michalwa
Treść opublikowana przez michalwa
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
michalwa odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Potwierdzam. Ja tutaj kupowałem teraz nawet jest taniej i wysyłka za darmo. http://www.emag.pl/unitek-kabel-usb-2-0-rs-232-y-105-pl-1004842-y-105/pd/D7Y5TMBBM/?ref=similar-exp_center-1_13 -
U mnie to tak nie działało. -
To nic nie dało bo nawet się nie świeciła dioda od zasilania tylko alarm piszczał. To pisałem tylko jako ostrzeżenie jak ktoś chce zaoszczędzić na kablu rs 232 tak jak ja to i tak będzie musiał kupić lepszy hehe. W piątek padł sterownik a dzisiaj kurier przywiózł kabel i jest wszystko ok. -
Nie polecam aktualizować sterownika tanim kablem z allegro (taki z niebieskimi wtyczkami). Bo kasuje? dane i sterownik staje się martwy. -
Nie rozpędzi dmuchawy do 25% bo nie masz ustawionej modulacji do 100%. Chcesz dać więcej powietrza zrób tak jak wcześniej pisałem a na pewno nadmuch wzrośnie. -
Zwiększając kaloryczność wydłużysz przerwę między podawaniem. Jak chcesz powietrza dodać to zmień tą wartość co masz 5-25% na np 5-30% -
Dzięki. -
Przedostatnie zdjęcie z postu pokazuje ile podajnik pracował sekund w danej godzinie? -
To dlaczego jak ty otwierasz drzwiczki to ci spaliny rosną? Spalin przez otwarcie drzwiczki nie wychladzasz? -
U mnie jak otworzę drzwiczki to spaliny maleją. Dlaczego? -
Możesz też odpiąć czujnik cwu od rurki lub zamienić go z innym czujnikiem np powrotu bądź podajnika. Wtedy pompka ci się nie wyłączy -
Zapytam ponownie. Czy będzie można zaktualizować sterownik przez moduł internetowy? -
TomekBrz czy będzie można zaktualizować soft sterownika przez moduł internetowy? -
Wiem że lepiej ale 4 wystarcza na dom a z drugiej nie korzystam. Dobrze że się hydraulik pomylił bo przynajmniej mniej prądu czerpie. -
Wtedy mogą się robić spieki a na spalaniu i tak nie się urwie. Carlo z pompy C.W.U. praktycznie nie korzystam -
Energotyp tak tem cwu minimalnie niższa od co, chyba że jest duże zapotrzebowanie na wode. Moc 30% bo lepszy mam popiół wtedy i spalanie chyba niższe. niżej zejdzie z mocą to szybko straci temperaturę na kotle. -
Pompa C.O. na pierwszym biegu. Wodę zawszę grzeje grawitacją Instalator - partacz zamontował większą pompę na C.W.U a mniejszą na C.O C.O.- LFP 25POr40C C.W.U. LFP 25POr60C -
Nie mam. A co one pomogą? -
Powie mi ktoś co jest nie tak z moja instalacja lub kotłem? Temperatura na zewnątrz ok. 10 st a u mnie spalanie ok. 15-20 kg na dobę (zależy jak sterownik ustawię). Kocioł mam mocno przewymiarowany bo 25 KW, ogrzewam ok. 90 m2. Drabinka i 6 grzejników w tym 2 zakręcone bo mi gorąco (termostatów na razie nie przykręcam bo chce zrozumieć o co chodzi z tym spalaniem) Czy naprawdę tyle musi pójść tego opału na 5 grzejników? O stratach ciepła budynku raczej nie ma co mówić bo jest ciepło na zewnątrz. Teraz prowadzę kocioł od 2,4 do 4 kw bo tak jest najlepszy popiół i chyba najniższe z możliwych u mnie spalanie. Latem jak testowałem jaki ekogroszek kupić na zimę kocioł pracował grawitacyjnie tylko na CWU i przez 4 godziny palenia gdzie na dworze temperatura +25 nie zagotował wody wręcz przeciwnie zdobycie każdego stopnia wyżej dużo go kosztowało. Może nie była ustawiona duża moc ale też nie kisiłem opału. Wyjaśni mi ktoś dlaczego temperatura spada? Pompki chwilowo wyłączone. https://www.youtube.com/watch?v=Lz4nGYoyz6k&feature=youtu.be Trochę kiepskie zdjęcia mojej instalacji https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22100-przewymiarowany-kocioł-dogrzanie-powrotu/?p=264198 -
Czujnik podłączony pod grzejnik czy jak? Bo nie rozumiem. -
Za co odpowiada zielona linia na wykresie? -
Słaby. Moduł internetowy nie długo powinien się pojawić. -
Wadus jak to możliwe że masz temperaturę spalin niższą od temperatury kotła? -
To że powinieneś dostać złotą łopatę za odkopanie tematu
Jak jesteś 1000 km od domu to węgiel sam ci się do podajnika wsypuje?
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
