14
Treść opublikowana przez Panstan
To chyba normalne ilosci,podobnie u mnie w DS,przy czym palę pół na pół drewno z węglem,czyszczę co tydzień. Sadza w kominie jest,ale czyszcze przepisowo 3-4 razy na sezon. Smoła tez przepisowa jest w palenisku,troche mniej,kiedy zrezygnowałem z kładzenia drewna pionowo,tyle ze musze ciąc wysuszone drewno od nowa,do innego kotła były ciete.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Rozpaliłem drewnem,a przy 60*C dorzuciłem wiaderko [10L; 7kg?wegla],trzymał kocioł temperaturę ok 4,5-5h, pewnie Rosyjski jak zauważyli koledzy wczesniej. Paliło się ok, wegiel trzymał stale zadane 58*C. Temp. zewnętrzna 0st,kocioł DS,palę zwykle z dodatkiem drewna, powyższa próba tylko węgiel wrzucony na żar z podpałki. Popiół i kilka kamieni przedstawiam poniżej. Cena 560 PLN/tona, czy sie opłaca trudno powiedzieć...
Jutro zdam relację, wspomnę tylko że zdjecia wyszły mi troche niewyraźne,ale węgiel ów jest twardy,po upadku na beton nie kruszy się,jest czarny,budowa plastrów warstwowa,
tak podejrzewałem przy tej cenie ale,nigdy nie paliłem rosyjskim,u nas polski wegiel Piast ok 720 PLN,Bobrek 820, z KHW tez ponad 700. Sprawdzę dopiero jutro,dziekuję za odpowiedz
Witam, wziąłem próbkę węgla od lokalnego sprzedawcy, węgiel bez certyfikatu i nie da rady dowiedzieć sie jego pochodzenia, kilka osób chwaliło węgiel,wziąłem na próbę wiadro 20 L,dopiero jutro próba. czy możliwe jest określenie skąd pochodzi wegiel? Cena 560/ t , nigdy takiego nie widziałem,zawsze kupowałem polski wegiel,zresztą u nas na składach przeważa wegiel ze Śląska. Węgiel dość twardy,czarny,granulacja orzech I tylko że jakby płytkowy rozbite plastry,nie bryłkowy.
Zapewnienie Ochrony Powrotu Na Kocioł
Panstan odpowiedział(a) na sambor temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Korzystając z okazji zapytam kolegów: czy w takim układzie grawitacyjnym, po wygaśnięciu kotła,bojler nie wychładza się zimniejszą wodą z kotła? takie odniosłem wrażenie i czasami zamykam zawór powrotny z bojlera na instalację, zamykam go też wtedy gdy nie chcę aby kocioł ogrzewał dodatkowe 160 L po nagrzaniu wody w bojlerze. Przy grzaniu grawitacyjnym na pełnym obiegu termometr bojlera nigdy nie wskazał mi temperatury wyższej niż 50*, na kotle ustawiam 58-64*C,czy to normalne? może termometr przekłamuje? Czasami latem,grzejąc bojler na krótkim obiegu i na pompce, dobiję do 60-63* na bojlerze,ale temp na kotle 70*. -
Pompe dodałem bo nie byłem pewny,czy grawitacja zadziała po podniesieniu nowego kotła i jego przyłącza powrotu względem rury powrotnej, Instalator zapewniał,ze góra domu [piętro i poddasze] bedzie działała na grawitacji,a parter prawdopodobnie nie i tak jest,a o to głównie chodziło. Nie mam problemu z nagrzewaniem całości żeliwnych kaloryferów na grawitacji [pietro,poddasze] i nie zauważyłem,aby była jakaś różnica temperatury wewnątrz części ogrzewanej w porównaniu gdy działa pompa. Co prawda grzejniki mam przykręcone na parterze,którego praktycznie nie ogrzewam,tam na grawitacji tylko góra grzejnikow lekko ciepła,przy pompce włączonej mogę ogrzewac i parter. Pompe włączam czasami po kilku godzinach jak kocioł jest w pełni ustabilizowany (raz na tydzień) lub na krótkim obiegu do przygotowania cwu [ale to znowu b rzadko,bo cwu ze wzgledu na wygodę w lecie ogrzewam piecykiem gazowym przepływowym]. Chciałem dodać właśnie mój przypadek,być może ktoś ma podobnie lub planuje taką modyfikację w swoim domu. -
Witam,jak to będzie u mnie z ochrona powrotu. Nowy kocioł DS,podniesiony do poziomu 0. Stary kocioł stał w zagłębieniu,powrót miał w najniższej cześci instalacji. Nowy kocioł na grawitacji, rura powrotu podniesiona o ok 40 cm w stosunku do poprzednika, na powrocie kotła pompa,której używam sporadycznie. Grawitacyjnie ogrzewam pietro i poddasze (poziom 2 i 3), na parterze skręcone grzejniki gdzie gorąca woda dopływa,góra lekko ciepła. Czy tu zadziała grawitacyjna ochrona powrotu? palę weglem i drewnem,z przewagą drewna, 60-65*C na kotle,w systemie ciagłym (na noc zasypuje wegiel). temperatura w domu 20-21*C. Przy zadanej temperaturze rura powrotna wydaje sie dość chłodna. CWU też na grawitacji,powrót wpiety przed pompą -
Czujnik Temperatury Na Piętrze
Panstan odpowiedział(a) na qwerty1234 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
zakupiłem termometr przylgowy,sprawdze tą opcje. 2 czujniki na kablach,z kotłowni do przedpokoju? Ja chciałbym uniknąć wiercenia,choc 5 m kabla by wystarczyło. z alledrogo masz cos takiego? http://allegro.pl/show_item.php?item=6616653615 -
Instrukcje Kominki I Piece Z Finlandii
swego czasu u konkurencji wklejałem schemat klasycznego finskiego contraflow,może sie komuś przyda. Nie jest to wyrafinowana konstrukcja,jest dosc prosta,ale warta zachodu,jak to się mówi. Nie jest to projekt na kilka dni,raczej dni kilkanaście. Buduje się dość sprawnie,,umiejetności w murowaniu niezbędne, wiedza o materiałach zastosowanych również. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128625-Ogrzewanie-Ceramiczne/page14 zresztą na internecie możemy znależć kilka innych schematów,tubardziej dopracowany,nowszy. http://mha-net.org/docs/portfolio/Assembly-22fo-wildacres.pdf -
myślę,że jest lepiej, sam znam kilka osob ktore przerzuciły sie na palenie od góry,mój udział też w tym był :), i sobie chwalą, generalnie chwala wygodę i czyste wymienniki tudzież komin, to wymieniali jako główne plusy. My cieszymy się ze spalamy czyściej i mniej opału idzie,do innych przemawia namacalny fakt,że komin czysty,nie zatkany smołą i nie trzeba go wypalać,czyścić,odbijać i sweter nie śmierdzi po wyjściu z kotłowni oraz mor...@ czysta :). co do opału wg mnie trzeba zakazać sprzedaży złego jakosciowo miału,flotu i innych g...n,przeprowadzic ogólnopolska akcję poprawnego palenia,a na koncu zakaz produkcji złych kotłów typu górno-dolny,SKI koksowy i podobnych pudeł. Oczywiscie najlepiej byłoby zeby wszyscy przeszli na gaz,i tak by było ale siła nabywcza PLN i zarobki nie pozwalają na to.
Przepalanie na mocy nominalnej zabiera oczywiscie wiecej opału, ja staram sie przy dzisiejszych temperaturach rozpalac ok 8-9 rano,palę do 12-1 w nocy. Instalacja grawitacyjna,drewno potem ok 14.00 wegiel,jest ok. Ja mam KUS I 15 kw na ok 180 m2 srednio ocieplony,komin 150 mm okragły 11 m,bałem sie zamowic mpm,staneło na systemie kanałów pionowy poziome, ciąg wystarczający,ale zastanawiam się nad strażakiem na kominie,bo przy wietrze potrafi pyknąc w popielnik. Wynika z tego,ze kus I był dobrym wyborem do komina, mpm nie dałby prawdopodobnie rady.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziękuje,tak zrobię. Myslę ze to dobry,tani pomysł,zwłaszcza,iż potrzebne to jest tylko do szybkiej kontroli temperatury i ew kolejnego zasypu kotła,który ma mechaniczny miarkownik ciągu. Przy okazji pozosyaje zasada bez prądu ;) bo kocioł hula na grawitacji. -
witam,czy jakikolwiek prosty termometr przylgowy sprawdzi się na tzw rurze zasilającej górnego rozdziału? Chciałbym zamontowac prosty termometr na tej rurze,w pokoju nad kotłownią. Odległość od wyjscia na kotle niewielka, a rura na ścianie, podejrzewam że przekłamania będą tylko kilkustopniowe? Może ktoś zastosował podobne rozwiązanie. Nie chcę wchodzić w większe koszty,mam miarkownik ciągu,chciałbym tylko orientacyjnie wiedzieć kiedy ew podłożyć do DSa. http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=termometr+przylgowy&bmatch=base-relevance-floki-5-hou-1-5-1026 -
Dobór urządzenia Proszę O Pomoc, Który Piec Mam Kupić.
Panstan odpowiedział(a) na smiss1980 temat w Kominki, kozy i inne piece
Całą dobe to przesada,ale z 8h najprawdopobniej utrzyma ciepło. U mnie w sasiedniej wsi gosc ma za 1800,tak ze za pare stowek tego nie kupisz nowego. -
Przeciwwaga? Nie bedzie za ciezko miarkownikowi? Mam czasami taki problem w KUS I,głownie kiedy zrobie kilkukrotnie kanapkę drewno- wegiel,kocioł buja jak titanikiem,rozne zapotrzebowanie na powietrze?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
takie kaflaki w ramie produkują lokalni wytwórcy wyrobów żelaznych [ramy kuchni kaflowych,szybry,blaty stalowe,piekarniki] najłatwiej zapytac o takiego wytwórcę w sklepie "żelaznym" których jeszcze u nas jest wiele, u mnie w okolicy jest taki wytwórca,ma kaflaki w ramie:piecyki,kuchnie z piekarnikiem i bez,kuchnie z węzownicami itp. Myślę,że tacy producenci są i w twojej okolicy. -
Piec Kaflowy Na Węgiel - Jak To Się Obsługuje?
Panstan odpowiedział(a) na zsedc temat w Kominki, kozy i inne piece
Mam oczywiście na mysli regularne ładowanie pieca,codzienne, w zależności od pojemności i wielkości paleniska, 1-3 h palenia dziennie. -
podpisuję się pod tym obiema rękami. W starych piecach kaflowych palenisko jest zwykle dość małe więc ludziki ratowały się węglem aby nagrzać piec szybciej,trzeba miec jednak umiar aby go nie przeładować,kazdy piec ceramiczny ma pewną pojemność,przekroczenie jej wielokrotnie może spowodować rozszczelnienie/zniszczenie pieca,tym bardziej,gdy uzytkuje się go sporadycznie. Dobrze użytkowany piec kaflowy praktycznie nie stygnie/nie ma przestojów w sezonie Na początku sezonu - na jesieni przepalamy piec,aby pozbyc się ew wilgoci nagromadzonej latem,a potem próbujemy palić regularnie. Kuchnia kaflowa może znieść więcej, zwykle jednak nikt nie zważa uwagi na takie rzeczy. -
Prośba O Radę - Drzwiczki Z Szybą A Palenie W Piecu
Panstan odpowiedział(a) na Pop100 temat w Kominki, kozy i inne piece
montowanie drzwiczek z szybą do palenia weglem nie jest chyba szczesliwym pomysłem,szyby mają wytrzymałość do 800*C,,węgiel generuje czasami większe temperatury. Nigdy nie używałem węgla w kuchni kaflowej, była by to dla mnie pewnego rodzaju profanacja :) co do drzwiczek zdun po prostu montował zawsze w kuchniach ten rodzaj blaszanek i tu szukałbym odpowiedzi, do kuchni kaflowej można zamontowac każde drzwiczki zeliwne,żelazne, a kwestię montażu rozwiązać na kilka sposobów. do tych z szybką idą przecież zagięte śruby,które przykręcamy do szamotu wewnatrz paleniska,zdun powinien sobie poradzic bez problemu -
Kuchnia Węglowa Czy Piec Typu Koza
Panstan odpowiedział(a) na Driver07 temat w Kominki, kozy i inne piece
30 mkw,tylko kuchnia kaflowa,po kilkunastu minutach juz masz ciepło z blatów zeliwnych,poza tym wiekszość kuchni kaflowych ma jakąś możliwość akumulacji ciepła,zawsze to kilka godzin dodatkowych.poza tym trwałość o wiele wieksza,estetyka oraz można cos upichcić poważniejszego, plus ew piekarnik jak jest,same plusy. poza tym taką kuchnię można zbudowac z wszelkiego rodzaju cegły zamiast drozszych kafli, chodzi mi o obudowę rzecz jasna.robocizna zostaje ta sama. -
Nie byłem jeszcze,wizyta w planach. W dalszym ciągu mam go na oku i przed zakupem odwiedzę producenta,nie miałem jeszcze okazji. oczywiście relacja będzie :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czytałem gdzieś na forum,że stal kotłowa to taki mit,w palenisku chłodzonym wodą nie mamy extremalnych temperatur. Jeśli dobrze główkuję Przemek także nie używa stali kotłowej a klienci są. Mój weterański Seko SKI wg instrukcji też kotłowej stali nie widział,a działa już 18 lat [tyle,że głównie na wyższych temperaturach i przed ociepleniem nie był przewymiarowany].Dziś na rynku jest tyle kotłów do wyboru,że każdy sobie coś znajdzie dla własnych potrzeb.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, Jako że wielce zainteresował mnie kocioł DS MPM,a leciwy Seko SKI powoli kończy swój żywot i moje stargane nerwy,pozwoliłem sobie zasięgnąć informacji u źródeł,czyli w firmie MPM k. Jarosławia. Szczęśliwie się złożyło,że sam mieszkam w woj.podkarpackim,więc mam zamiar wybrać się tam osobiście,niestety dopiero w lutym jak czas pozwoli i poobserwować kocioł na własne oczy. Uprzejmy właściciel firmy przesłał mi kilka zdjęć kotła MPM DS 12-14 kW razem z aktualnym przekrojem,więc je załączam. Najpewniej skuszę się na ten kocioł i następny sezon grzewczy będę miał w miarę normalny. Kocioł wygląda na dopracowany i dobrej konstrukcji,a cena jest przystępna. PS.to wersja produkowana aktualnie,z pionowymi przegrodami,choć istnieją podobno wersje wcześniejsze ze skośnymi kanałami,dostałem informację,że produkowana jest poniższa wersja. Pozdrawiam Staszek
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Seko Ski 17.5 Kw Jak Palic,moze Jest Jakis Schemat
Panstan odpowiedział(a) na Panstan temat w Kotły zasypowe
chyba sie zagalopowałem,odpowiedzi jest wiele nt tego typu kotła SKI, jedyne co mnie niepokoi to brak prawdziwych drzwiczek popielnikowych w tym modelu,jakieś cudo teraz jest,spróbuję palić od góry,zaślepiając małe drzwiczki z rusztem pionowym.
