cule
    29
Ostatnia wygrana cule w dniu 22 Lipca 2021
Użytkownicy przyznają cule punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Przedwojenny dom 240m2 po termomodernizacji. Elewacja 13cm styropianu Termoorganika Termonium 0,032 W/(m*K), strop poddasza nieużytkowego 30cm wełny Knauf Unifit 0,035 W/(m*K)
  • Instalacja
    60 m2 na piętrze podłogówka, 180m2 grzejniki panelowe (temperatura pracy 40 stopni), 200l CWU.
  • Źródło ciepła
    Panasonic Aquarea T-CAP 9kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Różyniec
  • Zainteresowania
    Infrastruktura, automatyka
878 wyświetleń profilu
Osiągnięcia cule
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
5
  1. Potwierdzam. Przy poprawnie zainstalowanym czujniku bufora modulacja praktycznie nie występuje. Pompa pracuje ON/OFF. Wyłączyłem czujnik w opcjach i układ działa zdecydowanie lepiej.
  2. Mam podobne przypuszczenia, że to wina termistora pokojowego (o ile zainstalowany). Miałem bardzo duże problemy, żeby zrozumieć jak ten algorytm działa w mojej podstawowej konfiguracji (2 czujniki pokojowe dla 2 obiegów + bufor z zainstalowaną płytką CZNS4P). Na niedogrzanie dość pokrętnie zwiększyłem temperaturę na buforze o 3 stopnie, żeby na wyjściu mieć temperaturę wynikającą z krzywej, ale dalej nie dawało mi to spokoju. Wyłączyłem termistory i zacząłem grzać tylko wg. krzywej temperatury wody to pomogło na niedogrzanie, ale pompa pracowała w trybie ON/OFF tzn. 50Hz, aż nagrzeje bufor i się wyłączała. Po wyłączeniu bufora wszystkie niejasności zniknęły, pompa moduluje moc i utrzymuje temperaturę wg. krzywych grzewczych. Także moim zdaniem im więcej bajerów tym algorytm zaczyna się coraz mniej przewidywalnie zachowywać.
  3. A masz zainstalowaną dodatkową płytę CZ-NS4P? Do niej podłączasz czujnik temperatury bufora oraz 2 obieg grzewczy. Bez niej zapewne algorytm działa jak z wyłączonym buforem bo nie ma z niego żadnego odczytu temp..
  4. Bufor wyłączamy: Ustawienia instalatora->ustawienia systemu->podłącz zbiornik buforowy->NIE. Od tej pory zniknie z podglądu temperatura bufora i zmienia się algorytm sterownia
  5. Zakładam, że algorytm jest napisany pod "prawdziwy bufor" czyt. 1000l albo więcej. Przy 100 czy 50 litrach zanim zacznie modulować temperatura już jest osiągnięta, ale to tylko przypuszczenia.
  6. Testując od soboty wszystkie możliwe kombinacje delty i wydajności pompy ładującej cały czas nie mogłem zrozumieć dlaczego sprężarka pracuje z częstotliwością 47-48Hz po czym osiągając deltę zamiast rozpoczynać modulację wyłączała się. Odpowiedzią okazał się bufor, a raczej w moim przypadku 100l sprzęgło za jakie robi. Po wyłączeniu go w ustawieniach wszystko zaczęło funkcjonować tak jak powinno, przy dzisiejszym -3 28-30Hz. Muszę jeszcze popracować nad izolacją rur pomiędzy buforem a pompą ładującą obieg grzejników bo mi 3 stopnie uciekają i grzeją piwnicę 😉
  7. Panowie jeszcze raz pytanie o deltę. Jeżeli ustawiam dt na 5 stopni to oznacza że pompa przy różnicy pomiędzy wlotem i wylotem (czy może między czujnikiem temp obiegu a powrotem?) równej 5 stopni będzie modulować mocą do utrzymania tej różnicy? Po poprzednim sezonie doszedłem do średniej czasu pracy 25 min (czas pracy/ilość załączeń). W dtr-ce serwisowej jest podane 18 min jako granica taktowania, ale jak koledzy chwalą się że pompa pracuje cały dzień to apetyt rośnie 😅
  8. Pobór energii jest o ile dobrze pamiętam przeliczany dla równych 400V, mierzony jest tylko prąd. Stąd jeżeli na zaciskach nie ma idealnie 400V to wyniki mogą być różne😅
  9. Panasonic niedługo zacznie akredytację w chipsach rozdawać. Współczuję ludziom naciągniętym przez te hieny. Sam mam T-Capa i jestem z niego bardzo zadowolony, ale poprawne ustawienie i obsługa wymaga jednak trochę wysiłku i wiedzy. Kupując usługę za kilkadziesiąt tysięcy użytkownik zostaje sam, to nie powinno tak wyglądać, a będzie niestety tylko gorzej.
  10. Przewymiarowane grzejniki jak najbardziej dobrze współpracują z PC. Na 240m2 domu tylko 60 ogrzewam podłogówką, reszta przewymiarowane grzejniki. Po pierwszym (jeszcze nie skończonym) sezonie z PC, w życiu nie wróciłbym do ekogroszku. Najchłodniejsze grudzień i styczeń, zużycie 1000 kWh/miesiąc (podlicznik). Korzystam z G13 i średnio wychodzi mi 47 gr/kWh, ale nawet biorąc 1 zł to 1000zł obecnie kosztuje pół tony węgla...
  11. Wierz lub nie ale jeszcze roku temu poniżej 24 stopni temperatura nie miała prawa spaść 😉 Istotny może być fakt, że całe nasze mieszkanie jest na piętrze i przez te 5h bez podłogówki temperatura i tak nie spada poniżej 21. Parter zajmuje osobnik, który pamięta jeszcze piec kaflowy bez podkowy, także dla niego i te 20 to luksus 😉
  12. 9 kW na 120 m2 to chyba zdecydowanie za dużo, jeżeli mówimy o nowym budownictwie. Od lipca użytkuję T-CAP 9kW, ale w domu 2x większym i budowanym jeszcze prze IIWŚ 😉
  13. Jeżeli ktoś ma możliwość/rozważa przejście na taryfę G13 (Tauron) to właśnie otrzymałem fakturę po zmianie. G11 (najprostszy możliwy przelicznik kwota brutto/ilość kWh) 62gr/kWh G13 44 gr/kWh O godzinie 16 wyłączam ogrzewanie podłogowe (piętro) i zmniejszam temperaturę na parterze (grzejniki) z 21 na 20. Zero większej optymalizacji, korzystamy ze wszystkich sprzętów w domu jak przed zmianą taryfy. Zmiany komfortu cieplnego Żona nie zauważyła 😉 Szczyt popołudniowy 7% Szczyt przedpołudniowy 17% Pozostałe godziny 79% Jeżeli ktoś ma pompę ciepła i nie planuje tak jak ja pv, to myślę, że bardzo interesująca opcja
  14. W nocy "tylko" -10, zużycie 52 kWh. Na podłogówkę szło 29 stopni, na grzejniki 40, domu 22. Jak dla mnie wyniki bardzo zadowalające, a patrząc, że zapomniałem jak wygląda piwnica to prawie pełnia szczęścia 😉
  15. Kotłownię na ekogroszek już co prawda zdemontowałem, ale zawsze zastanawia mnie dlaczego pomimo tylu problemów z zaworami 4D dalej są tak popularne? Zwykła pompka diamonda za 270 pln pobiera 5W i zamontowana ba bypassie pomiędzy zasilaniem, a powrotem spełnia swoje zadanie wzorowo, chroni powrót przed zbyt niską temperaturą. Do tego zawór 3D z siłownikiem 1 cal i w podobnej kwocie pozbywamy się dylematów czy 4D będzie działać poprawnie.
