Treść opublikowana przez clip2
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
clip2 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Instrukcja str. 20: TEMPERATURY TEMPERATURA ZADANA – bazowa temperatura obwodu CO, np. 30 °C dla ogrzewania podłogowego, 45 °C dla grzejnikowego TEMPERATURA MIN - minimalna temperatura układu CO, którą może wyliczyć układ TEMPERATURA MAX – maksymalna temperatura obwodu CO, którą może wyliczyć układ Jeśli regulator pokojowy nie jest wykorzystany, to parametry TEMPERATURA MIN i MAX są nieaktywne. Regulator pilnuje stale TEMPERATURY ZADANEJ. -
Sprawdzę u siebie jak wrócę do domu. -
Aktywują się po wejściu w tryb Administratora -
Czujnik kotła zamontowany mam w miejscu fabrycznym przy wyjściu zasilania (prawie na rurze zasilającej).Z pokazaniem tego ciężko bo nad nim jest ocieplenie kotła i dodatkowa dekoracyjna obudowa. Co do temp podajnika to wiem, że za ciepło ale nie mogę sobie z ty poradzić, stale mi skacze ta temp 38 - 45 st. -
Wstawiam obiecane zdjęcia. Ładowanie CWU jest mniej więcej w połowie wykresu 6G. Mimo ustawionej mocy max. 80% to kocioł rzadko przekracza 30%. Na końcu wykresu ponownie zaczyna się dogrzewanie CWU -
Ok. Wieczorem wstawię fotki z 2 godz i z większego poboru CW -
To było zdjęcie zrobione wczoraj o 17.40 więc dużego ładowania na wykresie nie ma, ale mam trzy dziewczyny w domu to zużycie mam stale nie małe ;) . Zrobię dziś fotkę po większym poborze i wstawię, ale wykres sprawdzam dość często i nie ma na nim znaczących różnic, a już na pewno nie ma tak dużych o jakich piszesz i żeby kocioł musiał to gonić dużo większą mocą. -
Z tego co wiem to jest interwał albo modulacja (automat), ja mam modulację. Interwał się słabo sprawdzał w moim przypadku. Wydaje mi się, że piszesz o innym ustawieniu. Jest programator czasowy ale ja z niego zupełnie nie korzystam bo i po co? Mam wychładzać dom a później gonić temperaturę? Po co? U mnie kocioł pracuje cały rok a automatyka pogodowa steruje obiegiem CO. -
Piec pracuje w automacie ale jak widać na wykresie to raczej nie przechodzi w tryb czuwania. Obydwie pompy tzn, CO i CWU pracują w trybie ciągłym. Przy zmianie trybu pracy pompy CWU piec zaczyna przechodzić dość często w czuwanie, powstaje więcej sadzy a spalanie wzrasta o około 1,5kg na dobę. Obecne ustawienie w moim przypadku jest najlepsze. -
Może wystarczy trochę podnieść powietrze żeby sadza zniknęła? Pamiętaj, że mokry opał to śmierć dla podajnika a i ślimak długo nie pociągnie. Otwórz te worki niech schnie jak najdłużej. -
Ja mam obieg kotłowy zrobiony przez zbiornik CWU i nie mam skoków temperatury na kotle. Zasobnik ma też 120 litrów a pojemność kotła to 90 litrów -
Dzięki za info. Zauważyłem jednak, że plik HEX jest trochę większy wiec pewnie to nie tylko literówki. ;P -
Zaktualizowałem do wersji 2.04 ale nie wiem co się zmieniło :P Wszystko wygląda tak samo jak w 2.03. Szkoda, że Tomek nie informuje co zostało poprawione. :( -
Sterownik bez kabla też piszczy? -
To wyłącz sterownik z prądu na jakiś czas. Może taki reset pomoże. -
Mogę Ci podesłać teraz 1.86 lub 1.94 tylko podaj maila -
Przesłonę na dmuchawie to też mam ale dodatkowa klapka jest zamontowana w kanale dmuchawy i ona się otwiera w zależności od tego czy dmuchawa pracuje czy nie. Przy małej mocy dmuchawy jednak nie ma siły się otworzyć. -
KamilCK może podpowiedz jak ta nowa funkcja się nazywa? Zawsze można sprawdzić 2.04 tylko trzeba wiedzieć gdzie jej szukać w MENU. Szkoda, że autor milczy na temat zmian w sofcie. Jeżeli nie można dodać opisu na stronie to wystarczyło dorzucić plik txt do paczki z softem. -
Co do dmuchawy to powiedzcie czy macie klapki w dmuchawie które otwierają się podczas nadmuchu a zamykają się gdy dmuchawa nie pracuje? Wydaje mi się, że trochę bez sensu jest taka klapka bo przy małym nadmuchu nie ma siły się otworzyć i dmuchawa tylko się kręci ale to prawie nic nie daje. -
Wgrał już ktoś nowy soft? (2.04) Może jest ktoś na forum kto go testował i wie co w nim poprawiono? -
:lol: :lol: -
Przy problemach z zasilaniem proponuję takie rozwiązanie: https://tooles.pl/przetwornica-ups-awaryjne-zasilanie-pieca-co-sinuspro-1000e-12v230v1000w-o_1361.html?gclid=EAIaIQobChMIscqxtOSX1wIVTjobCh2NNQT6EAQYAiABEgKG0PD_BwE Do tego jakiś dobry akumulator samochodowy i problem z głowy przy braku zasilania a i przy za niskim napięciu urządzenie samo podbije do właściwego. Ewentualnie mocny UPS firmy APC z serii Smart. Rozwiązanie również bardzo dobre (sam mam takiego UPSa przy piecu i sprawdza się rewelacyjnie) UPS APC Smart daje na wyjściu pełny sinus i też potrafi podbić napięcie do właściwego przy za niskim na wejściu. -
:P Zupełnie nie zauważyłem zmiany położenia tego przycisku. Może to dlatego, że jest zawsze tam gdzie być powinien i sterowanie jest intuicyjne? -
Osobiście nie potrzebuję poprzednich wersji bo mam wszystkie od wersji 1.76. Mam taki zwyczaj, że nie usuwam poprzednich. Chodziło mi o innych mniej zaradnych. Brakuje mi tylko informacji o tym co się zmieniło (w pobranym pliku też jej nie ma) Póki co nie zmieniam na 2.04 bo nie wiem co w nim siedzi. 2.03 jest dla mnie ok. -
Czyli co? Ma poprawki obsługi panela czy jest do panela i pomyłkowo została umieszczona jako nowy soft do sterownika. Nie chcę być złośliwy ale wygląda na to, że w tej chwili już producent przestaje się liczyć z klientami. Jak komuś aktualizacja spowoduje problemy to możliwości powrotu do poprzedniej wersji nie ma bo nie ma poprzednich wersji na stronie. Trzeba sobie samemu zbierać wersje softu na własnym dysku. JAK MOŻNA WYDAĆ NOWY SOFT I NIE OPISAĆ CZEGO DOTYCZĄ ZMIANY??? Nie pisze więcej bo zaczyna mnie ponosić. :(
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
