markuz
Treść opublikowana przez markuz
  1. widziałem te techa , ale nie podobają mi sie te wielkie głowice . żeby był bardziej subtelne . Ale coś w tym kierunku
  2. Witam Co do sterowników a głowic (zwykłe nie elektroniczne) moje spostrzeżenia . Sam posiadam spk lux –zalety jakie teraz widzę Mam po ustawiane różne strefy czasowe , na noc , kiedy nie ma mnie w domu i jak jestem już w domu . Sterownik steruje zaworem 4d bardzo płynie co mi się bardzo podoba , nie ma jakiś kopnięć temperaturowych na piec i krzywa temp. Na piecu jest +/-2 stopnie . Nie wiem jak to nazwać ale wcześniejszych latach mimo że w domu było 23 stopnie a grzejniki były zimne nie było odczuwalnej tej temperatury , teraz mam 22 w pomieszczeniu na obieg idzie średnio 34-38 stopni grzejniki są lekko ciepłe i te 22 stopnie jest jakby odczuwalne cieplejsze .Maksymalny skok różnicy temperatur +/_ 0.2 stopnie Do domu parterowego z otwartymi pomieszczeniami jest ok . Wady Dom jak posiadam ma 3 kondygnacje . na parterze aktualnie zwykłe zawory termostatyczne przykręcone tak by nie przekraczało 20 stopni ( Garaż , jeden pokój ,podrzędna kuchnia ,pierwsza łazienka , spiżarka no i kotłownia ) nie potrzebuje tu jakiś luksusów bo rzadko się tam bywa . Na piętrze gdzie jest salon, pokój , kuchnia , łazienka , mała garderoba , tu się spędza najwięcej czasu i śpi jest umieszczony spk lux i wszystko jest ok . Kłopot zaczyna się piętro wyżej (aktualnie jeszcze nie zamieszkałe ) gdzie będą 3 pokoje i łazienka . Wtedy ten spk lux można na aledrogo wystawić albo zostawić by mieć taki bajer na półce . Nie widzę sposobu dobrać tak grzejników by na piętrze i na górze była taka sama temperatura . Zawory termostatyczne posiadałem przez parę lat . Zalety ustawiam na żądaną temperaturę i jest wiarę ok wady brak możliwości sterowania strefami . Wolny czas reakcji . Po zamknięciu zaworu temperatura odczuwalna spada . Może z racji moich zaworów ale w pewnych fazach zawory piszczą . Czego bym oczekiwał Coś w rodzaju danfos link by mieć możliwość kontrole nad pomieszczeniami i strefami czasowymi w nich Takie tam moje spostrzeżenia .
  3. mam K1PV4 i w ustawieniach serwisowych jest opcja testu turbinki i dodatkowy test łożysk
  4. WITAM Odgrzeje temat Widzę że różne opinie co do tego sterownika i różne techniki nim sterowania . Kociołek defro komfort eko K1PV4 i d niego podłączyłem spk lux . Widać różnie można sobie sterować zadaną temperaturą w domu . Ja ustawiłem by mi regulował siłownikiem czterodrożnym . Z mego punktu widzenia uważam że to jest jedno z lepszych .Dlaczego tak uważam a no dlatego że załączanie i wyłączanie pompy nie zdrowo wpływa na kociołek . co jakiś czas dostaje porcje chłodnej wody i piecyk musi zasuwać . Tu widzę że po osiągnięciu zadanej temperatury piecyk sobie chodzi na małej mocy i bardzo stabilnie krzywa temperatury w pomieszczeniu prościutka . Na wyświetlaczu mamy te same informacje co na piecu plus parę dodatkowych . Domniemam że niezadowolenie z spk lux może wynikać że sterownik przy piecu jest starszej wersji i nie ma paru funkcji by móc w pełni wykorzystać możliwości pokojówki . Tu dzież złej konfiguracji , a jest parę rzeczy do ustawienia . Nie żebym uważał że jest to och ach bo ma sam uważam że na ten czas living eco byłby sporo leprze , bo jesteśmy wstanie w każdym pomieszczeniu ustawić temperaturę na jaką chcemy , tu z kolei ładnie trzyma tylko tam gdzie stoi .
  5. Tak na koniec moje spostrzeżenia odnośnie tej całej ochrony powrotu . Istotą pracy kociołka na eco jest taka by raz go odpalić i pracował non stop . Wygaszamy na prace konserwacyjne . Czy to będzie 4D czy 3D z kotłową przy pracy ciągłej musi działać . U mnie jak ta delta wyszła jaka wyszła to nie widzę jakiegoś problemu że przez 2 minuty na sezon grzewczy 6 miesięcy czy tam ile dostał temperatury 38 stopni . Bawiąc się rozpalanie codzienne drzewem w kotle na eco i mieć pretensje że coś jest nie tak to po co kupowaliśmy piec stało palny jak palimy jak w śmieciuchu .
  6. hmm piszesz o ochronie kociołka a ustawiasz 55 stopni , nie za mało ?
  7. aż zerknę zobaczę Tylko tak jak pisałem że taki skok jest tylko wtedy gdy piec jest rozpalany i duża ilość chłodnej wody idzie na piec . W normalnej pracy kotła jest to nie możliwe by taki skok miał miejsce . Po rozmowie z swoim instalatorem czemu u innych nie działa lub działa nie tak jak trzeba , tylko się uśmiechnął . Co do zaworów 4 drogowych czy 3 drogowych , stanowczo 4 drogowy jest lepszy . Coś wspominał o instalowaniu jakiś sprzęgieł ale co i jak nie mam pojęcia .
  8. film jak to działa u mnie co do tych parametrów sterowania zaworem , to wszystko jest do ustawienia w menu serwisowym 5162 domniemam żeby wszystko dobrze działało musi być odpowiedni przekrój rur , by woda swobodnie sobie krążyła , na wyjściu jak i powrocie taki sam . Ale mogę tylko gdybać mam całkiem inną profesje . Ale tak sobie myślę że w sezonie jak kociołek już chodzi na full to tą ochroną nie ma się co przejmować bo i tak woda rozgrzana na powrocie będzie dużo wyższa . Moim zdaniem zawór 4d jest ok jak instalacja jest dobrze zrobiona , jak jest skopana to dla instalatora kręcenie wora się należy sterownik widać daje radę , dlatego jest menu serwisowe by sobie dostroić pod własną .
  9. witam kociołek defro komfort eco 15 kw sterownik K1PV4 coś dziwnego opowiadacie z tą ochroną powrotu .Mam zawór 4d i wszystko jest ok , Wygląda to mniej więcej . ochrona ustawiona na 45 stopni i to jest jakby priorytet dla sterownika . gdy zadam na dom 40 stopni to zawór się otwiera . ale gdy powrót spadnie do 43 stopni automatycznie się przymyka i na dom rzecz jasna idzie mniej . Po pewnym czasie jak woda w obiegu nagrzeje się to na domek pełne 40 a powrót taka jak tam jest ale nie mniej jak 45 . wszystko działa idealnie . Przy pierwszym odpaleniu był problem ale okazało się że siłownik był źle podłączony . Moim skromnym zdaniem to nie żydzić na temperaturze kotła tylko ustawić te 65 stopni by zawór miało czym rozdzielić te ciepło .
  10. witam po jednym sezonie sprzedaje sterownik i dmuchawę .Powód - wymieniłem kocioł na ekogroszek cena 400 zł za zestaw tel 504 687 285
  11. Witam u mnie na ustawieniach fabrycznych wychodzi worek na 7 dni , nie wiem czy jest warto cokolwiek przestawiać czy regulować
  12. Witam Ktoś tu napisał że trudniej jest kupić dobry groszek niż pelet . bzdura totalna . Tak się składa że w rodzinie mam producenta peletu który jest sprzedawany do elektrowni . Oni zanim zapłacą badają każdą partię na zawartość popiołu kaloryczność itp.. ,sumarycznie wychodzi tak że ten sam wiór przerobiony na pelet może mieć zupełnie inne parametry , no i cena od razu inna Dla detalistów cena jest stała bo nikt tego nie jest wstanie sprawdzić . Mimo że mógłbym mieć pelet za dość nie wielkie pieniądze a znając fakt o jakości i produkcji peletu sam wybrałem groszek . W firmie której pracuje mamy 6 pieców na groszek i każdy z nich innego producenta , przez dwa sezony grzewcze miałem nadzór nad nimi (zasypywanie ,wybieranie popiołu i tp.) Z tego co da się zauważyć to że niby każdy jest zasypywany tym samym paliwem to każdy z nich palił inaczej .Jeden palił na pył a drugi robił potężne spieki .Można było ustawiać sterowniki dowoli i nie wiele to dało Może się mylę ale moim zdaniem 90% sukcesu to sterownik i palnik . Sam zakupiłem defro komfort eco 15kw i na groszku za wschodniej granicy za 560 zł ten sam co bierze firma . i spalanie jest zupełnie inne , siwy pyłek . Teraz w trybie letnim gdzie piec chodzi na bardzo małej mocy sterownik daje rade i chyba będę pierwszym użytkownikiem zadowolonym z ustawień fabrycznych . Podsumowując ( to tylko moje spostrzeżenia i mogę się mylić ) Pelet jak i groszek można kupić różnej jakości i ten sam pelet czy groszek palić się będzie zupełnie inaczej na takim czy innym palniku czy też sterowniku
  13. witam podepnę się pod temat , jako że piec taki sam tyle że nie PZ . kociołek chodzi od paru dni w trybie letnim rzecz jasna , mam parę pytań . praca pompy cww już doczytałem i dzwoniłem do defro , ma to za zadanie odbierać ciepło w trybie letnim . temperatura na piecu jest zawsze wyższa nisz zadana , ale za to stała której temperaturze wierzyć tej na piecu manualnej czy tej w sterowniku bo jest różnica ? pompkę na cww zostawiłem starą z co , jako że w trybie letnim chodzi non stop czy jest sens wymienić na coś bardziej oszczędną , jeśli tak to jaką ? piec chodzi na ustawieniach fabrycznych , spala na pył , aczkolwiek kopczyka nie ma jest na równo z retortą , czy trzeba coś zmieniać w ustawieniach jeśli tak to co ? ( groszek z wschodniej granicy za 570 zł tona )
  14. jako nowy mam parę pytań ten sterownik K1PV4 rzekomo w w trybie automatycznym ma sam dobierać czas podawania i czas przerwy . Jak to się ma do rzeczywistości ? Druga rzecz to mam 15metrow komina i klapka od wentylatora przy pidzie jest zablokowana , czy nie będzie mi przebijać temperatury bo będzie zbyt mocny ciąg kominowy ?
  15. może ta śruba co Ci wymienili ma mniejszy skok przez co mniej podaje i wystarczyło by teraz zwiększyć czas podawania .
  16. no i przyszedł wygląda ładnie aby tak palił jak wygląda to będzie ok . sprawdziłem faktycznie tak jak mówili ze jak jest K1PV4 to jest turbina z halotronem , mimo że nie ma słowa o tym w opisie na stronie
  17. z tym stałym przepływem , to chcę zastosować zawór 4 drogowy siłownik i sterownik pokojowy . Tak ja czytam większość stosuje załączanie popy , ale mi to nie bardzo się podoba . Gdy pompa zostaje załączona kocioł dostaje porcje chłodnej wody co jak wiadomo niczemu dobremu nie służy . podczas gdy zawór 4 drogowy z siłownikiem płynie otwiera lub przymyka .
  18. w wersji PZ na stronie defro piszą że jest dmuchawa z halotronem . Po rozmowie z defro okazuje się że tam gdzie jest sterownik K1Pv4 są montowane dmuchawy z halotronem . Plus jeszcze taki że w tym zwykłą retorą jest ten motoreduktor z autorewersem .
  19. witam zamówiłem kociołek defro komfort eko PZ 15 . Dostaje telefon od sprzedawcy że ktoś tam się pomylił i jedzie do mnie zwykła retora defro . Nie ma problemu by dojechał ten co zamówiłem ale czy aby nie zostać przy zwykłej retorze . Tym bardziej że dopiero teraz poczytałem że ludzie mają trochę z ekoenergią , bo im nie dopala na bokach , ślimak żeliwny z kolei na końcówce dosłownie mieli groszek i zbiera się pył , następnie zapychając otworki z czego robi się te nie dopalanie na jednej stronie . nadmieniam że mam zamiar palić tylko ekogroszkiem .
  20. witam u mnie sterownik spisuje się rewelacyjnie , trzyma temperaturę , nie przeciąga , a że palę kiepskim węglem dmuchawa daje radę . Wcześniej gdy kocioł osiągnął temperaturę miarkownik zamknął klapkę i zanim się odtworzyła trzeba było na nowo rozpalać . Teraz jest wszystko ok . Co do ustawienia temperatury spalin , zacząłem zmniejszać ale efekt był taki że smoliło mi kociołek . powrót do ustawień fabrycznych i znowu suchutko .
  21. ja wczoraj taki zamontowałem u siebie i jestem w fazie testów
