Treść opublikowana przez przeme2
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Drodzy forumowicze może jeszcze pomożecie, w miarę ogarnąłem już piecyk i jest nie najgorzej, tylko martwi mnie te spalanie 1,5 worka 25KG na dobę i piec pali się tak że wchodzi w nadzór a później temperatura drastycznie spada ( w załączniku wykres) podpowiecie czy to normalna sprawa lub ewentualnie jakim parametrem to regulować? Moc kotła ustawiona na 65% korekta powietrza -5%. http://imageshack.com/a/img921/1961/OJt0HO.jpg
Andrzejjas już ci odpowiadam: 1. Tak piec wchodzi w nadzór co widać na zdjęciach nagrzewa się do 70 stopni spada do 60 i tak wkoło. 2. Temperatura powrotu jest w miarę stała i wynosi 42-44 stopnie. 3. Komin ceramiczny Jawar Uniwersal Plus http://www.jawar.com.pl/kominy-ceramiczne/jawar-uniwersal-plus.html Szybra nie mam zamontowanego bo nie było możliwości odsunięcia od ściany kotła ale mam zainstalowany regulator ciągu kominowego w miejscu wyczystki ustawiony na 15MP do obniżenia cugu w kominie. Nie wiem czy dobrze ale na pelecie bez tego nie można było ugasić pieca i strasznie wysokie temperatury spalin. 4. Pompy włączają się przy 40 stopniach i nie wyłączają się dopóki nie dostaną informacji ze sterownika w domu ( temperatura na piec nie spada poniżej 40 stopni nigdy).
Drodzy forumowicze może pomożecie bo jednak chyba sam nie jestem w stanie ogarnąć tego kociołka, nadal zostawia mi dużo spieków nie wspominając już o wysokim spalaniu paliwa a w nocy jeszcze nie muszę grzać więc aż strach zimy czekać. Tym razem może zamieszczę troszkę więcej informacji razem z dokumentacją fotograficzną :) Proszę o jakieś porady lub spostrzeżenia co do ustawień i ewentualnie samej instalacji. Czy to normalne że temperatura na piecu tak skacze? Dom: 180m2 (bliźniak) Podłogówka: 90m2 łącznie Kaloryfery: 12 sztuk łącznie Dom ocieplony 15cm grafitowym styropianem Dach ocieplony pianką 22 cm W każdej części zainstalowany sterowniki do pompki od podłogówki (widoczny na zdjęciu) Palę eko groszkiem PRESTIGE PLATINUM 29MJ RI - 10 Piec w trybie PID poniżej ustawienia: Korekta powietrza: - 4% Moc kotła: 80% Min. praca podajnika: 1 sekunda Maks. praca podajnika: 7 sekund Minimalna przerwa podawania: 50 sekund Maksymalna przerwa podawania: 90 sekund Min. wentylator roboczy: 10 Maks. wentylator roboczy: 40 sekund Min. obroty: 800 Maks. obroty: 2300 Histereza cwu: 2 stopnie http://imgur.com/a/Fee8O Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Powiem ci tak, palenie pelletem w tym piecu to według mnie też porażka bo wygaszanie i rozpalanie kończy się cofaniem paliwa i alarmem podajnika, na eko groszku jest poprawa aczkolwiek muszę jeszcze opanować ilość spalanego paliwa. Co do trzymania temperatury ani na pelecie ani na eko nie miałem takiego problemu.
