carlo
    868
    9
Treść opublikowana przez carlo
  1. Prawie perfekcyjnie :)
  2. Jest na to rada... otwierać każdy sterownik w innej przeglądarce ;P
  3. A pompa CWU włączona na stałe jest?
  4. ...pod warunkiem, że mowa o rzeczywistym spalaniu (czytaj: poprawnie ustawionym potencjale podajnika) :)
  5. Sterownik nie wysyła takich danych do panelu pokojowego.
  6. Można zmieniać zdalnie poprzez RS485 (do wersji 2.11 tak jak pisał Wojszym2244) ale nie umożliwia tego Twój dostawca internetu. No chyba, że wykupisz dodatkową usługę w postaci publicznego ip u swojego dostawcy ale wątpię że T-m ma takie coś w ofercie.
  7. U mnie na wersji 2.10 siłownik AFRISO 323 idealnie pilnuje temp. ±0.2°C
  8. @LukaszT1125 pozycjonowanie nie trwa "chwilę"... a poza tym po co wprowadzać to wymuszanie jak w poprzednich wersjach wszystko funkcjonowało prawidłowo
  9. jak podłączysz konwerter i prawidłowo go skonfigurujesz to wtedy się zalogujesz
  10. Bo zastanawiam się właśnie gdzie tracisz tą ciepłą wodę skoro na kotle masz 48, na powrocie 46, zawór otwarty na 70% a temp. za nim tylko 36.
  11. Masz jeden czy dwa powroty przy kotle?
  12. to jakiś paradoks bo tej klasy sterownik powinien ograniczać kontakt z piecem do minimum :D
  13. @shadowww82przynajmniej jesteś pewny, że będziesz miał ciepło w domu przez weekend :)
  14. WERSJA 2.16B Zmieniony protokół komunikacji z panelem. Od tej wersji panel i sterownik komunikują się uniwersalnym protokołem JSON.
  15. Wojszym ma 2.11 więc pewnie to jest przyczyną. Niestety wersja 2.11 nie jest oficjalną wersją. Hosting działa tylko baza danych nie działa.
  16. Przyczyna pewnie będzie leżeć w wersji firmware sterownika. Jaką masz?
  17. Z tego co widzę to w tych miejscach co masz te dwie czerwone kropy skrypt nie może odczytać danych z bazy danych gdyż Twój sterownik nie wysyła tych danych do bazy danych. PS Myślę, że wyraziłem się jasno.
  18. Czyli w tym roku nie będzie dla tych "drugiego sortu klientów". :)
  19. Dla zabudowy też będzie?
  20. From, To, Nov, ZOOM, itd.... CRTL+C -> CTRL+V
  21. Spolszczenie jeszcze dodaj :)
  22. gdzieś już to widziałem... :P
