2
Treść opublikowana przez marwol
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
marwol odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Mogę wpiąć w gniazdko, tylko co to zmieni? Sterownik ma możliwość obsługi dwóch pomp i chodzą one cały czas.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Wersja 07.09.16 - mówią,że najnowsza :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A u mnie właśnie nie działa jak jest włączona. Sam nie wiem dlaczego.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Już zmienione na tryb ręczny- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Parę postów wstecz Robert podał co i jak. Ja narazie to testuje :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Regulatory pokojowe auraton spięte z centralą od recalerta. Jest termometr zewnętrzy. Reg pokojowy jeden na na podłogowke, drugi na grzejniki. Narazie nie korzystam. Chce prace pieca ustabilizowac, a poźniej regulatory. Co2 podłogowka. Już zmieniam na tryb ręczny. Generalnie chodzi cały czas minimalnie. (żona lubi ciepło w stopy). Jest mieszacz gorgiela z pompą wilo. Pompa podłogowa wyłączona. Dopiero wtedy działa :) hydraulik nie dawał wiary,aż mu nie pokazałem. Cyrkulacja cwu 15pracy na 30min postoju. Cwu grzane rano i wieczorem. Ogarnijmy najpierw prace piec. Na regulatory jeszcze przyjdzie czas :) Regulatory działają bo jak je uaktywnie (czujnik pokojowy i termometr zewn na co1 grzejniki) to zadana na piecu spada (pomieszczenie dogrzane).- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Afriso 60sec- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ok, rozumiem. Wbiłem 4na20..- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Spoko :) Dzięki wielkie. Zaraz wyśle maila. Podawanie 2s Postoj podajnika 15s Wentylator 40% Szybko temperature złapał. Palnik czerwony troche. Temperatura spalin 230st, RCK na 15 ustawiony. Nie za bogato? Temp spalin chyba wysoka i ten palnik rumienców nabrał... Zadana na 60st, dobił do 68 i się wygasił. To i ekstra. Bo doszedł w 30min. Bez tych ustawien Twoich to 10godzin kotłował :) Wychodzi na to że histereza na PIDzie jest na sztywno 8stopni. Bez PIDu można dopiero zmieniać.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ale to pid wyłączyć? Moc auto?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Temp minimalna 45 Temp maks 85 Temp krytyczna 90 Temp ochrony powrotu 40 (jest 4d i siłownik) Dodatkowa temp kotła 15stopni Temp ogrzewania 45 Na piecu 45+15 Cwu 50,histereza 2 Co jeszcze podać? Zmieniłem paliwo na inne: Moc minimalna/maksymalna Palenie - podawanie 2/2 - postoj podajnika 30/15 - moc wentylatora 30%/50% Podtrzymanie -praca podajnika 8sek - postoj podajnika 5min - postoj rusztu 15min Na pid standard taki "płomień" Na pidzie wyłączonym tak daje Jest też rck- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam Mały problem: - na pidzie standard nie osiaga zadanej temp - pid turbo dużo pelletu rozżarzonego do popielnika zrzuca - na pidzie nie przechodzi w podtrzymanie; według serwisu tak ma być - spalanie 30kg na dobe pelletu lava, miesiąc już tak grzeje, w domu 22-23stopnie - dom 100m2 do grzania, 50m2 podłogówki i 7grzejników, dobrze ocieplony Do sedna: - wyłączam pid - paliwo inne - i ogrom ustawień mnie przeraża :) Macie może jakieś wyjściowe od których warto zacząć? Bo te "fabryczne" temperature spalin do 300stopni podbiły i palnik do białości rozgrzały :D Piec 14kw i sterownik recalart Dzięki i pozdrawiam- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Sprawdz temperature włączenia pompy i program CO.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ustawienia w sekundach to zmieniasz rodzaj paliwa na inne.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zauważyliście że z worka pellet stelmet lava zniknął znaczek z normą DIN i EN ? myślałem, że podróbe kupiłem,ale w necie też są różne zdjęcia. Na stronie lavy jest info że mają fsc, a o pozostałych cisza. No chyba,że coś źle szukam
Też mi tak czasem się zawiesi w trybie palenia. Pomaga przejście na tryb ręczny na 5sekund. Muszę to zgłosić do recalarta.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam. Podpinasz sterownik do internetu. Na stronie recalarta konto zakładasz i tam masz dostęp do ustawien zaawansowanych (histereza). Druga opcja to w trybie serwisowym ustawiasz dodatkową temperature kotła. Pozdrawiam Marcin- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witajcie. A ja lave kupiłem po 850zł / tone z transportem. Przymierzam się do tego eksperymentu ze szklanką :) Plusem lavy jest to,że worki nie są "śliskie: można piętrować pod sufit :)
