wojtas85
Treść opublikowana przez wojtas85
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
wojtas85 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
to jak prawidlowo to sie powinno dobierac ? instalacje mam grzejnikowa, i jak w pozniejszym czasie to wplywa na sterowanie z pogodowki ? czyli wylaczam reczna nastawe temp i przechodze na sterowanie pogodowe, czy wtedy musze to korygowac ? -
ok, u mnie wyjsciowymi wartosciami bylo : - zakres proporcnonalnosci - 0 , wczoraj zmienilem na 1 a dzis przed odpaleniem bylo znowu 0 , dziwne - stala calkowania - 160 - a nieczulosc mieszacza mam na 2 st -
Pale obecnie w trybie ruszt, bo mam jeszcze troche drzewa do spalenia. Zadana jest jakas tam temp. na stale "z reki" np. 50 st. na mieszacz. Wszystko dziala ok, piec chodzi, dokladam drzewa , laduje bufor i koncze palenie w kotle poznym wieczorem. Temp. na mieszaczu caly czas oscyluje wokol zadanej czyli 50 +_ 2 st. Po jakims czasie, w nocy lub nad ranem dzieje sie cos niepokojacego. Mianowice mieszacz otwiera sie co chwile i zamyka temp. skacze ~ 36 - 60 st. i tak w kolko. Tzn. jest np. 52 st. to dochodzi do 60 pomalu i pozniej schodzi w dol do 36 i z powrotem do gory. I tak w kolko. Dodam, ze mam ecomax 860 z najnowsza wersja oprogramowania - wrocil z pluma. Sam silownik i zawor sprawny - w trybie recznym otwiera sie i zamyka poprawnie. Gdzies jest wina w sterowniku tylko co to moze byc ? -
Jaki macie ustawiony w ustawieniach serwisowych -> ustawienia mieszacza 1 -> zakres proporcjonalnosci ? na jaka wartosc ? oraz stala czasu calkowania ? mowa o sterownikach ecomax bo mam problem z mieszaczem , ktory jak narazie nie zostal rozwiazany -
Nie mam zadnej podkladki izolacyjnej - jedynie sznur. Naprzeciwko kity plomienia jest zalozona poleczka i na niej sa 2 szamotki - takze plomien uderza w szamoty a nie bezposrednio w blache. Wszystko dziala bdb , nic sie nie przegrzewa. -
Wystarczy sznur z warstwą z 1 strony samoprzylepna. Dokładnie odtłuścić powierzchnie, przykleić sznur i dokręcić wszystko dobrze żeby docisnęło i powinna być malina. -
odpowiem w swoim imieniu słuchaj.. ostatnio widziałem na olx 2 bufory 1000 l po 600 zl / szt. fabryczne - używane (bez ocieplenia). Więc można poszukać i dołożyć bufor. Tylko on nie działa na modlitwy - trzeba tak czy inaczej opał kupić :) ps. ja spalilem w poprzednim sezonie około 6 - 6,5 t pelletu za ok. 500 zl Przed modernizacją - 6 T węgla Na instalację co patrzę jako rodzaj inwestycji - ma być bezawaryjna i mało obsługowa , a to kosztuje. -
zdemontować palnik i iść do "igla" po pet-y. A tak poważnie...wszystko drożeje...wegiel też więc nie ma wyboru - albo mieć ciepło albo marznać. -
Tak się zastanawiam....po co palić w palniku kipi (który jest fabrycznie przystosowany do spalania gorszych pelletów) - towar za 800 ~ 1000 zl / t ? Lepiej kupić tańszy - chyba że ktoś nie ma dostępu, to się zgadzam, a zaoszczędzoną kasę przeznaczyć np. na lepszą izolację, albo wczasy :) -
% plomienia w duzej mierze zalezy od jakości samego pelletu. U mnie w kipi np. paląc na gorszym pellecie % płomienia przy mocy max ~ 20 kW oscyluje w granicach 40 -50 %. Fizycznie płomień sam w sobie jest bdb. jedynie przekłamuje na fotokomórce. -
Jeżeli instalacja elektryczna jest sprawna i wytrzymała to można zastosować grzałkę np. 3 kW -
860 ma obsluge bufora w standardzie i nie trzeba zadnego dodatkowego modułu. -
w ecomaxie 860 jest już obsługa bufora jakby ktoś nie wiedział. -
nie 123 , tylko 0123 -
Tomek, coś ta kita mizernie dla mocy 20 kW na Twoim filmie wygląda. Masz ustawione wszystko pod 26 kW , więc takie pokazywanie dla mniejszych mocy może wprowadzać w błąd niektórych jak nie masz dla tych mocy co przedstawiłeś zgranych dobrze pozostałych parametrów....nie wiem, może mi się coś źle wydaje. -
Najlepiej wydana kasa - to kasa na izolację budynku....a później już można spać spokojnie i nie myśleć o spalaniu. Bufor jest bardzo dobrą sprawą (sam mam to wiem), ale izolacja to jednak podstawa. Sam na wiosnę będę inwestował w najtańszą wełnę mineralną - 15 cm i rozłożę luzem na poddaszu. -
u mnie praktycznie od poczatku jest problem z econetem...zgłaszane do pluma i wysłany econet wrócił ....dalej to samo - zrywa połączenie z ecomaxem. -
Tak wiem, Twój rysunek przedstawiałem do wykonania w 3 różnych firmach, które zajmują się obróbkami blacharskimi i nikt nie chciał się podjąć. Max blachę jaką mogą zrobić to 0,7 a i tak jakieś kłody pod nogi ciągle rzucali, więc zrezygnowałem. Jak ktoś ma możliwość wykonania takiego leja do beczki 208 l po oleju to proszę na priv. -
Tego to Ci nie powiem, musisz sobie pomierzyć ile będziesz miał luzu po bokach itp. Na wprost kity płomienia mam szamotki, żeby nie grzać punktowo wymiennika, też jest to wskazane. Wszystkie wymiary masz na stronie kipi. Też chciałem najpierw dawać w popielnik / dolne drzwi, ale monter powiedział ze lepiej w środkowe w moim wypadku. Dlatego powielam jego słowa. -
Nie....jak się zmieści lufa z zapasem na wysokość to środkowe drzwi....będzie dłuższa droga spalin...będzie zaciągać najpierw do dołu a później do tyłu i do góry. -
Jak zastosujesz flanszę montażową to powinno być dobrze. Minimalna odległość wynosi dla mocy palnika 20 kW liczone od konca lufy do scianki -> 25-35 cm. http://kipi.pl/wp-content/uploads/2017/11/DTR-ver.-14.pdf strona 14- 15 -
nie tylko pellas. Pełno jest ogłoszeń na allegro i olx. Na all...z dębicy jest za 860 zl, widywałem takie w okolicach 700 - 1000 zł o pojemnościach 200 i 300 l. -
Chodzi mi o coś takiego - lej pod odpowiednim kątem (45 st lub więcej) chyba nie sprawia kłopotów ze zsypywaniem w dół -
A propo's zasobnika....ma ktoś namiary gdzie możnaw miarę tanio kupić zasobnik (prostopadłościenny z lejem) lub zlecić komuś zrobienie ? Chodzi mi o taki, który wybiera do samego końca. U mnie pytałem kilka firm z branży rynnowej i opierzeń o zrobienie samego leja do beczki to był mega problem, dlatego pytam może ktoś podpowie.
