przeme2
Treść opublikowana przez przeme2
  1. Kurczę nie wiem jak z tą korektą w defro twierdzą że jak są spieki to korekta na plus dlatego mam teraz plus 10 procent ale samą górę.... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Erpolis a palisz teraz groszkiem czy owsem? Jak u Ciebie spalanie wygląda? Bo ja zacząłem sezon i jak zwykle same problemy i wieczory w kotłowni.... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Audihlr czyli jak na kotle mam nastawione 75% mocy to jest źle? Ja mam tak ustawione po rozmowie z serwisem DEFRO, kocioł w sumie trzyma temperaturę w miarę stałą... Zawór 4d ustawiony na 4-5 temperatura powrotu oscyluję w granicach 45 stopni, ale w piecu jest bardzo dużo spieków co mnie martwi i spalanie jest też dość wysokie...
  4. Panowie zmieniłem wentylator na taki z dodatkową dmuchawką, zainstalowałem oprogramowanie na V3 i faktycznie piecyk pracuję lepiej, spalanie mniejsze, spieki mniejsze aczkolwiek nadal występują. Mam pytanie w innej kwestii od dwóch-trzech dni zauważyłem dziwną przypadłość odnośnie CWU, mianowicie biorę prysznic (zużycie wody nie duże) temperaturę zadaną na bojlerze mam ustawioną 55 stopni i bardzo szybko temperatura spada do 49-48 stopni, co jest dziwne termometr wbudowany na bojlerze pokazuję nadal temperaturę w okolicach zadanej, wcześniej kąpała się cała rodzina i temperatura spadała o 1-2 stopnie. Wiecie może czy może to byś spowodowane? Dodam tylko że mam pompkę cyrkulacyjną ustawioną na włączenie się co 15 minut, raz jest włączona raz wyłączona, a w godzinach 22-5 jest wyłączona całkowicie aczkolwiek od pewnego czasu zaczęła dość głośno chodzić? Może te spadki spowodowane są uszkodzoną pompką?
  5. Super to u Ciebie kolego wygląda :) Powiedz mi jeszcze czujnik PID to masz na myśli czujnik temperatury spalin czy jest jakiś jeszcze inny? Masz jakiś sprawdzony sposób na czyszczenie ścianek wymiennika czy skrobaczka w dłoń i do dzieła?
  6. Witam Czy może ktoś podłączał kociołek DEFRO EKO DUO UNI R do internetu? Wiem że potrzebny jest jakiś moduł tylko ten oryginalny to jest drogi jest jakaś inna możliwość?
  7. Czyli nie ma sensu regulowanie w menu serwisowym maksymalnego i minimalnego czasu podawania i zmieniania mocy kotła? Regulujemy albo jednym albo drugim?
  8. Drodzy forumowicze mam do Was jeszcze jedno pytanie czy może ktoś wytłumaczyć na chłopski rozum jak działa funkcja "moc kotła" w ustawieniach sterownika, bo zmieniam ten parametr i piec za każdym razem zachowuję się inaczej? Pozdrawiam
  9. Absolutnie nie... wszystkie ustawienia możesz bez problemu przywrócić.
  10. No to wydaję mi się że już poniżej to się nie zejdzie niestety... Hasło: 5162
  11. andrzejjas a powiedz mi jeszcze czy nie ma później problemu z powrotem softu do starszej wersji?
  12. 130 zł brutto całe ustrojstwo będzie kosztowało, tylko pytanie czy oby na pewno warto??
  13. Czyli mam wgrać ten soft K1PRv3 v.2.4.2.zip ??? Piec mam z zapalarką Napisałem do DEFRO z wyceną części, czekam na odpowiedź a powiedz mi czy mogę zaktualizować ( i czy warto?) bez tej turbiny narazie?
  14. Z PIDem, w menu ustawień serwisowych jest bardzo dużo ustawień, nie wiem czy to dużo czy mało, ale z tego co czytałem wyżej to spala ci worek i wyłączasz piec na dzień, mi spala worek w trybie palenia 24h na dobę.
  15. Sprawdzonego nie mam niestety, trzeba dużo czasu poświęcić żeby spalanie było satysfakcjonujące. Ja nadal testuję różne ustawienia w tej chwili pali mi około worka na 24 godziny palenia.
  16. Dzięki Erpolis potestuję przez weekend i zobaczę jakie będą zmiany.
  17. Powinna być opcja sterowania tygodniowego, czyli na noc masz ustawione 45 stopni a na dzień 50 stopni?
  18. No to będę testował w weekend ustawienia, temperaturę CWU mam ustawioną na 55 stopni temperaturę kotła na 63 stopnie.
  19. Chodzi ci o ustawienia w trybie serwisowym? U Ciebie widzę że wygląda to pięknie :) W tej chwili mam takie nastewienia: Min. praca podajnika: 1 sekunda Maks. praca podajnika: 7 sekund Minimalna przerwa podawania: 50 sekund Maksymalna przerwa podawania: 90 sekund Min. wentylator roboczy: 10 Maks. wentylator roboczy: 40 sekund Min. obroty: 800 Maks. obroty: 2300 Histereza cwu: 2 stopnie
  20. A masz jakieś namiary gdzie można kupić ten przepływomierz?
  21. Natka ja to już przetestowałem i okazało się że wyłączanie pieca wcale nie przynosi takich dużych oszczędności...
  22. Czyli sporo, za duży ze mnie laik w tych kwestiach żeby nawet o tym pomyśleć... Narazie szukam na różnych forach jak zmienić soft z k1prv2 na k1prv3
  23. Temperaturę powrotu mam w okolicach 44-48 stopni, a powiedz mi czy taka skokowa praca może mieć wpływ na spalanie?
