzeba palnik rozkręcić (przy moim pellecie). -
Ja co dwa, trzy załadunki zbiornika biorę odkurzacz i wyciągam pył oczywiście z resztką pelletu (potem na grubym sicie, podprowadzonym żonie z kuchni, to przesiewam). Draństwo wypełnia dolną, załadunkową część ślimaka, a przy jego obrocie do rury wciągana jest mniejsza ilość pelletu. Sam pył w większości zsypuje się z powrotem na dół i jest go w tym miejscu coraz więcej. Końcowo zmniejsza to ilość podawanego pelletu do palnika. Pellet który kupuję nie jest najlepszych lotów, więc pyłu w nim jest całkiem sporo. -
Czyli niemal cały czas dmuchawa Ci chodzi tuż powyżej 30? Hmmm ... Ja mam maksymalną nastawę dmuchawy na 60%, ale w Touch'u ... muszę spróbować niższych ustawień. Tylko wydawało mi się, że przy niższym ustawieniu dmuchawy miałem bardziej niedopalony pellet. -
Może czas uczciwie kociołek wyczyścić? -
Odnośnie spalania. Według Ciepło Właściwe przy zerze powinienem mieć moc ciągłą około 9,5kW. 9,5kW*24h=228kWh, przy kaloryczności 5kW/kg to wychodzi 228/5=45,6kg. No i tyle mi mniej więcej niestety kociołek wsuwa przy 190m2 i 21C w domu. Nie mam docieplonego domu. O tyle dobrze, że z mieszkam z teściami i się dorzucają ;-) -
Jeżeli masz pomiar na budynku, to zazwyczaj jest to więcej niż temperatura faktyczna powietrza. U mnie pomiar jest dodatkowo 2m nad ziemią. Bywa, że przy gruncie jest z 2 stopnie mniej. Rezystancja kabla ma znaczenie (np. drut o średnicy 0,25 i długości 20m ma niecałe 7 omów), ale czujnik NTC10k (w 25st ma 10000 omów), który tam jest, zmniejsza rezystancję wraz z temperaturą. Więc dołożenie dodatkowej rezystancji, raczej zmniejszy wskazanie sterownika. Większe znaczenie ma chyba naturalny rozrzut rezystancji czujnika powstały przy produkcji. -
Okman, nie pisz posta pod postem, edytuj poprzedni. Termometr kupiłem z polecenia Sambora https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl Dla naszych potrzeb ma trochę za duży zakres pomiarowy, ale wydaje się być uczciwy w sensie dokładności. Wywierciłem w rurze dymowej tuż za czopuchem otwór fi15mm, wkręciłem gwintowaną tuleję i potem wsuwasz w nią termometr, aż końcówka sięgnie środka rury. -
U mnie po tygodniu wygląda to odrobinę lepiej, przynajmniej w wyższych partiach wymiennika. Może to kwestia nadmuchu i RCK. Górę wymiennika czyszczę w zasadzie raz w tygodniu, przejeżdżam tam fabryczną szczotą, a potem odkurzacz. Normalnie przy maksymalnej mocy mam wskazania termometru spalin około 145-150st, a ostatnio jak doszło do 160st wyczyściłem kocioł w miarę uczciwie, z wyciąganiem szamotu i jego mocowania. Na ściankach bocznych i z tyłu, za szamotami i ich mocowaniem, osadza się sporo syfu, a ponieważ powierzchnia na dole wymiennika jest spora, to ma to duży wpływ na odbiór. Czyściłem lekko zagiętą szczotką stalową. Trzeba uważać przy wysuwaniu górnych szamotek, bo u mnie ta duża tylna jakoś się spiekła z ostatnią górną, i jak górną wyciągałem to pociągnęła za sobą tą z tyłu. Nie byłem na to przygotowany no i się przewróciła i pękła. System mocowania tych szamotek jest prosty, ale niezbyt wygodny do czyszczenia. Ogólnie myślę, że czyszczenie gruntowne raz na miesiąc jest konieczne, po czyszczeniu temperatura spalin spadła do 145stopni. W tym tygodniu chciałbym jeszcze rozkręcić palnik, na razie jestem na etapie kupowania środka do zapieczonych śrub. -
U mnie czujnik temperatury w poziomym zbiorniku CWU jest na 1/3 wysokości od dołu. Przy nastawie 31 stopni u góry zawsze mam minimum 40 stopni. Tak się po prostu rozkłada temperatura. Oprócz tego instalator dał mi zawór zwrotny z plastikowym grzybkiem. Z podglądu na ViedeNet widać, jak w nocy doładowywuje zbiornik o około 0,8st/h. Swoją drogą warto mieć na wyjściu CWU zawór temperaturowy. Pytanie. W przypadku niedopałków pelletu w popielniku należy raczej zwiększyć podawanie powietrza (nie potrafi dopalić) czy też zmniejszyć (wydmuchuje pellet z palnika)? -
Ja każdą zmianę testuje 2 dni. Nie ma sensu zmieniać nastaw częściej niż raz na dzień, bo nie zobaczysz żadnych sensownych skutków. -
Jak się uda ustawić sterownik tak, że będzie kocioł chodził dłużej, to dopiero wtedy będzie miało znaczenie, jak często jest określone czyszczenie palnika. Z tego co widziałem, to koledzy często zmniejszają maksymalne dawkowanie, wtedy kocioł wolniej dochodzi do zadanej. Spróbuj też ustawienia skokowego zamiast FL, jak u Oziego. A pogodówka to fajna sprawa, przed zamontowaniem czujnika pokojowego udało mi się ustawić krzywą grzewczą tak, że temperatura mi się wahała +/- 0,7 stopnia w pokoju. -
Zawsze możesz wypróbować, najwyżej potem ten czujnik wyłączysz. -
IzaTom, u mnie samo rozbujanie kotła (Tytan) z 40 do 65 stopni to 3 kg pelletu. U Ciebie chyba tylko RCK mogłoby jeszcze coś zmienić. To zależy od wysokości komina, im wyższy, tym efekt może być lepszy. -
Okman, jak masz siłownik to można kupić np. https://allegro.pl/czujnik-termistor-ntc-10k-regulator-silikon-i7679863912.html (u mnie pasuje do Toucha) lub dłuższy, podpiąć do sterownika i sam będzie regulował temperaturę powrotu (przynajmniej Touch może). Jam mam zawór termostatyczny więc nie stosuję tej opcji. Coś o korozji http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/ -
Woda z powrotu z instalacji miesza się z wodą z wyjścia z kotła. Jeżeli na kotle masz 65, a woda powracająca z instalacji ma 35, to w zależności od pozycji zaworu 4D są różne proporcje mieszania się wody o tych różnych temperaturach. Dlatego niektórzy z zaworem 4D muszą mieć temperaturę pracy kotła np. 70st. Teoretycznie przy wyższych temperaturach zewnętrznych, jak na instalację CO idzie mały przepływ, to ochrona przy 4D powinna być zawsze zapewniona. Teoretycznie. -
W instrukcji Tekli jest w jednym miejscu, że powinno być 45st, a w postanowieniach końcowych i informacji o gwarancji 55st. Serwisant powiedział mi, że 45st wystarczy dla wymogów gwarancji. Można czujnik podpiąć pod jakieś inne wejście pomiarowe sterownika, albo zastosować termometr elektroniczny. Ważne żeby dobrze zaizolować miejsce pomiaru. -
W jakim sensie kocioł o małej pojemności wodnej powinien być inaczej prowadzony niż przy dużej? Czy czasem moc (i dawkowanie pelletu) nie jest decydująca? Z tego co widzę, mój kocioł, Tytan, dość ślamazarnie wchodzi na obroty. Przynajmniej w moim odczuciu. Zajmuje mu to minimum 40minut na pełnej mocy. Ten kocioł waży 311kg, to jest kupa żeliwa do rozgrzania.
