Treść opublikowana przez krypa1920
- Spiek Węgla Przy Paleniu Do Góry
Kupić węgiel gorszej jakości może być problemem tu gdzie mieszkam są w okolicy trzy kopalnie Rydultowy, Marcel w Radlinie i jak się nie mylę kopalnia Jankowice wszyscy kupują właśnie w któreś z tych kopalń. Ja place 651zł za tonę węgla i mam pewność że to jest tona. Kupić z innej kopalni to będą dodatkowe koszta przywozu i brak pewności ze będzie to tona
Kocioł nie jest za duży jest w sam raz 16kw na 145m2 i zbiornik cwu 300l. Kocioł pali się tak długo bo węgiel się śpieka i niema przepływu powietrza jak zaglądam do pieca to jest po prostu ciemno temp około 50st jak otworze dolna klapę to nic się nie dzieje nie słychać żeby powietrze zasysalo. Jeśli będzie przepływ powietrza to czas spalania nie będzie tak duży. Nadmuch byłby dobrym rozwiązaniem. Piec raczej szczelny drugi sezon w nim pale z tym ze dopiero teraz jest cała instalacja uruchomiona wcześniej grzalo tylko połowa instalacji(remont domu)
Jak ładuje zasyp do pełna to wytrzymuje więcej jak 24 godziny z tym ze spieka się i przez długi czas jest niska temperatura około 50st. Teraz wrzucam mało węgla i pale dwa razy na dobę. Nie chce kupować innego węgla bo mieszkam w Rydultowach kolo kopalni i mam też pewnego przewoźnika. Nie pozostaje mi nic innego jak zamontować nadmuchu. Mam nadzieje ze mi pomożesz z tym nadmuchu bo nie bardzo się na tym znam. Jeszcze przed zimą namówił mnie drzewoznik węgla na ekogroszek to już w ogóle porażka dosłownie po 15min od odpalenia jest brak przepływu powietrza.
Witam. Podczas spalania węgiel spieka się przez co jest słaby przepływ powietrza i kocioł nie potrafi się rozgrzać do zadanej temperatury. Gdy rozpalam temperatura spokojnie idzie do góry i piec nagrzewa się do ustawionej temperatury(65st) ale im niżej schodzi ogień tym mniejsza jest temperatura zatrzymuje się na około 50st. Praktycznie w ogóle niema przepływu powietrza. Co można z tym zrobić? Kocioł zwykły z Castorama termotech resika 16kw
Jak Wykonać Ogrzewanie Ścienne
Ok czyli.kolejny temat zalatwiony a to teraz jak podlaczyc.to pod istniejaca instalacje c.o? Tak jak do podlogowki? Rozdzielacz z pompa?sterowik do podlogowki?
Ok czyli lece jedna petle poziomo w ta i z powrotem co 10cm a druga daje po miedzy zeby bylo co.5cm? Ta sciane chce zrobic z karton gipsu plyty chce kleic na placki tak aby plyta przylegala do rurek.
