speq
Treść opublikowana przez speq
  1. Finalnie 870, ale przeciągnęła się dostawa. Pierwotnie było za 890
  2. Przyjechała, sucha jak pieprz, zapakowana w worki. Nie paliłem nią bo nie mam potrzeby więc ciężko będzie mi coś na ten temat powiedzieć Nie Ie wiem jak wygląda Wesoła na żywo dlatego wrzucam jak to wygląda u mnie.
  3. No to ciekawe co będzie w sezonie, bo jednak Wesoła do mnie jedzie.
  4. Mi w brodatrans zaproponowali 890 za orzech z Chwalowic. Nie miałem do czynienia z tym węglem, do górniaka się nada? Czy może jednak się upierać przy Wesołej?
  5. Wtam, w głowie siedzi mi wymiana kotła z zasypowego na kocioł na ekogroszek. Chcę to zrobić możliwie ekonomicznie więc biorę pod uwagę kupno używanego kotła. Ile może kosztować podłączenie takiego kotła i wpięcie się do istniejącej instalacji (instalacja jest nowa, pracuje 2 sezon, grzejniki w całym domu, rozdzielacz, zbiornik cwu 100l)? Chodzi o oszty bardzo orientacyjne. Chciałbym wykorzystać obecne elementy jakie mam (pompy Afriso, zawór czterodrogowy jeśli się przyda). Beędę wdzięczny za wszelakie odpowiedzi :)
  6. No właśnie, ale ile podłączenie tego kotła może kosztować :-) Myślałem nad przeróbka kotła ale raczej sie to nie sprawdzi u mnie wiec odpuszczam ten pomysł.
  7. Witam, E głowie powoli dojrzewa myśl, zeby zmodernizować kotłownię. Sama w sobie stara nie jest, bo pracuje dopiero drugi sezon wraz z cala instalacją, ale zamontowany w niej jest kocioł zasypowy co mnie doprowadza do szału. Szczególnie, ze dom jest obecnie ocieplony i śmieciuch przysparza wiecej zmartwień niż zeszłej zimy. Zainteresowałem sie kotłem Wentor Lidia Compakt 5-15kw, bo nie mam miejsca w kotłowni na kocioł z zasobnikiem z boku. Zastanawiam sie jaki byłby koszt zbudowania nowej instalacji w kotłowni i podłączenia zbiornika cwu i reszty instalacji (cala w pexie, rozdzielacz, tylko grzejniki). Kocioł pracuje w układzie zamkniętym, ma cały zespół hydrauliczny ze zbiornikiem wyrownawczym zabudowany. Będę wdzięczny za chociażby zbliżone koszty takiej operacji.
  8. To jak to z tym Piastem jest? Ogarnie w mrozy w nieocieplonym domu? Wg info nie ma takiego sortymentu w ofercie. a na składzie niby maja. Spala sie bez problemu, nie ma niedopału.
  9. speq odpowiedział(a) na speq temat w Opał
    Paliłem krótko, obserwacje mam podobne. Mało popiołu, żółta mączka, kocioł czysty i smród z komina. Choć bez dymu nawet latem. Przy tej kaloryczności nie ma sensu się w to bawić. Dobry węgiel kupię taniej, przy paleniu od góry Spale go tak samo czysto a różnica w podobnym zasypia jest nawet 4h inne plus dla węgla. Kalkulacja jest prosta. Eko czeski z Most Kormorany kupiłem jakieś 250kg za 13zl za worek 25kg. Suchy. Palone od góry. I.... Mam mieszane uczucia. We wrześniu było ok. W październiku też. W listopadzie po wszystkich świętych nie mogłem dogrzac domu (poniemiecka chałupa w trakcie remontu, więc słabo ocieplona) a potem, jak było więcej miału w workach zasyp przygasal i lubił zdrowo strzelić w komin. O zużyciu "jak woda" nie wspominam.
  10. Spodziewałem się, że to nie będzie takie proste ;-) Zostawię dzisiaj najdłużej jak się da stałą szczelinę od PG i otwartą rozetę PW dość znacznie. Wrzucę na CO więcej wody. Węgiel pewnie tez ma duże znaczenie. Węgiel typ 32 mocno koksuje?
  11. Pg zawsze jest na ok 1mm otwarte. Zostawie dzisiaj na zdecydowanie dluzej otwarte PW i poobserwuje jak sie bedzie kociol zachowywać. Pytanie doryczace zaworu 4d - moze po prostu dac wiecej wody na CO kosztem pmtemperatury powrotu kotla? Tylko czy to nie będzie dla niego szkodliwe?
  12. Pg trzymam az kocioł uzyska ok 45 stopni. Potem podpinam miarkownik ustawiony na 60 stopni. Wczoraj warstwa węgla miała ok 23 cm grubości.
  13. Komin, dymi jak parowóz. Widac za mało otwarte było, dzisiaj potrzymam otwarte na max do skoksowania zasypu.
  14. Odgrzebię ten temat bo pojawiło się kilka pytań, na które pewnie znacie odpowiedzi. Z racji wyzszych temp na zewnatrz przepalam raz dziennie, od góry oczywiście. Komora kotła zmniejszona szamotem, na tyle leżą 3 cegły na węższym boku. Zasypane mieszanka ekogroszku rubin od bartexa i orzechem z kop. Wieczorek. Na górę do odpalania 2x pociete deski. Odpalam na szczelinie pp ok 3mm i otwartym pw aż do momentu osiagniecia prawie zadanej temp. W międzyczasie włączają sie pompy co i cwu (pierwsza przy 40°). Po jakimś czasie, ok 2h od odpalenia kocioł zaczyna kopcic, żar schodzi w dół zasypu, temp juz jest sterowana miarkownikiem i jest bliska lub rowna zadanej. Ok 8h po odpaleniu zasyp juz pali się bez dymu. Czy taki stan jest ok? zdjęcie przedstawia wymirennik po wygaśnięciu zasypu, 2 dni nje czyszczony.
  15. A jaki jest sens płacić za większy kociol, żeby go od razu zmniejszać?
  16. 12 kw na 50m2 to bedzie jakaś masakra. Teraz grzeje dom słabo ocieplony pow 85m2 taką mocą i chwilami jest kieszenie opału.
  17. No i kupiłem w końcu Wieczorka. 4 worki na próbę do pomieszania z eko rubinem z Bartexu. Jak to z nim jest? Niby typ 32 a kopci na początku strasznie, przy tych temp tk juz w ogóle. Jak skoksuje, jest spokój. Caly zasyp czerwony, zero dymu. On w ogole powinien koksowac? .popiół jak z papierosa, wypalilo sie wszystko, bez spiekow i tylko nieliczne plytki wapienne mozna bylo zauwazyc. Bogdanke sobie darowalem ;-)
  18. To jak to jest z tą Bogdanka? Muszę kupić trochę węgla na ten czas jaki jest teraz i nie mam ochoty się meczyc z czymś, co bedzie sprawiać problemy. Teraz pale rubinem ob bartexa. Wolę jakis orzech a z e wyjątkiem marketów ciezko cos dostac slabszego jak 28-30mj. Przerylem cały temat i jestem glupszy niż byłem na początku ;-) wiec co kupic na teraz?
  19. speq opublikował(a) temat w Opał
    Tak sie zastanawiam czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania ekogroszku w kotle zasypowym jako paliwa podstawoego. Przepalam teraz ekogroszkiem rubin z Bartexu i jak dla mnie nawet przy takich temperaturach jest swietnie. Czysto i bez dymu. Dlaczego lepiej jakims grubszym sortem?
  20. speq opublikował(a) temat w Opał
    Wiele o nim nie ma. Zacząłem nim przepalac ostatnio u siebie i w zasadzie zapowiada się przyzwoicie. Pytanie tylko czy to jest rozwiązanie, które sie sprawdzi zimą, kiedy temperatury są niższe. Ma ktoś jakieś doświadczenia w paleniu takim brykieten?
  21. Jak juz ogarnalem palenie od gory to w zasadzie kaliber wegla nie ma wiekszego znaczenia dla mnie. Najwygodniej zasypuje sie kociol sortymentem 50-60mm i jestem szczesliwy jak jest go duzo w worku. Grubsze ciezko upchnac w malej komorze jaka mam i jakos tak koslawo to wyglada. Co do stalopalnosci to raczej nie ma wiekszego znaczenia jaki wegiel zasypie. Zazwyczaj ok 9h i trzeba myslec o nowym bo temp spada ponizej 45°C i pompa obiegowa sie wylacza. Staran sie tez kupowac mniej kaloryczny, niekoksujacy. Nie bawi mnie latanie do kotla i pilnowanie, zeby zasyp nie zgasl po tym jak skoksuje.
  22. Czy taka sytuacja jest prawidłowa? Kilka informacji: Temp na kotle 65°C Zadana ok 67°C klapka PP otwarta ok 5mm rozeta PW otwarta ok 4mm godzina po rozpaleniu
  23. speq opublikował(a) temat w Opał
    Orzech Węgiel Kamienny 26 mJ Paliwo do pieców stałopalnych - najwyższej jakości orzech z węgla kamiennego, charakteryzujący się wysoką kalorycznością oraz niską zawartością siarki. Pakowany maszynowo w worki zgrzewane i wentylowane, ułożone na paletach (40 worków na palecie, tj. 1 tona). Parametry jakościowe: - ciepło spalania – ok. 29 000kj/kg; - wartość opałowa Qi: ok. 26 000 kJ; - popiół: 10%; - siarka: 0,4%; - uziarnienie: 40- 80 mm; Na worku troche inne dane: Siarka 0,6% Granulacja 30-60mm Reszta bez zmian. Miał ktoś do czynienia? Z jakich kopali jest ten węgiel? Pzdr
  24. Dziękuję z wszystkie sugestie. Skorzystałem i jestem zadowolony z efektów. Węgiel był faktycznie za mocny, koksowal, miarkownik zamykał klatkę i wszystko się dusilo, żeby w końcu wygasic się zupełnie. Duże kamole też nie są najlepszym pomysłem - trudno się rozpalaja, mają duże przerwy między sobą co skutkuje dużymi dziurami między nimi, co w niedużej komorze jaka ma mój kocioł. Jak sie rozpadna to zasyp ekstremalnie szybko opada na dół. Zmieniłem węgiel na słabszy, sortyment orzech 30-60 mm, fajnie wypełnia komorę zasypową. Efekt palenia na zdjeciu :-)
