marvin83
    198
Treść opublikowana przez marvin83
  1. Trzeba dokupić moduł wifi rs defro
  2. Pytam ponieważ mam taki u siebie w kociołku defro komfort eko pz 12kw i chciałbym sie dowiedzieć jak u was ten palniczek funkcjonuje
  3. To zmniejsz zakres w opcji obok obrotów biegi dmuchawy max.
  4. mały ekoenergi wię podobno nie trzeba uszczelniac
  5. I jak z tymi przedmuchami w pracy wiadomo coś bo defro i tech nie odpisuja.
  6. Stawiąc poziomice na palnik jest minimalne odchylenie. A jak poziomowałeś swój palnik?
  7. a spieki masz dookoła palnika czy w na jednej stronie, poniewaz ja też walcze z korektami ale to nic nie daje i spieki zuzlowe mam tylko po jednej stronie palnika
  8. Pytam poniewaz walcze ze spiekami żużlowymi mimo różnych nastaw nic sie nie zmienia. Sterownik k1pv4pz po najnowszej aktualizacji
  9. Pytam bo szukam kogoś kto ma 12kw. Mój mi robi trochę spieków i cały czas walcze z nastawami.
  10. Jaki masz kociołek kolego, jaka moc?
  11. tak ja na zdjęciu nr 1
  12. A znasz ten kod skoro widziałeś co tam jest?
  13. I jak udało się komuś już z tym kodem?
  14. Też mam sterownik k1pv4pz i też jestem ciekawy o co chodzi z tą nową funkcją. A jaką masz moc kociołka?
  15. Wypinasz przednią szybkę (zaczepy po bokach) bez wyciągania calego termometru z obudowy pieca. Pod szybką jest tarcza ze wskazówką, całość wyciągasz i ustawiasz na taką temperature jaką wskazuje czujnik sterownika. Za tarczą ze wskazówka jest plastikowe koło zębate którego położenie można bez zadnego problemu zmnienic. Miałem to samo i sobie w taki sposób ustawiłem.
  16. Chodzi mi o palenie miałem na tym palniku ekoenergi z malym palnikiem. Jak te palniki sobie z tym radzą.
  17. Pytanie do uzytkowników kotłów defro komfort eko pz 12kw z nowym sterownikiem o ustawienia sterownika.
  18. I jak kolego przepalales już swój kociołek?
  19. Jak wam sie sprawuje ten kociołek, czy spala sie w nim też dobrze miał? Jakie ustawienia?
