krypa1920
    198
Treść opublikowana przez krypa1920
  1. Witam. Szczerze? Nawet nie wiedziałem że istnieje taki czujnik. Poszperałem po internetach i jest mnóstwo takich czujników. Jaki polecasz czujnik z odcięciem napięcia?
  2. Dziękuję za odpowiedzi. Nowy silnik zamówiony na alledrogo. Nie chcę zakładać nowego tematu. Chciałem już dawno wymienić sterownik kotła na coś lepszego ,ale tez nie za miliny. Doradźcie na jaki wymienić. Teraz jest sterownik tech st37i. Kocioł kocioł termorech 18kw bojler cwu 300l z podwójna wężownica brak podłogówki 100% kaloryfery.
  3. Silnik rozkręciłem, wyczyściłem, osuszyłem opalarka. Zamontowałem i teraz zakręci i równocześnie przepala bezpiecznik z tyłu sterownika. Woda zalała 1/4 pieca może troszkę więcej. Silnik I motoreduktor były pod woda
  4. Witam. Pare dni temu na Śląsku przeszła nawałnica. Zalało mi piwnice a tym samym piec z podajnikiem na ekogroszek. Piec w momencie zalania byl podłączony do sieci. Na chwilę obecną kocioł nie działa podajnik nie podaję opału. Jak naprawic silnik i motoreduktor aby znowu działało. W domu 5 dzieci i brak ciepłej wody. Podczas włączenia podajnika silnik buczy i się grzeje. Delikatnie zakręci ślimakiem i tyle. Proszę o jakieś rady
  5. Jest taka opcja tylko czy jest to zgodne z jakimiś wytycznymi i czy kominiarz podpisze papier
  6. Stary komin spalinowy w środku budynku jest krzywy
  7. Witam. Teść przechodzi z ogrzewania węglowego na gazowe, piec jednofunkcykny gazowy de Dietrich mcr3+24t. Problem jest następujący, mianowicie stary komin spalinowy jest krzywy na tyle iż uniemożliwia włożenie wkładu kominkowego 80/125. Czy jest jakaś inna możliwość żeby ten wkład zamontować aby kominiarz to zatwierdził że jest to zgodne z normami. Dodam jeszcze że ta inwestycja jest realizowana wspólnie z programem czyste powietrze. Z góry dziękuję.
  8. Witam. Dawno mnie nie było. W dalszym ciągu nic nie załatwiłem z tą grzałka. Dodzwonić się do producenta nie udało, na email nie odpisał. Kolego możesz mi pomóc w wykonaniu twojej rady. Jakieś linki itp. Z góry dziękuję
  9. Dziękuję za rady. Będę musiał zadzwonić lub napisać do producenta może coś się da zrobić, bo już mam dość tego ekogroszku 40 kg na tydzień idzie a połowa nie spalona.
  10. A można kupić taki kołnierz z gwintem na grzalke? Jeśli tak to proszę o link
  11. No właśnie jak kupowałem ten zbiornik to właśnie dlatego że można opcjonalnie podłączyć do niego grzałke. Zbiornik kupowałem około 3 lata temu więc chyba już po gwarancji.
  12. Witam. Posiadam zbiornik cwu 300l lemet 20.300se. Chciałbym zamontować do niego grzałke elektryczną ale nie mam pojęcia gdzie. W opisie nie pisze gdzie się ją montuje. Proszę o pomoc.
  13. Czyli jeszcze zmniejszyć czas podawania? Boję się że wtedy piec będzie miał problem z osiągnięciem temperatury
  14. Po wczorajszych ustawieniach spalanie się zmniejszyło ale nadal powstaje żużel
  15. Chętnie oddam ale w zamian proszę o radę dotyczącą ustawień. Teraz próbuje z ustawieniami takimi jak pisałem wyżej. Jutro zobaczę efekty.
  16. Tak wygląda popiół.
  17. Tak jest na 2 biegu dmuchawy. Co do popiołu i węgla jest dużo żużlu jest też pomiędzy tym popiół. Eko raczej bez kamieni
  18. Tak to teraz wygląda
  19. Witam. Dawno mnie nie było. Jako że już kocioł idzie cała parą to pojawiły się problemy z ustawieniami kotła. Powstają spieki taki żużel kocioł dużo zużywa ekogroszku. Ogrzewam 145m2 bojler 300l. Elewacja nie ocieplona okna plastikowe dach ocieplony. Wszędzie głowice ustawione między 3 a 4. Teraz próbuje takich ustawien: czas podawania 5s, przerwa 1minuta 10s, siła nadmuch 1 bieg klapka uchylony na około 2 cm, przerwa w podtrzymania 5 minut. Proszę o rady jak ustawić prawidłowo kocioł.
  20. Tak jak kolego poradziles we wcześniejszym wpisie
  21. Wiem że tak nie powinno być. Teraz już jest ok. Zmieniłem ustawienia. Zostało tylko uszczelnienie pokrywy.
  22. Jestem już na 100% pewny że problemem jest nieszczelna klapa zasobnika. Poprawiłem trochę uszczelke i już jest o niebo lepiej niż na filmiku. Teraz zostało mi dobrze ustawić wszystkie parametry w tej chwili mam ustawiony tryb letni i grzeje zbiornik cwu 300l
  23. Tak zamknięta zamontowalem dwa dni temu nowa
  24. Sprawdziłem to co mogłem. Ciąg w kominie jest. Zauważyłem że jest nieszczelna pokrywa. Gumowa uszczelka po zamknięciu klapy niedochodzi do końca jest około 2 mm przerwy i z tamtad właśnie się dymi podczas pracy wentylatora
  25. Wcześniej palilem kotlem zasypowym od góry i wszystko było ok.
