marwol
    638
    2
Treść opublikowana przez marwol
  1. marwol
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Czyli brak certyfikatu na Lava powoduje,że nie mamy gwarancji na kaloryczność?
  2. marwol
    Taka technika kolego :) Ale Wy "śmieciuchy" tego nie zrozumiecie :)
  3. marwol
    Taki mam :) Albo podobny :)
  4. Masz mieszacz do podłogówki? Zrób zdjęcie Edit. Te czerwone kapturki na belce :) masz tam zawór zamykający. Sprawdz czy nie zacięty. Ale jak ciepła pętla to może długa jest i potrzebuje czasu na zagrzanie.
  5. Pętla przy rozdzielaczu ciepła? Przepływ ok? Może termostat na belce trzyma? Albo zapowietrzona :)
  6. A nadmuch nie zdmuchuje Ci pelletu? Poobserwuj podczasz palenia i podtrzymania. I jaki czas ruchu rusztu?
  7. Ok. Ale w przypadku podłogówki to dobrze,żeby cały czas delikatnie grzała :)
  8. Tryb ręczny Palenie - wygaszanie Temp zadana 59. Dobija piec do 66 i sie wygasza. Do 74 dociągnie i spada w dół. Przy 57 znowu startuje.
  9. Tydzień paliłem w trybie palenie-wygaszanie. Na okresy przejściowe ekstra. Tylko jak grzałka 20rozpaleń dziennie zniesie? :) Temperatura w salonie 23.5 Temperatura na górze 22.0 Spalanie 10kg/dobe
  10. marwol
    Masz czysto Jest zapalarka Jeden zasyp wystarcza na tydzień A Ty ile czasu spędzasz w kotłowni? :)
  11. Brychu - bierz recalart. Odpuść pompe ciepła. Ile piec kw obliczysz na ciepło właściwe.pl
  12. Do poczytania :) https://www.google.pl/search?q=regulacja+ogrzewania+rotametrami+site:forum.info-ogrzewanie.pl&prmd=ivn&sa=X&ved=0ahUKEwip3IOtrujWAhVFVhoKHVWrDnwQrQIIJygEMAE&biw=360&bih=616 A w dużym skrócie : - odpowietrz układ - pompa na 1szy bieg - rotametry na 1l/h - jak nastepnego dnia zimno w poszczególnych pomieszczeniach to na odpowiednim rotametrze zwiększ przepływ Ile puszczasz stopni na podłogówke?
  13. Odręć te czerwone kapturki na górnej belce. Rotametrami ustaw przepływy.
  14. marwol
    Mój pellet lokalny jest w takiej samej cenie co rok temu :)
  15. Termostat np auraton 200 lub 2025 Daje sygnał dla pieca , że pokój masz już nagrzany. To tak w dużym skrócie :)
  16. 27 stopni w podłoge idzie aktualnie 29-30 zimą 32 jak -20stopni było
  17. Wode z cwu ogrzaną przez piec :) Ja nie mam agregatu ,ale tak głośno myśle :)
