clip2
Treść opublikowana przez clip2
  1. Wie ktoś co jest nowego w 2.04? Wielki minus ode mnie za brak takiego info na stronie producenta.
  2. Na stronie www.costerowniki.pl jest soft 2.04 Strona się zmieniła i teraz już nie ma informacji jakie zmiany zaszły w nowej wersji w stosunku do starej. Szkoda, że nie ma takiej informacji i trzeba samemu się doszukiwać i domyślać co autor zmienił.
  3. Tak wygląda mój wykres z ostatnich 12 godzin.
  4. Wszystko się zgadza, korekta miała być od 10% (teraz jest od 20%) a minimalne powietrze miało być ustawiane dla 5% mocy (obecnie dla 10%)
  5. Dobra ja się z wami zgadzam, ale co mam poradzić jak w trybie auto modulacja mi schodzi do 5%. Ustawione powietrze minimalne dla 10% mocy powoduje przy 5% zatrzymanie i buczenie dmuchawy a podnieś tego minimum nie mogę bo wtedy jest za silne przy 10%. Ustawienie minimalnej mocy na 10% lub więcej powoduje częste odstawianie się kotła a przecież nie o to chodzi. Generalnie kocioł moduluje mi w zakresie do 30% max w tej chwili. Problem zniknie jak zaczną się mrozy ale w trybie lato często mam tak mały zakres a kocioł u mnie pracuje cały rok. Nikomu nie każe korzystać z tych ustawień, ale w moim przypadku sporo by poprawiły a i podniosły funkcjonalność sterownika.
  6. Chyba niedokładnie przeczytałeś o co mi chodziło, albo to ja nie zrozumiałem. Modulacja na poziomie 5 lub 6% z ustawialną minimalną wartością powietrza przez użytkownika. W obecnej wersji 2.03 jest ustawiane minimum dla 10% a korekty zaczynają się od 20% a ma być odpowiednio 5 i 10.
  7. Od jakiegoś czasu słychać, że podobno są nowsze wersje softu. Ciekawe dlaczego nie są udostępniane. Czyżby były jeszcze w testach? Dawno temu zgłaszałem pewną modyfikację dotyczącą ustawień powietrza i nawet Pan Tomek opisał jak to będzie rozwiązane. Szkoda, że do tej pory nie ma tej zmiany, bo sezon zbliża się wielkimi krokami, a zmiana dotyczyła pracy palinka na małych mocach i w sezonie będzie już mniej przydatna. Dostałem wtedy taką odpowiedź: TomekBrz, dnia 24 Marz 2017 - 14:23, napisał: "OK. Zrobimy troszkę inaczej. Damy minimalne powietrze ustawiane dla 5% (a nie 10% jak teraz) a dla 10 % mocy palnika dodamy korektę. Będzie czytelniej." Panie Tomku czekam z niecierpliwością na tą zmianę ponieważ bardzo ułatwi i ona życie z moim kociołkiem. :)
  8. Mam wrażenie, że nie przeczytałeś dokładnie instrukcji aktualizacji. Czy komputer "widzi" kabel na com`ie jaki masz ustawiony w sofcie? Wydaje mi się, że nie.
  9. U mnie 200m.kw i do tego CWU non stop dogrzewana (obieg kotłowy przez zasobnik 120l) aktualne spalanie 10,5kg/24h. W domu 23,5 stopnia. Kocioł LING DUO 25KW
  10. Wystarczy dobry obieg kotłowy i nie będzie zalewało kotła zimna wodą.
  11. A co te softy wnoszą nowego w stosunku do 2.03 i skąd je pobrać?
  12. ramizes może problem masz w czymś innym a nie ustawieniach sterownika? Jakiś czas temu też maiłem podobny problem, z tym, że dodatkowo u mnie potrafiło wygasać w czuwaniu. Problemem okazał się ślimak w podajniku ( miał upalony koniec i źle podawał opał na retortę.) Groszek wychodził i górka się tworzyła, ale podczas palenia szybko zniżała się poniżej palnika.
  13. Warto zmieniać soft na 2.03 z 1.96 jak nie planuję sterowania przez net?
  14. To spalanie za kilka ostatnich dób to takie pojęcie względne. Może zrobić opcję w której wpisywało by się z ilu dni ma zliczać. Wtedy każdy wpisze tyle ile chce, jedni 1 dzień a inni np.5. Zastanawiam się tylko czemu to ma służyć?
  15. Wypadało by jeszcze co niektórym dać bana na forum. Z fajnej atmosfery zrobił się bałagan. Forum ma służyć dobrą radą dla użytkowników SKZP a jak komuś za drogo to niech tu nie zagląda i da spokój zadowolonym użytkownikom sterownika. Cena została skalkulowana przez producenta i według niego jest właściwa. Czy jak kupujemy auto to też powiemy, że za drogie bo będziemy nim jeździć 3 lata a nie 7 a ma 7 lat gwarancji? Ludzie zastanówcie się. Jestem za tym, żeby usuwać wszystkie posty dotyczące rozmowy o cenie modułu. Moduł jest, kosztuje pewną kwotę i tak ma być. Sterownik też ma swoją ceną a nikt nie narzeka, że drogi.
  16. A ja widziałem na stronie pierwsze cięcia kosztów, programator do SKZP w wersji porno "bez obudowy" :P
  17. Bez sensu takie pisanie. Stać mnie to kupuje a nie to nie. Sam sterownik jest rewelacyjny i z każdym nowszym softem lepszy. Moduł internetowy odpuszczam ponieważ w moim przypadku to tylko gadżet i nie tyle nie mam co szkoda mi kasy na niego w tej chwili. Nie mówię jednak zupełnie nie i myślę, że kiedyś może zagościć on i u mnie.
  18. Miała być taka modyfikacja a z tego co widzę to jej nie ma. Szkoda, że dodaje się bajery a pomija dość istotne ustawienia. Nie pytajcie po co mi to. Po prostu w moim przypadku bardzo by to ułatwiło ustawienia spalania, Pan Tomek obiecał i się nie wywiązał. Bardzo szkoda. Póki co czekam na tą modyfikację bo bardziej mi na tym zależy niż na gadżecie pt. "moduł internetowy".
  19. Na wykresie temp. kotła -20 to żarcik taki? :D Jaka cena końcowa?
  20. Kilka rad się znajdzie jak prosisz: 1) kup zgrzewkę browaru 2) zanieś wygodne krzesło do kotłowni 3) uzbrój się w cierpliwość i sporo czasu do regulacji parametrów. ;) Wszyscy dają radę to i Ty dasz. Pamiętaj, że sterownik mimo tego, iż wymaga na starcie sporo uwagi to jest rewelacyjny. Powodzenia.
  21. Otóż to. A ja ponawiam pytanie i prośbę do Pana Tomka: Kiedy pojawi się soft z korektą powietrza dla 10% i minimalną dla 5% mocy? Co raz częściej jest ciepło i taka modyfikacja bardzo by się przydała. Przydałby się jeszcze większy zakres korekty powietrza niż 15.
  22. Pewnie chodzi o te ząbki na wykresie CO. ;)
  23. Czasem pomagają ustawienia wbrew logice. Ja też walczyłem z podobnymi spiekami. W tej chwili pojechałem z powietrzem na 98% i pomogło. Powietrze minimalne dla 10%mocy mam ustawione na 15%. Teoretycznie przy powietrzu 98% powinny tworzyć się spieki a u mnie powstaje tylko drobny pyłek i brak spieków i niedopałów.
  24. Wykres z ostatnich 12 godzin
  25. W kotle mało się dzieje to i na forum cicho. :) U mnie w tej chwili spalanko w okolicach 9kg/24h. Mam wrażenie, że ciut za dużo ale czekam na obiecany poprawiony soft i daję spokój z grzebaniem w tym. Myślałem,że tylko sterownik przekłamuje na nowym sofcie ale niestety zasobnik mówi to samo co do ilości spalania. :D
