zebbik
Treść opublikowana przez zebbik
  1. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł za słaby? Może musisz to zrobić na dwa razy, zagrzać bufor do 60, a potem, mając 60 na powrocie do kotła dobić do 85st w buforze?
  2. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Fajne zdjęcia. Nie próbują Ci się te dłuższe szamotki gibać k'sobie.
  3. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak Wam się udaje w miarę czysto i wygodnie dorzucać węgiel przy klapie z górnym załadunkiem? Robicie to łopatą z węglarki czy jakoś inaczej? Niska kobita da radę? Chodzi mi konkretnie o kocioł 17-19kW.
  4. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam granulację ... coś w stylu orzech gruby 20-80. Muszę powiedzieć, że jeszcze tyle kamienia nie miałem. Coś się pokiełbasiło z tymi Chwałowicami.
  5. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Raczej PCU 507 lub PCU 520
  6. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przydałby się mieszacz na wyjściu z bufora na instalację CO. Nie będziesz przecież pchał tyle co na kotle do ocieplonego domu. Chyba, że dalej masz to inaczej rozwiązane. Przy zaworze klapowym najlepiej bardzo delikatnie pochylić zawór, aby miał tendencje do zamykania się, czyt. aby cofająca się woda potrafiła go bez problemu zamknąć.
  7. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Takie zaświadczenie można znaleźć na stronie rankingu kotłów, a na stronie producenta nic nie ma. Czy ktoś coś na ten temat wie? Jako producent na pewno pochwaliłbym się czymś takim, ... a tu echo.
  8. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Już czytałem, ale tutaj nie mówimy o przewymiarowaniu (kocioł chce kupić mniejszy niż wyszło na ciepłowłaściwe.pl), tylko jaką moc da się z tego kotła wyciągnąć ponad dane znamionowe bez nadmiernych strat kominowych.
  9. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak myślicie. Paląc węglem 26/27 MJ/kg tak, aby w czopuchu była temperatura rzędu 200st, jaką moc można wyciągnąć z kotła 12-14kw? Na ciepłowłasciwe.pl wyszło mi trochę ponad 16kW i tak się zastanawiam, gdym wybrał kocioł 14kW i gdyby na zewnątrz tak z -20st przycisnęło, to czy taki kocioł dałoby radę dojść, przy oczywiście rozsądnej temperaturze spalin, do 16-17kW?
  10. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaki masz ten zawór? Zastanawiałem się nad Esbe VTA322 20-43stC, tylko z charakterystyki wynika, że jest jakiś spadek ciśnienia na tym zaworze, co jest normalne, ale wynosi on przy poborze 10L/min prawie 1 bar. Mam hydrofor w którym dolne ciśnienie jest ustawione na 2 bary i zastanawiam się, czy nie będę miał zbyt dużego spadku ciśnienia na tym zaworze.
  11. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Właśnie wczoraj dokonałem odkrycia roku, podajnikowca na groszek z zapalarką. I bufor idealnie mi się tutaj wpasowywuje. Nawet mały np. 700L. Ładuje do 85 stopni i korzystam aż temperatura spadnie do 45 (tyle mi wystarczy nawet przy -5st. C) i ponownie ładuje automatem. Więc tak prawdę mówiąc, może głupio pomyślałem, ale w podajnikowcu też bym teraz zastosował ... w sumie bufor jako sprzęgło (za buforem zawór mieszający). I nie żre na podtrzymaniu. Więc może bufor nie tylko do zasypowca.
  12. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na cieplowlasciwie.pl sugerują dość spore wartości buforów. Dla mnie sugerowane minimum to 2,4m3, optimum 5m3. Ale czy nie wystarczyłby, jako sprzęgło, bufor o pojemności 800L? Wtedy, przy zmniejszonym palenisku, palę sobie nawet ciągle (przy obecnych temperaturach), na kotle mam np. 75 stopni, a na instalację puszczam 50 stopni? Piwnicę mam niską, przez drzwi z demolowaniem futryny, przejdzie mi bufor o maksymalnej średnicy 79cm. To tak na oko 800L. Nie zależy mi na jednokrotnym przepaleniu w ciągu dnia, mogę palić częściej. ... Ostatnio dość często spotykam się z skrajną dla mnie opinią, gdzie wielkości buforów sięgają już powyżej 5m3, żeby przepalać tylko raz na dzień.
  13. zebbik odpowiedział(a) na zebbik temat w Instalacje CO i CWU
    Nawet nie przypadkiem. Jest tam podpięty przewód ochronny PE. W załączniku zdjęcia jeszcze z podejścia pod spłuczkę oraz inny punkt instalacji. Z tego co mi się udało wywnioskować, to jest to na styku różnych materiałów. Sugerujesz, że to przez przewód ochronny?
  14. Witam. Prosiłbym o poradę. Mam miejscowego hydraulika, robi wszystko – instalacja wodna, montaż kotłów, … i tak po latach mi wychodzi, że montuje w instalacji wszystko co mu się pod rękę akurat nawinie. Poniżej zdjęcia podejścia pod przepływowy ogrzewacz wody, mogę brać wodę bezpośrednio z wodociągu lub przez wymiennik CWU i tylko dogrzewać wodę w razie potrzeby. Wcześniejszy odcinek instalacji jest w miedzi, tutaj, sam nie wiem, dalej częściowo leci to przez … PEX? (Rura do zaciskania). Czy mógłby ktoś doradzić co z tym szczęściem zrobić? Lub polecić coś do poczytania bo tak typowo instalatorsko nie znalazłem nic ciekawego tylko jakieś uniwersyteckie teksty. Ogólnie od dłuższego czasu pod kranem na wannie akrylowej pojawia się zielonkawo-niebieski nalot z wody, łatwo to schodzi tylko nie za bardzo pozytywnie nastraja. Dodatkowo wodę z wodociągu mam raczej kwaśną PH 5,5.
  15. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Prosiłbym o podanie pełnej nazwy tego ... urządzenia. Chętnie poszukam coś na ten temat. Spora ilość forumowiczów, nawet tych mających na koncie kilkaset postów, pisze tutaj o piecach, a tymczasem wszystko co ma płaszcz wodny, to kocioł. Stąd nazwa pomieszczenia, kotłownia, a nie piecownia. Więc to może nie do końca chodzi o piec ceramiczny, kanałowy ?
  16. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mógłbyś się pochwalić skąd masz w takiej cenie bufor? A naczynia przeponowe jakie masz? Edit: Przeczytałem ponownie od początku, już wiem co to za bufor :]
  17. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może jak pompa pracuje, to pomimo tego, że temperatura na kotle się nie zmienia, to ogrzewane są kolejne porcje wody (zimna spływa z układu) i ogólna wartość średnia temperatury wody w układzie rośnie. Osobiście raczej nie dobijałbym wody w układzie - może 0,1 bara po zapełnieniu układu. Zazwyczaj problemem w układach zamkniętych jest nadmiar ciśnienia, po co sobie robić szybciej problem. A co jak w wyniku jakiejś usterki temperatura dojdzie tylko do 95st? Pytanie wtedy jest czy wyjście z zaworów bezpieczeństwa ustawione jest w jakąś bezpieczną dla człowieka strefę (np. za jakąś przysłonę).
  18. zebbik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak wygląda takie zaduszanie płomienia? Całkowite zamknięcie dopływu powietrza? Dziś miałem zanik napięcia - 5h. Tak się właśnie zastanawiałem, gdyby u mnie grawitacja działała bardziej kulawo jak sobie z tematem poradzić, gdyby kocioł był załadowany do pełna. W przypadku całkowitego zamknięcia dopływu powietrza miałbym obawy, czy czasem gazy nie miałyby tendencji do wybuchu, szczególnie, gdyby żar był bardzo gorący.
