clip2
    180
Treść opublikowana przez clip2
  1. Jak w temacie, czy możliwa jest bezproblemowa instalacja i współpraca tych dwóch urządzeń. Zasobink VITOCELL 200-V, że jest INOX a termet są emaliowane i nie cieszą się zbyt dobrą opinią, po kilku latach potrafią przeciekać.
  2. https://costerowniki.pl/pl/c/AKTUALIZACJE-produkty-bezplatne/4
  3. Ten deflektor nad rusztem wodnym to chyba trochę bez sensu. Ruszt pod działaniem płomienia szybciej się przepali a poza tym generuje spora ilość sadzy. Deflektor powinno się chyba zakładać pod rusztem. Przynajmniej ja tak mam. Jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
  4. U mnie korekta to niecały 1 stopień. Równie dobrze mógłbym jej nie wprowadzać.
  5. To, że czujnik pogodowy przekłamuje to nie jest żaden problem. Jest w sterowniku możliwość korekty tego czujnika i problem znika raz na zawsze. Nigdy nie miałem problemu z tym czujnikiem po korekcie.
  6. Jak u mnie były takie wzrosty temperatury spalin to miałem komin przytkany za czujnikiem. ;)
  7. Czasem można w groszku znaleźć śrubę od szyn kolejowych. Tego zawleczka nie wytrzyma. :) Za to zdziwienie po wyjęciu tego dziadostwa bezcenne. Co do elektronicznej zawleczki to nie ma problemu z zakupem https://www.kom-ster.pl/sklep/elektroniczna-zawleczka/elektroniczna-zawleczka-modul-do-podajnikow-detail
  8. Dobrze widzę, że powrót masz cieplejszy od zasilania? Dobra, teraz zauważyłem, że masz obieg kotłowy. :P
  9. Jakie zmiany są w sofcie 2.30?
  10. Znalazłem drobny błąd w nowej wersji softu (2.28). Mianowicie przycisk "dodaj paliwa" nie wydaje dźwięku i nie zmienia koloru przy naciskaniu. Niby drobiazg ale denerwuje.
  11. Panie Tomku czy dobrze myślę, że zmianą programu aktualizującego soft w sterowniku można by rozwiązać zapis ustawień i późniejsze ich wczytanie? Fajna opcja przy zmianie softu sterownika. Taki aktualizator może wtedy zawierać kilka pamięci dla różnych ustawień groszku i pór roku lub zapis ustawień do pliku. Zdaję sobie sprawę, że soft sterownika jest ograniczony pojemnością pamięci w samum urządzeniu dlatego wymyśliłem coś takiego. Da radę stworzyć taki soft? Wielu ułatwiłby on życie.
  12. Dzięki, zmienię i poczekam na efekt.
  13. Witam. Poniżej wykres i ustawienia siłownika zaworu 4D. Macie pomysł jak "wyprostować" pracę zaworu na wykresie?
  14. No tak, ale nie każdy musi korzystać z modułu internetowego. Sam program do aktualizacji sterownika powinien mieć taką opcję. (Ściągnięcia ustawień i ponownego zapisu po aktualizacji.) Wydaje mi się, że to nawet nie wymaga zmian w sterowniku tylko zmiany w samym aktualizatorze. Tu też można dodać kilka pamięci dla różnych ustawień.
  15. Ciekawe kiedy doczekamy możliwości zgrania wszystkich ustawień przed aktualizacją softu, tak, żeby je można było później szybko wgrać a nie siedzieć w kotłowni i zastanawiać się czy wszystko przywrócone.
  16. Na sofcie 2.18B mieszacz nie zamyka się mimo wybrania opcji "zamknij gdy pompa wyłączona". Czy w 2.19B jest to poprawione? Reszta działa u mnie ok. i tylko dla tej zmiany nie chcę aktualizować softu.
  17. Obawiam się, że na dodatkowe wykresy to w sterowniku jest za mało pamięci. Takie bajery można dokładać w aplikacji mobilnej.
  18. Wiadomo kiedy będzie 2.11 finalne?
  19. Niedługo będzie jak w przypadku Windowsa, żeby ruszyła nowa wersja to trzeba będzie wymienić sprzęt. :D
  20. Jeszcze się człowiek 2.10 nie nacieszył a tu już zapowiadają 2.11 :P To ja tez zaproponuję poprawkę. Jako, że mój sterownik nie obsługuje klapy podajnika, proponuję dołożenie przycisku "PAUZA". Bardzo mi tego brakuje podczas dokładania groszku. Kojarzę, że ktoś już ten temat poruszał.
  21. Super, dzięki za info.
  22. Czy jest szansa, że będzie można zrobić kopię ustawień przed zmianą softu? Nie zawsze o wszystki się pamięta, a czasem sporo czasu wymaga dojście do dobrego efektu.
  23. U mnie podobnie, max 45 ale ja mam ślimak stalowy. Nic z tym nie zrobię bo już próbowałem. Na wiosnę czeka mnie wymiana zasobnika to wtedy pomyślę nad tą modyfikacją z króćcami i wężykiem bo wydaje się być sprytnym sposobem na wychłodzenie ślimaka. Jedyne co zauważyłem to w trybie interwałowym temperatura jest niższa o około 10 stopni.
  24. Jak możesz to wrzuć fotkę tej modyfikacji.
  25. Podobno poprawiony jest ten błąd. Pamiętaj żeby po aktualizacji przywrócić ustawienia fabryczne. Ja kiedyś tego nie zrobiłem i licznik pokazywał bzdury. Wystarczyło przywrócić ustawienia fabryczne i spalanie już było wyliczane dość prawidłowo.
