przeme2
Treść opublikowana przez przeme2
przeme2 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
A czy do sterownika K1PRv3 pojawiają się jeszcze jakieś aktualizację? Czy już TECH nie wspiera tego sterownika... -
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
przeme2 odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Witam Panowie może ktoś napisać jak to jest z tą histerezą CWU mianowicie jaka powinna być ustawiona? Kociołek mam DEFRO EKO DUO UNI R 20KW i w tej chwili zadaną na kotle mam ustawioną 58 stopni, wodę na 55 stopnie i histerezę na 3 stopnie i sprawa wygląda tak że piec chodzi w miarę równo ale jak się włączy pompa od wody to temperatura na kotle spada do 53 stopni, w miarę szybko wraca do zadanej ale nie wiem czy tak powinno być. Z góry dzięki za pomoc. Poniżej zdjęcie z wykresy widać dokładnie kiedy włącza się CWU Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
luknor zgodzę się z tobą w 100% że palnik UNI jest niestety do niczego, ja też zacząłem z nim trzeci sezon walki i słabo to wygląda... Możesz podać jakieś szczegóły odnośnie wymiany paleniska? Jaka cena? Sam robiłeś? Jaką retortę kupiłeś? Czy dużo przy tym zamieszania?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Nie ma za zaworem żadnego już rozdzielacza idzie tak dokładnie od strony pieca: wychodzi z pieca na zawór 4d, później idzie na dwie pompki i później na oddzielne rozdzielacze które są w domu i stamtąd idzie na podłogę. -
Nie bardzo rozumiem niestety twoją odpowiedź :) -
Nie ma siłownika, zawór 4d sterowany ręcznie, tzn cały czas ustawiony na 5 w skali do 6... -
Teraz zawór mieszający jest przed naszymi pompami... Inaczej chyba nie da się zrobić na jednym piecu, ewentualnie mogę podesłać zdjęcia żeby sprawa była jaśniejsza. -
Jeden sterownik na piecu steruję pompami, pompy są podłączone pod pompy dodatkowe w sterowniku, dodatkowo w domach jest zainstalowany sterownik temperatury który po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu wyłącza pompę. -
Forumowicze mam takie pytanie może wie ktoś jak dokładnie działa czujnik od temperatury podłogówki, mianowicie chodzi o to że mieszkam w domu bliźniaku w którym jest jeden piec, czujnik temperatury podłogówki jest zamontowany za moją pompą także jeśli u mnie nie chodzi podłogówka czujnik pokazuję 28 stopni, a zadane ma 38 stopni, gdzie u sąsiada podłogówka chodzi na maxa czy może mieć to wpływ na pracę pieca czy może trzeba czujnik zainstalować w innym miejscu?? -
Sam modyfikowałem, tzn kupiłem nowy wentylator z dodatkową turbiną, posprawdzam jeszcze ustawienia odnośnie tego zaworu bo też nie mam żadnych czujników dodatkowych i może któryś mi umknął do wyłączenia w ustawieniach. -
A jaką masz temperaturę i histerezę na CWU?? -
U mnie w sumie właśnie wykres wygląda tak że wahania temperatur są około +- 10 stopni... Próbowałem już wszystkiego i w sumie nigdy nie udało mi się ustawić żeby był w miarę równy wykres, aczkolwiek teraz jest chyba najlepiej jak do tej pory bo wahania nie są tak częste i spieków jest trochę mniej ( nie muszę wybierać co dwa dni tylko co cztery :) ), do tego dochodzi spalanie około 25 kg na dobę. -
Nie warto zmieniać według mnie skoro piec pracuję dobrze... możesz podesłać jakie masz ustawienia bo ja nie mogę dojść tołku ze swoim sterownikiem? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Nie wiem czy jest to możliwe dopracować ten sterownik, ja używam go już drugi rok i ciągle mnie wkurza ze względu na nie stabilną pracę.... -
Witam A czy coś wiadomo czy będzie nowy soft ewentualnie już jest do sterownika K1PRv3?? -
Dokładnie tak było fabrycznie... może dlatego że przy K1PRV3 jest dodatkowa turbina a jakie nastawy są u Ciebie? W linku jest też zdjęcie instalacji może jakieś porady... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Witam Forumowicze czy to prawda że ten soft 2.4.7 jest nie do opanowania? Może warto zejść jeden niżej? Posiadam sterownik K1PRV3 i palę na włączonym PID i nie mogę dojść tołku z piecem... Kocioł bardzo nie równo się pali, przez co według mnie spala bardzo dużo eko-groszku bo około 2 worków 25KG na dobę, do tego jeśli zostanie uruchomiona podłoga to kocioł nie jest w stanie się nagrzać dopóki nie wyłączy się pompka od podłogi. Piec po spaleniu zostawia sporo spieków, i nie idzie tego wyregulować ani korektą powietrza ( próbowałem już na wszystkie sposoby podane w tym wątku, korekta na plus na minus), dziwne jest to że piec nawet jak już osiągnie temperaturę zadaną to nadal mocno dmucha wentylator nawet na 50%. Poniżej moje nastawy może ktoś coś podpowie... Kocioł: EKO DUO UNI R 20KW Temp. zadana kotła: 63 stopni Temp. zadana bojl. 51 stopni Histereza CWU: 2 stopnie Pompki uruch: 40 stopni Min. praca pod: 1 s. Max. praca pod: 5 s. Min. przerw. pod: 45 s Max przerw. pod: 98 s Min. went. robo: 12 Max. went. robo: 33 Min obroty went: 80 Max obroty went: 440 Max temp. spalin: 190 stopni Temp. powrotu przy wyłączonej podłodze: 48 stopni Zawór 4d grzejniki: 4 Zawór 4d podłoga: 5 Temp. w domu 24 stopnie Powierzchnia domu: 180m2 (dom bliźniak, jeden kocioł, dwie oddzielne pompki na podłogówkę) Powierzchnia podłogi: 90m2 https://www.fotosik.pl/zdjecie/4f3c695c948d9982 https://www.fotosik.pl/zdjecie/3444dc6fc67b53ca https://www.fotosik.pl/zdjecie/5cf5b783d81d8eee https://www.fotosik.pl/zdjecie/d583097e18c028bc https://www.fotosik.pl/zdjecie/e15ef65cbf906428 https://www.fotosik.pl/zdjecie/d3eb9b21e0345e08 http://ekogroszekprestige.pl/ekogroszek-premium/ - ekogroszek https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-kotlem/regulatory-przewodowe/091fl-przewodowy-programowalny-regulator-temperatury-tygodniowy -
No właśnie szczerze mówiąc to szukałem info o tym groszku ale nic nie znajdowałem, ale widocznie słabo szukałem :)- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
To blisko ja mieszkam 5 km od Suwałk ale w przeciwnym kierunku niż na Sejny :)- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Spróbuję temperaturę zmniejszyć na zaworze 4D... Zapraszam jak tylko będziesz w okolicy :)- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jasne... Zobaczę jak się piec zachowa bo martwi mnie to że przy pracy podłogówki mam problem z nagrzaniem kotła do zadanej temperatury...- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ok, będę w takim razie próbował mam nadzieję że coś pomoże...- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Czyli mówisz żeby korekty powietrza nie ruszać?? A obniżyć temperaturę CWU na pewno spróbuję...- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Dzięki Erpolis za szybką odpowiedź, palę cały czas 24h bo wydaję mi się że spalanie wtedy jest takie samo co z zapalarką. Oczywiście spróbuję twoich ustawień i sprawdzę jak się piec będzie zachowywał, zapomniałem dodać że korektę powietrza mam nastawioną na +10% góra to tak mam zostawić?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam Forumowicze, może Wy będziecie w stanie pomóc bo ja już rozkładam ręce, mam problem z kotłem EKO DUO UNI R 20KW, a dokładniej z jego ustawieniami. Kocioł bardzo nie równo się pali, przez co według mnie spala bardzo dużo eko-groszku bo około 2 worków 25KG na dobę, do tego jeśli zostanie uruchomiona podłoga to kocioł nie jest w stanie się nagrzać dopóki nie wyłączy się pompka od podłogi. Piec po spaleniu zostawia sporo spieków, i nie idzie tego wyregulować ani korektą powietrza ( próbowałem już na wszystkie sposoby podane w tym wątku, korekta na plus na minus), dziwne jest to że piec nawet jak już osiągnie temperaturę zadaną to nadal mocno dmucha wentylator nawet na 50%, posiadam sterownik K1PRV3, wgrane najnowsze oprogramowanie, wentylator z dodatkową turbiną, zwór 4d na grzejniki i zawór 4d na podłogówkę, tylko nie wiem czy są poprawnie ustawione... Popiołu też jest bardzo dużo tak jak widać na zdjęciach. Poniżej dokładne nastawy kotła, palę w trybie PID a może powinienem przestawić na sterowanie ręczne?? W domu mam zainstalowany czujnik do sterowania pompką firmy SALUS, który po osięgnięciu zadanej temperatury w domu wyłącza pompkę. Jako że popiół mi tak nie przeszkadza to te spalanie mnie przeraża, od początku sezonu z tym walczę i nic nie pomaga a infolinia DEFRO rozkłada ręce. Próbowałem wszystkich możliwych regulacji jakie tutaj wyczytałem i nic nie pomaga... Kocioł: EKO DUO UNI R 20KW Temp. zadana kotła: 63 stopni Temp. zadana bojl. 51 stopni Histereza CWU: 2 stopnie Pompki uruch: 40 stopni Min. praca pod: 1 s. Max. praca pod: 5 s. Min. przerw. pod: 45 s Max przerw. pod: 98 s Min. went. robo: 12 Max. went. robo: 33 Min obroty went: 80 Max obroty went: 440 Max temp. spalin: 190 stopni Temp. powrotu przy wyłączonej podłodze: 48 stopni Zawór 4d grzejniki: 4 Zawór 4d podłoga: 5 Temp. w domu 24 stopnie Powierzchnia domu: 180m2 (dom bliźniak, jeden kocioł, dwie oddzielne pompki na podłogówkę) Powierzchnia podłogi: 90m2 https://www.fotosik.pl/zdjecie/4f3c695c948d9982 https://www.fotosik.pl/zdjecie/3444dc6fc67b53ca https://www.fotosik.pl/zdjecie/5cf5b783d81d8eee https://www.fotosik.pl/zdjecie/d583097e18c028bc https://www.fotosik.pl/zdjecie/e15ef65cbf906428 https://www.fotosik.pl/zdjecie/d3eb9b21e0345e08 http://ekogroszekprestige.pl/ekogroszek-premium/ - ekogroszek https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-kotlem/regulatory-przewodowe/091fl-przewodowy-programowalny-regulator-temperatury-tygodniowy- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
