Treść opublikowana przez clip2
clip2 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Super! Już się cieszę i czekam z niecierpliwością na nową wersję. :rolleyes: -
Dzięki za zainteresowanie sprawą. Czekam z niecierpliwością, może w wersji 1.95 będzie taka modyfikacja. :) -
Ponawiam pytanie. Jest jakaś szansa na wprowadzenie korekty powietrza dla 5% mocy? Jest to dla mnie dość istotne zwłaszcza teraz gdy zbliżają się cieplejsze dni i piec będzie często pracował na małych mocach. -
A ja mam tylko jedną małą uwagę i za razem prośbę do Pana Tomka. Soft 1.94 sprawdza się u mnie prawie idealnie. No właśnie jest małe "ale". Przy zejściu sterownika do 5% mocy dmuchawa jest z automatu wysterowana na 1%. Ten 1% to za mało dla mojej dmuchawy i zamiast pracować to stoi i buczy. Brakuje korekty dla 5% mocy lub poniżej 20% mocy zrobił bym jedną linie w której ustawiana była by moc i korekta tak, żeby sobie wybrać dla jakiej mocy poniżej 20% jaką korektę zastosować. Na tej wersji zmuszony byłem podnieść minimalną moc kotła z 5% do 10% i ustawić minimalne powietrze 4%. Szkoda bo na 1.86 na 5% ładnie pracował. Poza tym na nowej wersji lepiej się eko dopala i popiół mam bez spieków. Wszystko kwestia ustawień. Ogromna prośba o powietrze dla 5% Panie Tomku i będzie ideał. -
Czy na 1.86 kocioł nie chce pracować, że tak czekasz na 1.90? U mnie póki co 1.86 jest sporo lepsze od 1.90 testowego i fajerwerków się nie spodziewam w ostatecznej. Soft jest na tyle dopracowany, że spokojnie ogarnia każdą kotłownię. -
U mnie z automatu przypisuje com 3 w aktualizatorze a system kabel ustawia na com 6 lub 7. Wystarczy w aktualizatorze przestawić com na właściwy i wszystko działa. Ewentualnie może po nie udanej aktualizacji sterownik się tak zawiesił, że nie chce przyjąć nowego softu ale to już tylko producent pomoże. -
Nie chce mi się już kombinować. Za duża różnica jest na minus. Na 1.86 jest ok. na moich ustawieniach i do tego wrócę. 1.90 wgrałem z ciekawości ale na moim piecu zupełnie się nie sprawdza. -
Praca kotła faktycznie bardziej stabilna na 1.90 tylko nie wiedzieć czemu zużycie groszku wzrosło o około 4kg na dobę i to nie tylko według licznika ale i faktycznie. Nie ukrywam, że jednak zużycie węgla to priorytet dla mnie i dzisiaj zamierzam wrócić do wersji 1.86. -
Na niektórych groszkach tak jest, spróbuj podnieść powietrze do 90% lub nawet więcej i obserwuj zmiany. U mnie taki zabieg pomógł. Ja na swoim palniku muszę mieś ustawione powietrze aż na 98% bo inaczej jest masa sadzy i nie da się tego przeskoczyć w inny sposób. Sterownik i tak sobie płynnie steruje mocą dmuchawy i ten max jest rzadko wykorzystywany. -
Dość łatwo to sprawdzisz. Wyłącz obieg CO w sterowniku - zawór powinien się zamknąć, jeżeli się otworzy to masz odwrotnie podłączony napęd. -
clip2 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
wojszym2244 czy konwerterek ten co na foto wyżej da radę? -
Takim interfejsem da radę? -
Nie wiem czemu ale cały ekran apki mam przesunięty w prawo (ledwo widać dane z prawej strony ekranu). Może to wina wysokiej rozdzielczości wyświetlacza QHD w LG G4 -
W menu przywracania ustawień fabrycznych jest kasowanie wskazań zużycia opału. -
Ma wpływ na spalanie. Służy sterownikowi do wyliczenia ilości podawanego paliwa w trybie auto. (częstotliwości podawania bo długość jest ustawiana sztywno) -
Próbowałeś zmniejszyć maksymalną moc kotła np. z 65% na 55%? -
A obieg kotłowy stale działa? Jak masz obieg przez pompę CWU to czy nie zaczyna przypadkiem falować w momencie włączenia i wyłączenia pompy? U mnie jest podobnie i wiem czemu dlatego o to pytam. Nie wiem czy da się coś zmienić. Według mnie poprawy (przebudowy) wymaga cały algorytm sterowania mieszaczem. Gdzieś już o tym pisałem, że na zwykłym sterowniku zaworu (euroster) wszystko działało prawidłowo. -
Między rusztem a palnikiem u mnie jest 20cm, deflektor nad palnikiem jest na wysokości 17,50cm. Do opalania owsem deflektor jest obniżany do 7cm nad palenisko czyli o 10,5 cm w dół. Pozdrawiam. -
Sorki wielkie, jakoś mi z głowy wyleciało. Dziś wieczorkiem zmierzę i podam. Deflektor również mam zaraz pod rusztem. Jest jeszcze inna możliwość obniżenia deflektora o kilka centymetrów ale to do opalania owsem. Dokładne odległości podam po zmierzeniu. Pozdrawiam. -
- usunięcie hasła instalatora - poprawione wejście w tryb czuwania przy gwałtownym wzroście temperatury -
Ja już też od dziś cieszę się nową wersją softu. (1.86) Szkoda, że nie ma opcji zgrywania ustawień bo trochę trzeba klikać i łatwo o czymś zapomnieć. -
Dzięki, aktualizator mam bo już aktualizowałem do 1.83. Dzisiaj podniosę wersję do 1.86 bo lubię mieć najnowszy soft. ;) -
Ja również przyłączam się do prośby. Forum się rozrasta dość dynamicznie i przeglądanie dziesiątek stron w poszukiwaniu softu jest dość kłopotliwe. -
Troszkę propozycji na forum padło to może jakieś zmiany w nowym sofcie będą uwzględnione. Ja osobiście z utęsknieniem czekam na dostęp przez neta, ale już nawet nie pytam kiedy to nastąpi. Wiem, że będzie i czekam cierpliwie.
