cule
Treść opublikowana przez cule
Potwierdzam. Przy poprawnie zainstalowanym czujniku bufora modulacja praktycznie nie występuje. Pompa pracuje ON/OFF. Wyłączyłem czujnik w opcjach i układ działa zdecydowanie lepiej.
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
cule odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Mam podobne przypuszczenia, że to wina termistora pokojowego (o ile zainstalowany). Miałem bardzo duże problemy, żeby zrozumieć jak ten algorytm działa w mojej podstawowej konfiguracji (2 czujniki pokojowe dla 2 obiegów + bufor z zainstalowaną płytką CZNS4P). Na niedogrzanie dość pokrętnie zwiększyłem temperaturę na buforze o 3 stopnie, żeby na wyjściu mieć temperaturę wynikającą z krzywej, ale dalej nie dawało mi to spokoju. Wyłączyłem termistory i zacząłem grzać tylko wg. krzywej temperatury wody to pomogło na niedogrzanie, ale pompa pracowała w trybie ON/OFF tzn. 50Hz, aż nagrzeje bufor i się wyłączała. Po wyłączeniu bufora wszystkie niejasności zniknęły, pompa moduluje moc i utrzymuje temperaturę wg. krzywych grzewczych. Także moim zdaniem im więcej bajerów tym algorytm zaczyna się coraz mniej przewidywalnie zachowywać. -
A masz zainstalowaną dodatkową płytę CZ-NS4P? Do niej podłączasz czujnik temperatury bufora oraz 2 obieg grzewczy. Bez niej zapewne algorytm działa jak z wyłączonym buforem bo nie ma z niego żadnego odczytu temp.. -
Bufor wyłączamy: Ustawienia instalatora->ustawienia systemu->podłącz zbiornik buforowy->NIE. Od tej pory zniknie z podglądu temperatura bufora i zmienia się algorytm sterownia -
Zakładam, że algorytm jest napisany pod "prawdziwy bufor" czyt. 1000l albo więcej. Przy 100 czy 50 litrach zanim zacznie modulować temperatura już jest osiągnięta, ale to tylko przypuszczenia. -
Testując od soboty wszystkie możliwe kombinacje delty i wydajności pompy ładującej cały czas nie mogłem zrozumieć dlaczego sprężarka pracuje z częstotliwością 47-48Hz po czym osiągając deltę zamiast rozpoczynać modulację wyłączała się. Odpowiedzią okazał się bufor, a raczej w moim przypadku 100l sprzęgło za jakie robi. Po wyłączeniu go w ustawieniach wszystko zaczęło funkcjonować tak jak powinno, przy dzisiejszym -3 28-30Hz. Muszę jeszcze popracować nad izolacją rur pomiędzy buforem a pompą ładującą obieg grzejników bo mi 3 stopnie uciekają i grzeją piwnicę 😉 -
Panowie jeszcze raz pytanie o deltę. Jeżeli ustawiam dt na 5 stopni to oznacza że pompa przy różnicy pomiędzy wlotem i wylotem (czy może między czujnikiem temp obiegu a powrotem?) równej 5 stopni będzie modulować mocą do utrzymania tej różnicy? Po poprzednim sezonie doszedłem do średniej czasu pracy 25 min (czas pracy/ilość załączeń). W dtr-ce serwisowej jest podane 18 min jako granica taktowania, ale jak koledzy chwalą się że pompa pracuje cały dzień to apetyt rośnie 😅 -
Pobór energii jest o ile dobrze pamiętam przeliczany dla równych 400V, mierzony jest tylko prąd. Stąd jeżeli na zaciskach nie ma idealnie 400V to wyniki mogą być różne😅
Panasonic niedługo zacznie akredytację w chipsach rozdawać. Współczuję ludziom naciągniętym przez te hieny. Sam mam T-Capa i jestem z niego bardzo zadowolony, ale poprawne ustawienie i obsługa wymaga jednak trochę wysiłku i wiedzy. Kupując usługę za kilkadziesiąt tysięcy użytkownik zostaje sam, to nie powinno tak wyglądać, a będzie niestety tylko gorzej.
Wydzielone z tematu "Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość..."
cule odpowiedział(a) na Pankiew temat w Pompy ciepła
Przewymiarowane grzejniki jak najbardziej dobrze współpracują z PC. Na 240m2 domu tylko 60 ogrzewam podłogówką, reszta przewymiarowane grzejniki. Po pierwszym (jeszcze nie skończonym) sezonie z PC, w życiu nie wróciłbym do ekogroszku. Najchłodniejsze grudzień i styczeń, zużycie 1000 kWh/miesiąc (podlicznik). Korzystam z G13 i średnio wychodzi mi 47 gr/kWh, ale nawet biorąc 1 zł to 1000zł obecnie kosztuje pół tony węgla... -
Wierz lub nie ale jeszcze roku temu poniżej 24 stopni temperatura nie miała prawa spaść 😉 Istotny może być fakt, że całe nasze mieszkanie jest na piętrze i przez te 5h bez podłogówki temperatura i tak nie spada poniżej 21. Parter zajmuje osobnik, który pamięta jeszcze piec kaflowy bez podkowy, także dla niego i te 20 to luksus 😉
Dobór pompy ciepła Panasonic T-Cap 9kW czy LG Therma V 9kw
cule odpowiedział(a) na tederos temat w Pompy ciepła
9 kW na 120 m2 to chyba zdecydowanie za dużo, jeżeli mówimy o nowym budownictwie. Od lipca użytkuję T-CAP 9kW, ale w domu 2x większym i budowanym jeszcze prze IIWŚ 😉 -
Jeżeli ktoś ma możliwość/rozważa przejście na taryfę G13 (Tauron) to właśnie otrzymałem fakturę po zmianie. G11 (najprostszy możliwy przelicznik kwota brutto/ilość kWh) 62gr/kWh G13 44 gr/kWh O godzinie 16 wyłączam ogrzewanie podłogowe (piętro) i zmniejszam temperaturę na parterze (grzejniki) z 21 na 20. Zero większej optymalizacji, korzystamy ze wszystkich sprzętów w domu jak przed zmianą taryfy. Zmiany komfortu cieplnego Żona nie zauważyła 😉 Szczyt popołudniowy 7% Szczyt przedpołudniowy 17% Pozostałe godziny 79% Jeżeli ktoś ma pompę ciepła i nie planuje tak jak ja pv, to myślę, że bardzo interesująca opcja
W nocy "tylko" -10, zużycie 52 kWh. Na podłogówkę szło 29 stopni, na grzejniki 40, domu 22. Jak dla mnie wyniki bardzo zadowalające, a patrząc, że zapomniałem jak wygląda piwnica to prawie pełnia szczęścia 😉
Ochrona powrotu Pytanie o pompę kotłową i zawór 4D
cule odpowiedział(a) na CoTo temat w Instalacje CO i CWU
Kotłownię na ekogroszek już co prawda zdemontowałem, ale zawsze zastanawia mnie dlaczego pomimo tylu problemów z zaworami 4D dalej są tak popularne? Zwykła pompka diamonda za 270 pln pobiera 5W i zamontowana ba bypassie pomiędzy zasilaniem, a powrotem spełnia swoje zadanie wzorowo, chroni powrót przed zbyt niską temperaturą. Do tego zawór 3D z siłownikiem 1 cal i w podobnej kwocie pozbywamy się dylematów czy 4D będzie działać poprawnie. -
Lepiej, jeszcze 3,5k odda ze zwrotu podatku w uldze termomodernizacyjnej 😉 blisko 20k dotacji na wymianę 4 letniego kotła... Z tonami na kWh będzie ciężko się doliczyć, kocioł był za duży (23kW) i 0,5t spalał w październiku i w styczniu
Odnośnie Czystego Powietrza, wniosek złożony w 07.05.21, pieniądze na koncie 28.10.21. Faktura 35k dotacja 13,5k (maksymalna dla standardowego poziomu dofinansowania), NFOŚiGW Legnica. Szybkie porównanie domu ze stopki, październik 2020 0,5t Stabka, październik 2021 280 kWh. Z racji małego dziecka warunki takie same 22 stopnie w domu. Komfort użytkowania nie do porównania.
Z ciekawostek te zasobniki robione są w Legnicy 😉
Dołączę do dyskusji bo właśnie skończyłem instalację i będę rozliczać Czyste Powietrze. To, że klient miał wpisane w tabelę swoje założenia nie oznacza, że otrzyma za wszystko zwrot. Za zakup i montaż można uzyskać 13500 zł lub 18000 zł w przypadku niskich dochodów, w tym już jest zawarta modernizacja kotłowni i instalacja CWU. Dodatkowe 4000 można wziąć jeżeli nie mamy w ogóle instalacji lub wymieniamy rury, grzejniki, montujemy podłogówkę. Kwota dotacji z gminy obniża podstawę do zwrotu. Udział w programie Mój Prąd wyklucza z dotacji do PV z Czystego Powietrza. Na ten moment bardziej opłaca się wziąć 5000 zł z programu CP niż 3000 zł z MP. Jeżeli znasz tego klienta i faktycznie otrzymał te środki w kwotach o jakich wspominasz to nie zrobił tego legalnie i może, nie musi, spodziewać się kontroli.
Podzielę się swoimi wynikami. Dom jak w stopce, z racji nowego członka rodziny 22 - 23 stopnie. W poprzednim sezonie paliłem Greenpalem, spalone 4t bez szczególnych problemów z kotłem. Dużo popiołu i jeszcze więcej sadzy, szczególnie w kominie. Do tego zapach siarki nie wróżył dobrze wkładowi kominowemu. W październiku kupiłem 3t ANMAG 24-25Mj za 830 zł/t, raty Allegro 0% + jestem w zasięgu darmowej dostawy. Kocioł ustawiony na PID Turbo + czujnik żaru, absolutnie brak jakichkolwiek ingerencji z mojej strony, pali się bez zarzutu i problemów. Pierwsze rozpalenie 1 listopada, do tej pory spaliłem 2.2t. Na 7 worków węgla wyciągam 1 węglarkę popiołu, kilka spieków się znajdzie, ale zdecydowanie "ładniejszy" niż z Greenpal-a czy Retopal-a.
