clip2
Treść opublikowana przez clip2
  1. Super! Już się cieszę i czekam z niecierpliwością na nową wersję. :rolleyes:
  2. Dzięki za zainteresowanie sprawą. Czekam z niecierpliwością, może w wersji 1.95 będzie taka modyfikacja. :)
  3. Ponawiam pytanie. Jest jakaś szansa na wprowadzenie korekty powietrza dla 5% mocy? Jest to dla mnie dość istotne zwłaszcza teraz gdy zbliżają się cieplejsze dni i piec będzie często pracował na małych mocach.
  4. A ja mam tylko jedną małą uwagę i za razem prośbę do Pana Tomka. Soft 1.94 sprawdza się u mnie prawie idealnie. No właśnie jest małe "ale". Przy zejściu sterownika do 5% mocy dmuchawa jest z automatu wysterowana na 1%. Ten 1% to za mało dla mojej dmuchawy i zamiast pracować to stoi i buczy. Brakuje korekty dla 5% mocy lub poniżej 20% mocy zrobił bym jedną linie w której ustawiana była by moc i korekta tak, żeby sobie wybrać dla jakiej mocy poniżej 20% jaką korektę zastosować. Na tej wersji zmuszony byłem podnieść minimalną moc kotła z 5% do 10% i ustawić minimalne powietrze 4%. Szkoda bo na 1.86 na 5% ładnie pracował. Poza tym na nowej wersji lepiej się eko dopala i popiół mam bez spieków. Wszystko kwestia ustawień. Ogromna prośba o powietrze dla 5% Panie Tomku i będzie ideał.
  5. Czy na 1.86 kocioł nie chce pracować, że tak czekasz na 1.90? U mnie póki co 1.86 jest sporo lepsze od 1.90 testowego i fajerwerków się nie spodziewam w ostatecznej. Soft jest na tyle dopracowany, że spokojnie ogarnia każdą kotłownię.
  6. U mnie z automatu przypisuje com 3 w aktualizatorze a system kabel ustawia na com 6 lub 7. Wystarczy w aktualizatorze przestawić com na właściwy i wszystko działa. Ewentualnie może po nie udanej aktualizacji sterownik się tak zawiesił, że nie chce przyjąć nowego softu ale to już tylko producent pomoże.
  7. Nie chce mi się już kombinować. Za duża różnica jest na minus. Na 1.86 jest ok. na moich ustawieniach i do tego wrócę. 1.90 wgrałem z ciekawości ale na moim piecu zupełnie się nie sprawdza.
  8. Praca kotła faktycznie bardziej stabilna na 1.90 tylko nie wiedzieć czemu zużycie groszku wzrosło o około 4kg na dobę i to nie tylko według licznika ale i faktycznie. Nie ukrywam, że jednak zużycie węgla to priorytet dla mnie i dzisiaj zamierzam wrócić do wersji 1.86.
  9. Na niektórych groszkach tak jest, spróbuj podnieść powietrze do 90% lub nawet więcej i obserwuj zmiany. U mnie taki zabieg pomógł. Ja na swoim palniku muszę mieś ustawione powietrze aż na 98% bo inaczej jest masa sadzy i nie da się tego przeskoczyć w inny sposób. Sterownik i tak sobie płynnie steruje mocą dmuchawy i ten max jest rzadko wykorzystywany.
  10. Dość łatwo to sprawdzisz. Wyłącz obieg CO w sterowniku - zawór powinien się zamknąć, jeżeli się otworzy to masz odwrotnie podłączony napęd.
  11. wojszym2244 czy konwerterek ten co na foto wyżej da radę?
  12. Nie wiem czemu ale cały ekran apki mam przesunięty w prawo (ledwo widać dane z prawej strony ekranu). Może to wina wysokiej rozdzielczości wyświetlacza QHD w LG G4
  13. W menu przywracania ustawień fabrycznych jest kasowanie wskazań zużycia opału.
  14. Ma wpływ na spalanie. Służy sterownikowi do wyliczenia ilości podawanego paliwa w trybie auto. (częstotliwości podawania bo długość jest ustawiana sztywno)
  15. Próbowałeś zmniejszyć maksymalną moc kotła np. z 65% na 55%?
  16. A obieg kotłowy stale działa? Jak masz obieg przez pompę CWU to czy nie zaczyna przypadkiem falować w momencie włączenia i wyłączenia pompy? U mnie jest podobnie i wiem czemu dlatego o to pytam. Nie wiem czy da się coś zmienić. Według mnie poprawy (przebudowy) wymaga cały algorytm sterowania mieszaczem. Gdzieś już o tym pisałem, że na zwykłym sterowniku zaworu (euroster) wszystko działało prawidłowo.
  17. Między rusztem a palnikiem u mnie jest 20cm, deflektor nad palnikiem jest na wysokości 17,50cm. Do opalania owsem deflektor jest obniżany do 7cm nad palenisko czyli o 10,5 cm w dół. Pozdrawiam.
  18. Sorki wielkie, jakoś mi z głowy wyleciało. Dziś wieczorkiem zmierzę i podam. Deflektor również mam zaraz pod rusztem. Jest jeszcze inna możliwość obniżenia deflektora o kilka centymetrów ale to do opalania owsem. Dokładne odległości podam po zmierzeniu. Pozdrawiam.
  19. - usunięcie hasła instalatora - poprawione wejście w tryb czuwania przy gwałtownym wzroście temperatury
  20. Ja już też od dziś cieszę się nową wersją softu. (1.86) Szkoda, że nie ma opcji zgrywania ustawień bo trochę trzeba klikać i łatwo o czymś zapomnieć.
  21. Dzięki, aktualizator mam bo już aktualizowałem do 1.83. Dzisiaj podniosę wersję do 1.86 bo lubię mieć najnowszy soft. ;)
  22. Ja również przyłączam się do prośby. Forum się rozrasta dość dynamicznie i przeglądanie dziesiątek stron w poszukiwaniu softu jest dość kłopotliwe.
  23. Troszkę propozycji na forum padło to może jakieś zmiany w nowym sofcie będą uwzględnione. Ja osobiście z utęsknieniem czekam na dostęp przez neta, ale już nawet nie pytam kiedy to nastąpi. Wiem, że będzie i czekam cierpliwie.
