krypa1920
Treść opublikowana przez krypa1920
  1. Nie wszystkie sterowniki sprzedaja z czujnikiem. Mam jeszcze pytanie dodyczace podlaczenia bojlera do sieci. Czy podlaczenie moze byc rura fi 20?
  2. Witam jaki czujnik temperatury do tego zasobnika bedzie dobry? http://allegro.pl/zasobnik-lemet-300l-2-wez-zbiornik-bojler-promocja-i6191944351.html
  3. Wielkie dzieki jesli będę potrzebowal pomocy to jeszcze sie odezwe. Oczywiście temat dalej aktualny jesli ktos ma jakies uwagi to proszę pisac.
  4. wlasnie o ta pojemność rur mi chodzi. Grzejniki wezownice cwu i kociol mam pojemności.
  5. Kolego Sambor a jak obliczyć pojemność instalacji żeby dobrać naczynie. Sory ze o wszystko wypytuje ale jestem samoukiem juz pare miesięcy przerabiam temat. Chce wyeliminować jak najwieksza ilość ewentualnych błędów w instalacji.
  6. Tak tez myślałem ze za pompa. Dzieki wielkie
  7. może być tak? Oczywiście po odcinajacym jest zwrotny zle podpisalem
  8. Ok. A z pieca do cwu jakimi rurami? Stal? Czy może być np pp stabi? I w ktorym miejscu najlepiej redukować?
  9. Zawór zwrotny zawór odcinający trojnik do góry zawór bezpieczeństwa i naczynie i z trojnika do zasobnika? A co z odpowietrznikiem automatycznym stosować? Czy naczynie 18l nie jest zbyt male? Czytałem ze 10% pojemności zasobnika
  10. dokladnie ten drugi sterownik mialem na oku.
  11. Ok dziękuje za porady dotyczące schematu. Mam jeszcze jedno pytanko jak powinno wyglądać zabezpieczenie zasobnika cwu od strony sieci?
  12. W pierwotnym schemacie sterowanie miało być takie. Cwu pompa miała sie wlaczac wylaczac w momecie osiągnięcia ustawionej temperatury pompa co miała sie włączać po osiągnięciu ustawionej temperatury. Piec zwykly bez żadnych nadmuchow czy sterowników. Na lato ma być odcinany obieg na kaloryfery dlatego na schemacie jest zawór kulowy przed obejściem pompy.
  13. Jak przy takim układzie z zaworem 3d sterować tym wszystkim?
  14. w takim razie gdzie zamontować filtr skośny?
  15. Na moim schemacie raczej grawitacji nie będzie. Czyli pompę z zasilania musze przenieść na powrót? Czy montować kolejna?
  16. Ogólnie jesli dobrze rozumiem zabezpieczenie kotla nie jest konieczne lecz wskazane?
  17. jakie rozwiązanie kolega poleca przy tym schemacie?
  18. Czyli ogólnie schemat jest ok? Jakie zabezpieczenie ma być na powrocie CO?
  19. Maja byc 4 obiegi w sumie 14 kaloryferów. Do rozdzielacza 1 cal.
  20. Witam. Czy zaprezentowany schemat co z cwu jest prawidłowy? Proszę o ewentualne poprawki badz uwagi. Z góry dziekuje.
