wojtas85
Treść opublikowana przez wojtas85
  1. Odlaczalem, resetowalem, trojnik wypinalem i wpinalem bezposrednio econeta i nic. Trojnik i przewody tez byly wyslane. Czekam na odpowiedz z pluma.
  2. Caly komplet wyslalem do pluma...chodzil podobno u nich 4 dni i nic..wgrali nowy soft i wyslali.
  3. U mnie econet nadal szwankuje mimo wyslania go do pluma. Zanika polaczenie miedzy econetem a ecomaxem..gasnie 2 dioda od gory na econecie. Problem po odeslaniu wystapil raz...lecz wraz z uplywem dni nasilal sie i teraz ciagle dane znikaja i pojawiaja sie za chwile. Wifi dziala ok.
  4. Jeżeli planujesz pv to ja bym sie nie zastanawiał. Możesz zlecić zrobienie bufora , wyjdzie Ci jak się kiedyś dowiadywałem ok. 1,5 tys zl (bez wężownic), do tego powiesz ile chcesz muf pod grzalki, gdzie i tyle .Ja też nie mam wężownic, tylko zwykły pusty baniak. Ocieplenie robisz z wełny grubo albo ścianki z gk lub osb i zasypujesz perlitem. W ciągu pół roku naprodukujesz sobie dużo prądu z pv, a póżniej odbierzesz z energetyki w przeliczeniu 0,8 do 1.
  5. Około 1,1 T pelletu no name, gdzie przy węglu kiedyś i bez bufora wychodziło około 950kg - 1T czarnego złota. Dodam, że mam strop praktycznie nieocieplony i dach więc większość ucieka górą. Dom 20 letni.
  6. Jak bedzie miał bufor to do tego może sobie później podłączyć co będzie chciał - nowszy kocioł, gaz lub pompa ciepła. A może w przyszłości fotowoltaika potanieje na tyle ze kupi paneli na dach, wstawi grzałki w bufor i zapomni o przeważaniu pelletu i obserwacji % płomienia :)
  7. Do bufora masz dedykowany sterownik Ecomax 860 - chodzi właśnie o tą obsługę bufora - czujniki temp. góra i dół. Obsługuję też mieszacz, pompa co, pompa cwu, pompa mieszacza. Ja tak mam i działa. Tym wszystkim steruje czujnik pogodowy, nie mam pokojowego - nie jest potrzebny - mam głowice termostatyczne na grzejnikach. Bufor 1000 l. Grzane teraz ok. 145 m2. Docelowo kiedys kiedyś w przyszłości drugie tyle. Teraz na dniach montuje też regulator ciągu kominowego , bo musiałem czopuchem mocno przymykać wylot spalin.
  8. Mam palnik z buforem i takie rozwiazanie wg mnie jest dobre i sprawdzone. Palnik odpala sie 2-3 x dziennie i nie musisz sie martwic o nic. Dodam ze bufor jak zakładałem nie miałem pojęcia o przyszłości z palnikiem - był przeznaczony do węgla.
  9. Bufor jest odpowiedzia na Twoje problemy
  10. Wage przyjelo i zapisalo. Ogolnie sprawa ma sie tak...ze na poczatku rozpala, plomien jest w okolicach 30-40 %, a z biegiem czasu coraz nizej i nizej schodzi by po okolo 15 minutach spasc do 0. I jak zagladam to lufa palnika zasypana swiezym niespalonym peletem. Plomien fizycznie bardzo slaby, poszarpany, malutki, daleko mu do tej kity ktora byla poprzednio. Jutro jeszcze wejde na dach i poczyszcze komin, moze gdzies sie przytkal i cugu nie ma jak trzeba ? Ostatnio mialem wage z testu 1100 g a plomien byl bardzo rozlewajacy sie, dluugi, kopcacy...tak jakby sterownik cos szwankowal - robilem 2 testy wydajnosci jeden po drugim i w obu wyszlo 11 kg/h. A na takich ustawieniach bylo za bogato (dluga i rozlewajaca sie kita), wiec zmienilem na 1,4 kg /h (pierwsze ustawienia z palenia) i bylo bdb. Albo cos ecomax szwankuje albo nie wiem co....dodam ze wyslalem ostatnio econeta do pluma na gwarancji, bo zaczal swirowac (pokazywal ustawienia, a za chwile kreseczki i brak danych). I tak w kolko.
  11. Mam problem z moim palnikiem kipi 20 kw. Mianowicie, mam teraz troche inny pelet niz byl ostatnio. Waga z testu wychodzi 1100 g, wpisuje, kalorycznosc taka jak poprzednio 5,5 i lipa. Na poczatku rozpala wszystko fajnie, a za jakies 10-15 min od rozpalenia zasypana jest cala lufa i plomien znika do 0 i ropala ponownie. Kombinowalem z podwyzszaniem wagi i kalorycznosci do 6,5 i dalej tak samo. Co mozna zrobic zeby szlo jak trzeba ? Nadmuch zmienialem w zakresie 30-50 % i niewiele to dalo. Cos jest nie tak, resetowalem do ust. fabrycznych i lipa. Płomien jest bardzo niski i skacze 0-30 % Poprzednie dobre ustawienia dla poprzedniego pelletu nadmuch 30 % kalorycznosc 5,5 waga 11 kg/h praca standard na mocy max 20 kW rozpalalo sie okolo 2-3 razy dziennie (mam bufor) Teraz pellet jest troche ciemniejszy i taki szeleszczacy , lsniacy
  12. Kociol zgoda ds 20 kw zamontowane w srodkowych drzwiczkach...takze droga spalin jest do dolu a pozniej do gory.Ruszta sztabkowe zelwine wyciagnalem ..za to oblozylem w srodku szamotami. Temp. Spalin okolo 130 - 140 st czopuch troche przymkniety. Wklad 130 mm kwasiak do gazu (taki juz byl). Czy na paleniu weglem czy teraz palnikiem nigdy nie bylo zadnego problemu z kominem. Wysoki na okolo 8,5 m. Powierzchnia wymiennika ciepla wg producenta to 2,2 m2.
  13. Po 1,5 miesiąca palenia - stwierdzam, że mój wybór palnika kipi był bdb. Chodzi z buforem 1000 l. Odpala się 2 razy dziennie. Prawie nic nie muszę robić. Żadnego babrania z węglem, pilnowania, koczowania w kotłowni. Dosypuję tylko paliwo jak wracam z pracy, minuta roboty. Sterowanie z bufora na grzejniki poprzez zawór 3 D z siłownikiem sterowany pogodowo. Całość (kocioł + mieszacz i pompy ) obsługuje Ecomax 860. Niezdecydowanym polecam :)
  14. Jest sobie dom : * piwnica wysoka ok. 2,7 m * parter 2,88 m * piętro 2,88 m * poddasze nieużytkowe - właściwie tylko jako konstrukcja dachu Dach z blachodachówki , położony na deskowanie i pape od wewnątrz. Dom typu duży klocek - prostokąt beż żadnych balkonów i tarasów - wybudowany około 2000 r. Okna pcv już też nie takie szczelne. Ogólnie jeszcze jest trochę rzeczy do wykończenia, między innymi do otynkowania i wylania podłoga korytarza w części zamieszkanej (parter) - będzie na wiosnę. Ogrzewany tylko parter - około 140 m2 Nad parterem piętro nieogrzewanie niezamieszkane i tak samo poddasze. Pomiędzy piętrami styropian chyba 2 albo 5 cm w posadzce, zalane betonem. Chciałbym docieplić sukcesywnie, aby zmniejszyć koszty ogrzewania. Czy zastosować: 1. wełnę najtańsza 15 cm , położoną luźno na podłodze piętra ? 2. jw. położonę na podłodze poddasza ? 3.styropian luźno na podłogach jak wyżej ? Ściany grube z pustką powietrzną i styropianem 2 cm w środku, oraz 10 cm na zewnątrz - łącznie około 48-50 cm. Palone było do tego sezonu dolniakiem 20 kw - około 6 - 6,5 t węgla / sezon Instalacja co została zmodernizowana jesienią - dostawiony bufor 1000 l , oraz palnik na pellet. W grudniu spalone niecałe 1,1 t pelletu tańszego.
  15. Również byłem ciekawy opinii kolegów o sondzie. Jednak z tego co widać to nie robi furory jak za te pieniądze. Chyba jednak wystarczy na każdy nowo testowany pellet zastosować "analogowo" ważenie i obserwację. Później korekty nadmuchu i będzie dobrze. Im więcej bajerów to też niedobrze - patrz stare diesle a nowe z dpf-ami i innymi dwumasami oraz milionem awaryjnych czujników.
  16. sam czujnik pt 1000 (platynowy) kosztuje 10 zł i to w klasie A zakres od -50 do 400 st. Kupiłem taki i wykorzystuję jako pogodówkę -czujnik temp. zewnetrznej. Wystarczy gliza za kilka zł i przewodzik za 0,80 zł / m. Jako pomiar spalin tez pewnie może służyć, tylko trzeba osłonić przewód czymś wytrzymałym na wysoką temp.
  17. Chciałem tylko dodać, że spaliło koledze 8 kg mniej.....ale warunki atmosferyczne nie były zapewne identyczne , więc porównanie jest niepełne. Np. ostatni tydzień było we Wrocku lekko na plusie....a z godzinę temu -8, więc też powinno się to brać pod uwagę :)
  18. Jak widać z powyższych wypowiedzi, odnosząc się do mojego wcześniejszego pytania o % płomienia, jak widać sonda nie dopuszcza do ustawienia płomienia na 100 %. Czyli widocznie inne parametry są ważniejsze. Poczekamy jeszcze jak z ta sonda wyjdzie , oraz najważniejsze...czy spalanie się zmniejszy u kolegów, bo jeśli nie to zakup trochę taki niepotrzebny się wydaje. @Harii , nie martw się , mi też pali około 36 kg / doba (ocieplenie dachu nie zrobione i ogolnie jeszcze trochę rzeczy do zrobienia - stopniowo systemem gospodarczy).Po całym 1 miesiącu palenia zobaczę ile dokładnie poszło.
  19. Wszystkie parametry ustawione tak trochę na oko po kilku obserwacjach , za krótko mam palnik, więc nadal eksperymentuje , dlatego pytam o ten % płomienia czy się tym przejmować, czy nie skoro kita płomienia jest bdb ? Kaloryczność też podnosiłem stopniowo, na początku była ustawiona na 5.3. Chodziło mi głownie o to, żeby się dobrze pellety dopalały i nie bryliły, więc podniosłem kaloryczność (mniej podawania). Nadal się uczę i badam co i jak :) Jeżeli chodzi o komorę palnika i sam palnik to kolor jasno popielaty.
  20. Czy % płomienia , który podaje fotokomórka ma przełożenie na ilość spalonego pelletu ? U mnie płomień skacze między 30 a 70 % najczęściej w okolicach 40-50. 100 % nie widziałem nigdy. Palę tanim pelletem , stąd pewnie takie wskazania. Kaloryczność podniosłem na 5,9, bo za dużo podawał. Nadmuch 42 %.Natomiast płomień fizycznie jest bardzo dobry i moc ma przełożenie na ładowanie bufora. Czyszczenie ustawione na 40 sekund, intensywność 15 %, spieki się robią, ale spadają do popielnika.
  21. Ja mam bufor 1000 l i kociol 20 kW. Na poczatku byla zalozona pompa wilo yonos pico 25-40 ustawiona na max. Niestety nie dawala rady - woda sie podgotowywala i pompa nie nadazala przeladowywac do bufora. Zalozylem stara pompe ktora kiedys mialem w instalacji lpf leszno 25-60 i na 3 biegu idzie elegancko . moc 3 biegu - 90 W - laduje bufor w 3 do 4 h. Cala instalacja miedzy kotlem a buforem z rury Cu fi 28.
  22. Witajcie, Palnik na pellet bedzie u mnie montowany w najblizszym czasie. Sam jestem ciekaw dzialania i spalania. Jest to Kipi 20 kW w srodkowe drzwi w kotle DS KSGW Zgoda rowniez 20 kW. Do tej pory kociol byl przewymiarowany (mialo byc grzane 2 x 140 m2 , a wyszlo jak wyszlo - tylko 140 m2 - budynek z 2000r). Jakies 2-3 miesiace temu przebudowalem troche instalacje - dostawiony bufor 1000 l. Teraz palenie to inna sprawa - dzis mija rowne 2 miesiace od uruchomienia bufora. Palenie raz na dzien - okolo 3 h na pelnej mocy do temp. na 3 poziomach - okolo 85-90 st. Ochrona powrotu kotla - zawor typu VTC 55st. Spalane troche swiezego drzewa z wiatrolomow, palety , brykiety na probe. Myslalem o kotle na pellet juz jakies 3 lata temu - ale wychodzily duze koszty. Ku palnikowi sklania mnie horrendalna cena wegla (900 zl / t), oraz bezobslugowosc. Palnikiem zamierzam grzac tak jak po modernizacji - na full mocy po 3-4 h , a pozniej postoj i wlaczenie o histereze zadana - mysle ze optymalnie od tem. 40 - 70 st. Istalacja grzejnikowa , tylko podlogowka w lazience na rtl.
  23. Witajcie, Idzie wiosna...wpadłem na pomysł, żeby wykorzystać 2 kolektory słoneczne samoróbki które posiadam (2 x 2m2) do ogrzewania basenu stelazowego 3m srednicy. Plan jest taki, aby na dno basenu po obwodzie ułożyć rurę karbowana nierdzewną (około 10 mb) - 3/4. A między kolektorami a tą rurą dać pexa. Pytanie czy, taka wydajność kolektora do tej rury karbowanej będzie wystarczająca ? czy za mała ? Wojtek
  24. Nikt nie pali pelletem ? Podzielcie sie swoimi opiniami i pomóżcie w temacie. Jeżeli nie grzać bufora do 85 st to najkorzystniej do jakiej temperatury ? Może ktoś się bardziej rozpisze i podzieli wrażeniami niż enigmatyczne i zdawkowe zdania kolegi Sambora ? (bez urazy :) )
