Treść opublikowana przez speq
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Jak ktoś jest użytkownikiem, który ma małą klitkę za kotłownie i chce pozbyc się gorniaka i syfu, to wybiera na co go stać i co ma serwis (przeciwieństwie do ferroli) i zbiera papieru jakie chce fundusz ochrony środowiska. Jeśli wentor chwali się, że kocioł ma taki certyfikat to zakładam, że ma. Jeśli ma papier ecodesign i przechodzi w funduszu to zakładam, że tak jest. Tylko promil użytkowników trafi tu i w ogóle będzie to analizować.
Swój mam od czerwca - dostałem kocioł, który nie ma aktualnego softu. Dodałem zdjęcia kotła, komory spalania, więc możesz ocenić sam czy jest czysto. Na ten moment nie będę nic już kombinować i będę obserwować co się będzie działo. Dochodzę do wniosku, że pellet bukowy będzie trudny do spalenia bez dymu w tym kotle
Ja tam bogaty nie jestem, więc zależy mi na zbliżeniu się do wartości deklarowanej przez Kozlusan, czyli ponad 90%. Staram się dojść do takiego efektu, że w komin idzie jak najmniej. Jak będzie się pogarszało to będę cofać się w ustawieniach - zawsze dokumentuje jak było przed zmianą i nie muszę pamiętać. @kocyl, wentor i Ty pisaliście, żeby zmieniać nadmuch tylko na Mod1 i Mod5. Wartości pośrednie dobierze sterownik. Po jakim czasie to się dzieje?
Przyszedł czas na uruchomienie ogrzewania i okazało się, że palenie na regulatorze pokojowym nie jest dla mnie do końca ok. Głowice termostatyczne nie reagują tak szybko jak mogłoby się zdawać i efekt jest taki, że pomieszczenia dogrywają się zbyt mocno, kocioł nie dochodzi do temperatury bo wcześniej dojdzie temperatura na regulatorze pokojowym. Kocioł się wygasi, pompa przepchnie resztę wody przeyinstalacje i ja wychłodzi. Histereza na regulatorze ustawiona na 1*, żeby kocioł się nie włączał co chwilę. Nie odpowiada mi to, bo kocioł pędzi na max mocy, rozpala się (a będzie częściej, bo będzie zimno) często, spala więcej paliwa . Chce dojść do sytuacji, kiedy kocioł pracuje na mocy minimalnej, grzejniki pracują nie na maxhmalnej mocy, w domu nie ma wahań temperatury. Na bufor nie mam miejsca, więc to rozwiązanie raczej nie jest brane pod uwagę, poza tym Lidia może modulować moc, to nie kocioł na węgiel. Pomyślałem, że do tym pomysłem będzie zastosowanie sprzęgła, zaworu mieszającego 3d z siłownikiem i spiętego z czujnikiem pogodowym, który będzie regulował ilość ciepła jaka idzie na grzejniki. Niech mnie ktoś mądrzejszy oświeci czy takie rozwiązanie będzie dawało pracę ciągła na niskiej mocy czy jest to ślepy zaułek. Chodzi mi dokładnie o instalacje jak na schemacie. W domu są tylko grzejniki.
Witam, Od 2 tygodni mam w kotłowni Lidke 15kw. W życiu nie miałem do czynienia z takimi kotłami, bo wcześniej używałem zwykłego gorniaka. Wg wszystkich informacji jakie znalazłem podczas spalania nie powinno być widocznego dymu z komina, ale u mnie, szczególnie podczas pracy na minimalnej mocy, dym z komina jest widoczny - ma kolor niebieski . Nie ma go dużo, ale jednak jest. W komorze spalania nie ma smoły, popiół jest ciemny, suchy i sypki. Nie ma njedopalonego pelletu. Nie ma spieków. Palę pelleten bukowym z niewielkim dodatkiem dębu. Co zrobić, żeby wyeliminować dym, czy jednak na niższej mocy będzie go widac? Pzdr
- Instalacja Bufora - schemat podłączenia
Witam, Po sezonie zdecydowanie będę instalować bufor ciepła do istniejącego kotła. Nie mam bladego pojęcia co z czym, dlatego ten temat. Czy bufor 500l ma w ogóle sens? Do jakiej temp sensownie jest nagrzewać bufor? Jak wygląda sterowanie takim buforem? Co jest potrzebne do jego sterowania? Zakładając , że instalacja w kotłowni będzie całkowicie nowa a sama instalacja co w domu rozprowadzona jest przez rozdzielacz i są same grzejniki, jakiego kosztu można się spodziewać? Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestie. Pozdrawiam
- Palenie od góry - instalacja grawitacyjna
