buska3
    207
Ostatnia wygrana buska3 w dniu 16 Listopada 2023
Użytkownicy przyznają buska3 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom -180m2, 10cm2 w podłodze (dół i góra), 15cm 0,38 na ścianach, 10cm ściana fundamentowa poddasze 30cm wełny. Garaż nieogrzewany wraz z kotłownią (37m2)
  • Instalacja
    Instalacja podłogowa na parterze plus na piętrze łazienka i mały korytarz (razem 75m2), w 3 pokojach grzejniki aluminiowe 15 żeberkowe (metraż prawie równy tych pokoi) i 20 żeberkowy w jednym pokoju (37m2). Na osobnych Zaworach 3-drogowych z siłownikami.
  • Źródło ciepła
    Kocioł żeliwny MCE 18KW. Pancerpol podajniki paliwa stałego PPS STANDARD
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kujawsko-pomorskie
1837 wyświetleń profilu
Osiągnięcia buska3
  1. Gdzieś zobaczyłem, że ta pompa Rotenso WINDMI przypomina pompę Carrier, ale może być to tylko zbieżność. https://www.carrier.com/commercial/en/au/products/commercial-products/chillers/30awh-r-04r-16r/
  2. Jak może wodę z bojlera wyciągnąć kocioł jak on grzeje i podnosi ci temperaturę na CWU, masz test który powiedział ci że nie trzyma ZZ, ja bym tu dalej szukał przyczyny. Narysuj kierunki przepływów na schemacie, sprawdź czy dobrze jest zamontowany ZZ.
  3. A masz zawór kulowy przed lub za pompą CWU, jeśli tak to zakręć go po zagrzaniu wody w bojlerze i zobacz co się stanie. Jeśli temperatura CWU nie podniesie się to winowajca jest jeden - ZZ (nawet jak jest nowy może być uszkodzony).
  4. Tak jak napisał Animus rozdzielacz który będzie miał na poszczególnych pętlach możliwość podłączenia czujników na zasilanie jak i powrót oraz możliwość odczytania przepływów też na tych pętlach. Z podpięciem tego wraz z siłownikami do inteligentnego smart home dla podstawowego użytkownika, a dla bardziej zawansowanego to np. home assistant (to byłoby coś).
  5. A czy w PGE jest możliwość rocznego rozliczenia i jak byłoby wtedy to rozliczane ?
  6. Za wszelką cenę kocioł bym podłączył ze zbiornikiem wyrównawczym nawet kosztem przewymiarowania rury idącej do niego (jeśli by było dużo kolan) pamiętając, że absolutne minimum to stal - 1 cal lub cu - 28.
  7. Ale można to zrobić za pomocą prostego smart home - Tuya, Smart life, shelly. Kupuję gniazdko i czujkę ruchu robię odpowiednią scenę i już. Można za miast czujki ruchu dać włącznik i go uruchamiać wtedy kiedy potrzebujemy, gdyż każdy pobyt w łazience czy w kuchni nie oznacza że chcemy wodę ciepłą w kranie.
  8. Może cena nie gra roli ale miejsce montażu powie ci jaki potrzebujesz. Niestety u mnie by nie przeszło montaż skrzynki, gdyż na skosach mam mało miejsca i tam upcham tylko taki, który wejdzie w dziurę po wywierconym otworze. Kiedyś widziałem taki co był montowany na zewnątrz budynku, a do domu wpadało powietrze przez kanał wywiercony. Ale chyba niedokupienia w PL.
  9. Zgadza się, muszą nawiewać i wywiewać, a dodatkowo mogą działać w parach czyli jak jeden nawiewa to drugi wywiewa.
  10. O ile pamiętam to nawiewniki montuje się w pokojach, salonach i sypialniach by wpadało świeże powietrze a także wilgotne właśnie tam a w kuchni, łazienkach, pralniach czy kotłowniach są kominy wentylacyjne, które wywiewają powietrze z tych pomieszczeń. Dlaczego tak, pewnie by była cyrkulacja powietrza nawiewnego oraz jak w łazienkach szybko się pozbywać powietrza z dużą wilgocią. (nie potrzeba tam nawiewników bo są drzwi podcięte - jeśli się mylę nich ktoś mnie poprawi) Co do rekuperacji de-centralnej (chyba to tak się nazywa) to pewnie podobnie można zrobić, że rekuperatory dać w pomieszczeniach - pokój/salon/sypialnia, a w pozostałych tylko wentylatory wyciągowe. Pewnie można zastosować jakąś automatykę do tego, żeby to spiąć (nawet wentylatory wyciągowe) wszystko razem (może spula czy tuya lub w HA).
  11. Tam można ze sobą połączyć maksymalnie 2 x 15kw do takich falowników. Znajdź instrukcję tam jest wszystko.
  12. Możesz się przyjrzeć jeszcze temu rozwiązaniowi https://www.el-car.auto.pl/?fotowoltaika,23 albo falownik plus magazyn energii, który na końcu wszyscy stosując po tych do grzania wody 🙂
  13. Ja mam tak jak wyżej przedmówca. 3 sypialnie, Każda ma swoją klimę plus salon ma swoją ciut mocniejszą od pozostałych. Każda marka ma modele które maja dodatki zimowe, ale inne zasady działania i tu warto się dopytać. Grzałka tacy ociekowej u jednych załącza się w minusowych temperaturach i działa non stop, a u innych tylko podczas defrostu.
  14. Pojedynczych cel to nie kupisz tak łatwo min. 4 cele. ParagonDIY testuje i załatwia zniżki 🙂 ale w cenach troszkę droższych ale za to z magazynów europejskich. Hektary załatwił u Darsjego zniżki na dwa rodzaje lifepo4 ale za to czas oczekiwania to ok. 80 dni (oczywiście + -). Na alibabie już podszywają się pod te aukcję więc trzeba uważać (podobne nazwy) Są już inni, którzy też coś tam załatwiają u chińczyków (znalazłem ostatnio uZgrywusa). Dużo jest na tiktok-u czy Face oraz YouTub.
  15. Może zastosować odstraszacz na ptaki dźwiękowy, Ja osobiście używam ale na szpaki i powiem, że działa. U sąsiada wszystkie czereśnie padły pod szarańczą szpaków - miał wcześniejszą odmianę, a ja od 2 lat używam i nie zbliżają się do drzew. To nie jest reklama jak by co, po prostu u mnie działa więc podklejam link jaki mam https://viano.pl/produkt/solarny-odstraszacz-ptakow/
