Treść opublikowana przez speq
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Podłączenie kotła Ogniwo Eko plus
Wtam, w głowie siedzi mi wymiana kotła z zasypowego na kocioł na ekogroszek. Chcę to zrobić możliwie ekonomicznie więc biorę pod uwagę kupno używanego kotła. Ile może kosztować podłączenie takiego kotła i wpięcie się do istniejącej instalacji (instalacja jest nowa, pracuje 2 sezon, grzejniki w całym domu, rozdzielacz, zbiornik cwu 100l)? Chodzi o oszty bardzo orientacyjne. Chciałbym wykorzystać obecne elementy jakie mam (pompy Afriso, zawór czterodrogowy jeśli się przyda). Beędę wdzięczny za wszelakie odpowiedzi :)
- Modernizacja kotłowni - montaż kotła na pellet
Witam, E głowie powoli dojrzewa myśl, zeby zmodernizować kotłownię. Sama w sobie stara nie jest, bo pracuje dopiero drugi sezon wraz z cala instalacją, ale zamontowany w niej jest kocioł zasypowy co mnie doprowadza do szału. Szczególnie, ze dom jest obecnie ocieplony i śmieciuch przysparza wiecej zmartwień niż zeszłej zimy. Zainteresowałem sie kotłem Wentor Lidia Compakt 5-15kw, bo nie mam miejsca w kotłowni na kocioł z zasobnikiem z boku. Zastanawiam sie jaki byłby koszt zbudowania nowej instalacji w kotłowni i podłączenia zbiornika cwu i reszty instalacji (cala w pexie, rozdzielacz, tylko grzejniki). Kocioł pracuje w układzie zamkniętym, ma cały zespół hydrauliczny ze zbiornikiem wyrownawczym zabudowany. Będę wdzięczny za chociażby zbliżone koszty takiej operacji.
Brykiet Z Węgla Brunatnego
Paliłem krótko, obserwacje mam podobne. Mało popiołu, żółta mączka, kocioł czysty i smród z komina. Choć bez dymu nawet latem. Przy tej kaloryczności nie ma sensu się w to bawić. Dobry węgiel kupię taniej, przy paleniu od góry Spale go tak samo czysto a różnica w podobnym zasypia jest nawet 4h inne plus dla węgla. Kalkulacja jest prosta. Eko czeski z Most Kormorany kupiłem jakieś 250kg za 13zl za worek 25kg. Suchy. Palone od góry. I.... Mam mieszane uczucia. We wrześniu było ok. W październiku też. W listopadzie po wszystkich świętych nie mogłem dogrzac domu (poniemiecka chałupa w trakcie remontu, więc słabo ocieplona) a potem, jak było więcej miału w workach zasyp przygasal i lubił zdrowo strzelić w komin. O zużyciu "jak woda" nie wspominam.
- Palenie Od Góry - Co Robię Źle?
Odgrzebię ten temat bo pojawiło się kilka pytań, na które pewnie znacie odpowiedzi. Z racji wyzszych temp na zewnatrz przepalam raz dziennie, od góry oczywiście. Komora kotła zmniejszona szamotem, na tyle leżą 3 cegły na węższym boku. Zasypane mieszanka ekogroszku rubin od bartexa i orzechem z kop. Wieczorek. Na górę do odpalania 2x pociete deski. Odpalam na szczelinie pp ok 3mm i otwartym pw aż do momentu osiagniecia prawie zadanej temp. W międzyczasie włączają sie pompy co i cwu (pierwsza przy 40°). Po jakimś czasie, ok 2h od odpalenia kocioł zaczyna kopcic, żar schodzi w dół zasypu, temp juz jest sterowana miarkownikiem i jest bliska lub rowna zadanej. Ok 8h po odpaleniu zasyp juz pali się bez dymu. Czy taki stan jest ok? zdjęcie przedstawia wymirennik po wygaśnięciu zasypu, 2 dni nje czyszczony.
Dobór Kotła Mieszkanie 50 M2
A jaki jest sens płacić za większy kociol, żeby go od razu zmniejszać?
12 kw na 50m2 to bedzie jakaś masakra. Teraz grzeje dom słabo ocieplony pow 85m2 taką mocą i chwilami jest kieszenie opału.
No i kupiłem w końcu Wieczorka. 4 worki na próbę do pomieszania z eko rubinem z Bartexu. Jak to z nim jest? Niby typ 32 a kopci na początku strasznie, przy tych temp tk juz w ogóle. Jak skoksuje, jest spokój. Caly zasyp czerwony, zero dymu. On w ogole powinien koksowac? .popiół jak z papierosa, wypalilo sie wszystko, bez spiekow i tylko nieliczne plytki wapienne mozna bylo zauwazyc. Bogdanke sobie darowalem ;-)
- Zawirowywacze A Dawka Powietrza?
To jak to jest z tą Bogdanka? Muszę kupić trochę węgla na ten czas jaki jest teraz i nie mam ochoty się meczyc z czymś, co bedzie sprawiać problemy. Teraz pale rubinem ob bartexa. Wolę jakis orzech a z e wyjątkiem marketów ciezko cos dostac slabszego jak 28-30mj. Przerylem cały temat i jestem glupszy niż byłem na początku ;-) wiec co kupic na teraz?
- Paliwo Do Kotłów Zasypowych
- Brykiet Z Węgla Brunatnego
Jak juz ogarnalem palenie od gory to w zasadzie kaliber wegla nie ma wiekszego znaczenia dla mnie. Najwygodniej zasypuje sie kociol sortymentem 50-60mm i jestem szczesliwy jak jest go duzo w worku. Grubsze ciezko upchnac w malej komorze jaka mam i jakos tak koslawo to wyglada. Co do stalopalnosci to raczej nie ma wiekszego znaczenia jaki wegiel zasypie. Zazwyczaj ok 9h i trzeba myslec o nowym bo temp spada ponizej 45°C i pompa obiegowa sie wylacza. Staran sie tez kupowac mniej kaloryczny, niekoksujacy. Nie bawi mnie latanie do kotla i pilnowanie, zeby zasyp nie zgasl po tym jak skoksuje.
Orzech Infinitum
Orzech Węgiel Kamienny 26 mJ Paliwo do pieców stałopalnych - najwyższej jakości orzech z węgla kamiennego, charakteryzujący się wysoką kalorycznością oraz niską zawartością siarki. Pakowany maszynowo w worki zgrzewane i wentylowane, ułożone na paletach (40 worków na palecie, tj. 1 tona). Parametry jakościowe: - ciepło spalania – ok. 29 000kj/kg; - wartość opałowa Qi: ok. 26 000 kJ; - popiół: 10%; - siarka: 0,4%; - uziarnienie: 40- 80 mm; Na worku troche inne dane: Siarka 0,6% Granulacja 30-60mm Reszta bez zmian. Miał ktoś do czynienia? Z jakich kopali jest ten węgiel? Pzdr
Dziękuję z wszystkie sugestie. Skorzystałem i jestem zadowolony z efektów. Węgiel był faktycznie za mocny, koksowal, miarkownik zamykał klatkę i wszystko się dusilo, żeby w końcu wygasic się zupełnie. Duże kamole też nie są najlepszym pomysłem - trudno się rozpalaja, mają duże przerwy między sobą co skutkuje dużymi dziurami między nimi, co w niedużej komorze jaka ma mój kocioł. Jak sie rozpadna to zasyp ekstremalnie szybko opada na dół. Zmieniłem węgiel na słabszy, sortyment orzech 30-60 mm, fajnie wypełnia komorę zasypową. Efekt palenia na zdjeciu :-)
