wojtas85
Treść opublikowana przez wojtas85
wojtas85 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Tomek, coś ta kita mizernie dla mocy 20 kW na Twoim filmie wygląda. Masz ustawione wszystko pod 26 kW , więc takie pokazywanie dla mniejszych mocy może wprowadzać w błąd niektórych jak nie masz dla tych mocy co przedstawiłeś zgranych dobrze pozostałych parametrów....nie wiem, może mi się coś źle wydaje. -
Najlepiej wydana kasa - to kasa na izolację budynku....a później już można spać spokojnie i nie myśleć o spalaniu. Bufor jest bardzo dobrą sprawą (sam mam to wiem), ale izolacja to jednak podstawa. Sam na wiosnę będę inwestował w najtańszą wełnę mineralną - 15 cm i rozłożę luzem na poddaszu. -
u mnie praktycznie od poczatku jest problem z econetem...zgłaszane do pluma i wysłany econet wrócił ....dalej to samo - zrywa połączenie z ecomaxem. -
Tak wiem, Twój rysunek przedstawiałem do wykonania w 3 różnych firmach, które zajmują się obróbkami blacharskimi i nikt nie chciał się podjąć. Max blachę jaką mogą zrobić to 0,7 a i tak jakieś kłody pod nogi ciągle rzucali, więc zrezygnowałem. Jak ktoś ma możliwość wykonania takiego leja do beczki 208 l po oleju to proszę na priv. -
Tego to Ci nie powiem, musisz sobie pomierzyć ile będziesz miał luzu po bokach itp. Na wprost kity płomienia mam szamotki, żeby nie grzać punktowo wymiennika, też jest to wskazane. Wszystkie wymiary masz na stronie kipi. Też chciałem najpierw dawać w popielnik / dolne drzwi, ale monter powiedział ze lepiej w środkowe w moim wypadku. Dlatego powielam jego słowa. -
Nie....jak się zmieści lufa z zapasem na wysokość to środkowe drzwi....będzie dłuższa droga spalin...będzie zaciągać najpierw do dołu a później do tyłu i do góry. -
Jak zastosujesz flanszę montażową to powinno być dobrze. Minimalna odległość wynosi dla mocy palnika 20 kW liczone od konca lufy do scianki -> 25-35 cm. http://kipi.pl/wp-content/uploads/2017/11/DTR-ver.-14.pdf strona 14- 15 -
nie tylko pellas. Pełno jest ogłoszeń na allegro i olx. Na all...z dębicy jest za 860 zl, widywałem takie w okolicach 700 - 1000 zł o pojemnościach 200 i 300 l. -
Chodzi mi o coś takiego - lej pod odpowiednim kątem (45 st lub więcej) chyba nie sprawia kłopotów ze zsypywaniem w dół -
A propo's zasobnika....ma ktoś namiary gdzie możnaw miarę tanio kupić zasobnik (prostopadłościenny z lejem) lub zlecić komuś zrobienie ? Chodzi mi o taki, który wybiera do samego końca. U mnie pytałem kilka firm z branży rynnowej i opierzeń o zrobienie samego leja do beczki to był mega problem, dlatego pytam może ktoś podpowie. -
Zdjęcia widziałeś jak jest u mnie....jaką masz odległość od pionowej półki do krawędzi drzwi ? U mnie tego nie ma, ale jest jeszcze opcjonalnie flansza montażowa od kipi, która dystansuje palnik w zależności ile potrzeba. Załącze foto dla pozostałych. Kocioł Zgoda 20 kW DS -
Alfiorz...wyjdź już z tej kotłowni :) mam nadzieję, że palnik złożyłeś i nie zostało śrubek. -
Może zwiększ kąt podajnika - podnieś do góry i zrób test na nowo - im stromiej tym mniej powinno podawać -
Musisz sie zdecydować - albo będziesz palił pellet czy gaz i będzie to praktycznie bezobsługowe, albo będziesz dalej niewolnikiem kotłowni i na łańcuchu dorzucania co jakiś czas tych 10 ton drewna. Za komfort się płaci. Jak kiedyś extra za klimatyzację w samochodach :) Nie ma się co bać palnika, to prosta technika a nie nasa, wystarczy poznać z grubsza budowę palnika i nie zaniedbywać okresowego czyszczenia - uzależnionego od jakości pelletu. A w razie "W" zostaje ruszt analogowy i heja z drewnem :) Pelletu z racji mniejszej kaloryczności idzie więcej do 20 % od węgla. -
Nie ma co myśleć , tylko zawsze można działać , sprzedać palnik z kotłem lub sam palnik - chętni się znajdą i wziać gazowy np. nasz Polski z termetu za około 4 000 zl , odkręcić kurek i zapomnieć gdzie jest kotłownia. Też się zastanawiam czy u rodziców nie założyć gazowego, bo mają miejskie obecnie ale węzeł cieplny nowy to koszt ok. 10 000 zl ;/ Trzeba patrzeć żeby było dobrze a nie się umordować i osiwieć... -
17,3 kW a nadmuch 48 % ? nie za dużo ? u mnie 20 kW i 35-36 %. To mogą być właśnie objawy przytkanego palnika - zwiększanie nadmuchu żeby cokolwiek sie paliło.... tak miałem. PS. Nie ma co patrzeć na % płomienia ....u mnie skacze między 30 a 60 i się nie przejmuje, ważne żeby była odpowiednio długa i łagodna kita płomienia i nie robiło spieków. -
Wajdy to z Ciebie nie będzie :) coś tam się pali ale przez tego judasza to mało widać na kamerze. Temp. spalin za wysoka -
w ktorymś poście alfiorz pisał, że mu zasypywało płomień i przesypywało. Miałem to samo...zmieniałem pellet na lepszy itd. NIC NIE POMOGŁO. Zmieniałem ustawienia czasu pracy, nadmuch, kaloryczność zawyżona w kosmos, oszukana dawka paliwa i nic. Rozwiązanie problemu : Należy zdemontować palnik i wyczyścić, tylko dokładnie !...pozatykało gdzieś w środku między rurami i nie było odpowiedniej dawki powietrza. Wystarczy czytać forum z uwagą i wyciągać wnioski a nie ciągle zwalać na pellet i klepać posty. -
to wiem ze muszę przełączyć na ruszt - nie czytasz uważnie..... co zrobić żeby nie było błędu sterownika jak odłaczę palnik i sterownik będzie właśnie w trybie ruszt ? praktykował już ktoś coś takiego ? -
Mam ds-a, a palnik zamontowany w śodkowych drzwiczkach. Mam też drugie drzwiczki oryginalne, więc chciałbym odłączyć palnik (ta wtyczka okrągła wielopinowa), zdjąć drzwiczki z palnikiem i założyć drugie. Chodzi mi, żeby dalej ecomax sterował całą instalacją - pompy , mieszacz itp , ale, żeby fizycznie palnik był odłączony i całkiem zdjęty. Podobno trzeba w miejsce gdzie przychodzi czujnik płomienia i dmuchawy w sterowniku wstawić po rezystorze - żeby oszukać sterownik. Dlatego właśnie nie chcę, żeby mi palnik smaliło i odłożyć go razem z drzwiczkami tak jak jest na półkę. -
Palił ktoś już w opcji ruszt ? jak to wygląda ? Można całkiem wyłączyć dmuchawę itd. i palić na zwykłym miarkowniku ciągu ? Mam jeszcze trochę drzewa , które zostało z przed montażu palnika. -
Moja opinia jest taka, a kazdy moze miec swoja...co mi z tego ze w kominie jest zimniej wg Ciebie jak na termometrze za czopuchem widze ze nic nie zmienia i z kotla dalej sa gorace spaliny ? Nic sie nie zmienilo w pracy z buforem jesli chodzi o czasy postoju i pracy. -
Ten caly rck jest przereklamowany. Zakupilem z intencja taka ze temp. Spalin spadnie i nie bede musial miec przymknietego czopucha. Zainstalowalem i mimo ze klapka rck sie uchyla to jednak temp. Dalej jest wysoka i musze przymykac czopuch. -
Podawanie spalania dobowego jest nieobiektywne. U jednych jest teraz temperatura minus do końca i wieje ze dach wygina, a u innych cisza i na zewnątrz cieplej. Poza tym każdy ma inny dom (ocieplenie , okna, dach itp.) Jak już to trochę lepiej podawać dane z danego miesiąca + lokalizacja i opis budynku. Pewnie już była gdzieś o tym mowa, to tak dla przypomnienia. -
Bedzie hulac jesli to bedzie kty81 tak jak ktos wyzej powiedzial.Nie musi byc oryginalny.Nawet jest to podane w instrukcji sterownika. Koszt to ok 2 zl + kawalek przewodu.
